Co jste dnes udělali...
125217 příspěvků (zobrazeno 2551 až 2600) od 06.12.2007 do 10.10.2026, založil/a iDawe
03.11.2023
-> saskyn2: Fajn, dám vědět. Dotažení zkusím pořešit teď dopoledne. U zubaře mám být v poledne...
08:13:07
03.11.2023
-> ajok 03.11.23 04:27:41: škoda je umřít. Dusík na 14 dní je k ničemu to když už tak musíš jít hned s čuchačkou abys vedel kde to fouká ale to bude cenově jinde
08:09:43
03.11.2023
-> Bukaj: jo to by
asi šlo tak mi ale zavolej predem až budeš vyrážet. A ty trubky máš teda dotazeny jo?
upraveno 1x, naposled 03.11.2023 08:13:36
07:25:11
03.11.2023
-> saskyn2 02.11.23 23:53:51: Jenže je to auto na zimu, takže má-li to k něčemu být, tak bych to naplnil teď. Od jara do podzimu to auto většinou stojí a slouží jako náhradní vůz...
Můžu se stavit dneska odpol, až pojedu od zubaře... 1
04:27:41
03.11.2023
ajok
-> Bukaj: chladiva je skoda, spis bych dal dusik, kamarad mi ho nechal ve felde 14 dni4
23:53:51
02.11.2023
-> Bukaj: akorát být tebou tak to naplníme až na jaře ať to neuteče přes zimu.
23:33:21
02.11.2023
-> saskyn2 02.11.23 23:21:51: Fajn, dík za info. Čekal jsem, že tam toho je víc a cenu jsem tipoval cca 3000 jen za chladivo. Jestli je to tisícovka, tak to za ten pokus stojí.6
23:22:40
02.11.2023
-> Bukaj 02.11.23 22:56:46: My proplachujeme chladivem. Ale proplachuje se to bez kompresoru. Místo něj se přes adaptéry připojí přes filtr plnička a proplachuje se chladivem proti směru běžné cirkulace. Ale musí pryč veškeré překážky. Vysoušeč, expanzní ventil atd. Adaptéry a propojit.
Jinak zkoušet těsnost chladivem není moc výhodné. Na to máme formovací plyn( 95 % dusíku a 5 % vodku). A pak buď sprej hledač netěsností Würth, nebo čichačka.
Chladiva bývá cca půl kila.
23:21:51
02.11.2023
-> Bukaj: To má každý auto jinak, někde bys tam měl mít štítek kde je potřebný množství napsaný, nebo pak mám databázi v plničce, nebo pak to můžeš dohledat někde na netu. Jinak tobě to udělám třeba za půlku normální ceny, počítej že do litru se určitě vejdeš.
23:13:07
02.11.2023
-> saskyn2: Co jsem měl venku trubky a hadice, tak žádnej viditelnej bordel v nich nebyl, ani v otvorech v kompresoru a ve výparníku. Ale jist si tím nejsem.
Jinak kolik je tak v systému chladiva? Nebo jinak - kolik cca zaplatím za chladivo na naplnění klimy? Nemám tušení - nikdy jsem to neřešil, tak abych věděl, s čím počítat (kolik vyhodím prašulí, až mi to chladivo unikne) 3
23:02:05
02.11.2023
-> Bukaj 02.11.23 22:56:46: No plničkou to navakuuješ, čímž se ti odpaří vlhkost, ale bordel bud nějakou spešl mašinu což nemám a i u toho si nedělej iluze že to nějak dokonale propláchne. Nebo prostě všecho vyměnit nebo vymejt čističem na brzdy.
23:00:14
02.11.2023
-> Milan 136 02.11.23 22:48:33: Ale zase to umí spolehlivě zalepit ventil na kompresoru3 Jo kdo ví tak stříkne na zátku jarovou vodu a je konec hledání47 Pak už jen vysvětlit že ta zátka nejde měnit samostatně a problém vyřešen. Nekecám měl jsem tu borce co mi nevěřil že to nejde nikdy povolit, tak jsem mu dal imbus at si to okouše sám 3 tak nečekaně se nepovedlo, ale borec měl tuhej kořínek tak si to doma zkoušel lepit tekutým kovem. No stálo ho to celkem tři naplnění než pochopil3
upraveno 1x, naposled 02.11.2023 23:19:12
22:56:46
02.11.2023
-> saskyn2: A dělá se taky nějaký "proplach" klimošky? Vzhledem k tomu, v jakém stavu byl původní vysoušeč (prohnilý skrznaskrz), aby nebyl bordel v systému...?
22:49:00
02.11.2023
02.11.2023
-> saskyn2 02.11.23 22:47:05: A třeba běžnou závadu na O2 (zátka vysoušeče) ta sračka stejně neukáže, protože tak vysoko se nedostane 3
22:48:19
02.11.2023
-> darklord 02.11.23 22:46:09: A venku taky, tak předpokládám že do těch hadic Bukaj nekoukal když měl natlakovanou puštěnou klimu3
22:47:05
02.11.2023
-> darklord 02.11.23 22:44:04: Přesně a ve finále je z toho vidět stejně hovno, protože malý netěsnosti to neumí, akorát tím jsou ty systémy po letech tak zasraný že to zanese nedej bože ucpe vysoušeč. Do R1234yf je to dokonce zakázaný dávat a přesto to tam některý auta už taky mají nasraný.
22:46:23
02.11.2023
-> darklord 02.11.23 22:44:04: Běžně už se dávno nedává. Teda alespoň u nás. Je to jedovaté a ani výrobce to rád nevidí v okruhu.
22:46:09
02.11.2023
-> saskyn2: plyn je to len od vyparniku po kompresor 40
22:44:29
02.11.2023
-> Bukaj: Protože to tam maji skoro všichni, někdo víc někdo mín. Čím starší střep, tím větší možnost že to tam někdo při plnění dal, jsou i oleje do kompresorů co to mají jako příměs. Jinak chladivo jako takové je pro všechny stejné a je to bezbarvý plyn.
22:44:04
02.11.2023
-> Bukaj: tak ono ta farba sa tam bezne dava pri plneni aby bolo pripadne hned vidno ze to uteka.
22:38:35
02.11.2023
-> saskyn2: No, nemyslím si, že by to barvivo byla látka, kterou tam někdo přidal - když jsem kupoval nějaký náhradní díly od jednoho maníka, který měl na zahradě malé Volvo vrakoviště, tak stejná zelená látka byla v trubkách i u jiných P80...
22:36:02
02.11.2023
-> Bukaj: A nemaže se náhodou kompresor olejem co je v chladivu? To buď rád, že to nesepne.
22:35:25
02.11.2023
-> Bukaj: Zelený je kontrastní látka když někdo hledal kudy to utíká. Ono je to jedno, stejně se místo tý R12 dává leta normální r134a. A prázdná klima se nespustí.
22:30:37
02.11.2023
-> saskyn2: Není tam ani kapka, ale podle stop v trubkách tam bylo nějaké zelenkavé chladivo...
...co se týče těsnosti, tak jediné dvě věci, kterými si nejsem jist (kromě toho nedotaženého spoje) jsou kompresor a výměník v topení - ty jsem nevyndaval ani nerozebíral.
Zkusil jsem dneska po startu po kompletaci motoru zapnout klimu, jestli se sepne spojka na kompresoru, ale nic - asi to má hlídání, že když tam není chladivo, tak nesepne...?
22:22:32
02.11.2023
-> Bukaj: 3 hele jo klidně ti jí naplním, jen to nesmí být jak řešeto a taky pokud v tom veteránu není ještě R123
22:10:05
02.11.2023
-> saskyn2 02.11.23 21:29:23: Nepamatuju. Ale pamatuju si, že jsi psal, že mi tu klimu naplníš 3
21:30:57
02.11.2023
-> saskyn2: to je prostě Bukaj, co je Barko?
21:29:44
02.11.2023
-> Bukaj: nebo mě ted napadlo nějakej nekvalitní klíč by šel i ohnout....
21:29:23
02.11.2023
-> Bukaj: pamatuješ co jsem ti psal než si to koupil3 3
Jinak nejlepší řešení je Barko3
21:26:59
02.11.2023
-> Pavel P@nkáč: Jo, asi to budu řešit rozřezáním a svařením 27 klíče...
21:25:18
02.11.2023
21:24:16
02.11.2023
-> Bukaj: takhle z foto jestli na to koukam dobře by to mohlo jít klíčem nasazeným hodně ze šikma, ty převlečné hadice bejvají hodně široké, jestli ne tak z nouze klíč rozříznout a svařit pod nějakým úhlem? jinak takové spešl klíče jsem moc neviděl, vybavuje se mě takovej rovnak na ohejbak na filtr v haldexu u oct. ale ten je "rovný" a není otevřený aby jsi ho nacpal přes trubku...
upraveno 1x, naposled 02.11.2023 21:24:47
21:03:42
02.11.2023
-> Pavel P@nkáč 02.11.23 20:50:57: No, vytáhl jsem vysoušeč i s hadicí - a ta převlečná matice byla na starém vysoušeči zarezlá, že jsem to dva dny musel prolévat Konkorem, než se mi to vůbec podařilo povolit.
Ale na nový vysoušeč jsem nemohl hadici našroubovat a dotáhnout mimo vůz - protože jsem nevěděl polohu, ve které má hadice být. Ono i takhle to byl slušnej ježek v kleci a trubky jsem tam nandaval na několikrát, vysoušeč byla poslední část klimošky, která šla do vozu...
Ta hadice uprostřed fotky končí vlevo dole převlečnou maticí, to světlé hliníkové pod ní je vysoušeč. Jedinž prostor, kudy se tam dá dostat, je shora mezi hadicí, výstupní trubkou vysoušeče a tím hranatým plastovým tunelem, ve kterém vede svazek elektroinstalace...
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Bukaj vložen 02.11.2023 21:03:42
20:52:16
02.11.2023
-> Jirik_Tuňák1983 02.11.23 20:49:54: Najeto (asi) 335480 Km, rok výroby 1997.
20:50:57
02.11.2023
-> Bukaj: a čím jsi tu hadici rozdělal?
20:49:54
02.11.2023
-> Bukaj 02.11.23 20:49:01: Kolik má ten vůz vlastně najeto a stáří?
20:49:01
02.11.2023
Tak dneska jsem u Volva vyměnil rozvodový řemen, kladky, vodní pumpu, chladič, chladicí kapalinu a vrátil do auta trubky, hadice a výparník klimošky. Jen nemám správné vybavení, abych dotáhl převlečnou matici hadice z kompresoru k vysoušeči - chtělo by to nějaký spešl otevřený klíč 27 mm, ale hnedle za vidlicí ohnutý pod úhlem cca 45-60°, abych se tam dostal...
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Bukaj vložen 02.11.2023 20:49:01
19:23:20
02.11.2023
Petrson
Díky, zkusím nejdřív převodákem a pak tukem co odkazujete.
17:21:52
01.11.2023
-> Petrson 31.10.23 21:24:45: zkusil bych třeba práškový grafit, hlavně něco nelepivýho
14:27:48
01.11.2023
-> Petrson: To záleží na tom, jak moc jde dobře nasucho. Pokud dobře, stačí převoďák. Pokud hůř, tak tukem. Ideálně pak třeba Liqui Moly LM48.
21:24:45
31.10.2023
Petrson
Měl bych dotaz ohledně svěráku k vrtačce. Našel jsem starej velkej. Byl dost zarezlej tak se mi ho podařilo rozhýbat. Ale čím namazat šroubovici. Olejem nebo tukem?
19:05:16
22.10.2023
Borderer
-> ajok: Viz foto. Všechny závity zadělaný, plný vody. Jinak přesahy ok. Všude jde 0,05mm měrka s lehkou vůli.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Borderer vložen 22.10.2023 19:05:16
03:00:23
22.10.2023
ajok
-> Borderer 21.10.23 22:20:57: tak s necim takovym jsem se jeste nastesti nesetkal... ale puvodni tesneni v OHV motorech mam jeste u zelenyho MTX, ale zas menim G12 a BAZ ma taky puvodni, no 37 let stabil, to mozna bude jednou zajimave a ta zelena 1.3 s klimou ma taky puvodni, ted se chystam dat G12+
Todle nemelo G12? kdysi u fava se zelenym byly uhnile i kusy vlozek9, nejhorsi tesneni, ktere jsem kdy vyndal, ale srouby celkem sly.
22:20:57
21.10.2023
Borderer
-> ajok: Ještě sem je neřešil, kouknu na ně zítra. Jinak to bylo šíleně zahnilý, do závitů šla poměrně dlouho chladící kapalina a byly utemovaný bahnem. Takže rány palicí a pokaždé blok v místě šroubů nutno nahřát. Pak sem vzal velkou lidl bouchačku a musel ho vycukat. Povolit, utáhnout, povolit, utáhnout....a po chvíli vždy povolil.
20:11:30
21.10.2023
ajok
-> Borderer 20.10.23 22:23:11: proc tak dlouho? ja jsem nikdy zadne neurval, jen pri dotahovani natahnul :)
kdyz mam strach, ze bych ho mohl ukroutit, tak mu proste dam poradnou ranu kladivem a slo to vzdy...4
Koukam, ze problem je v klasickych mistech, presahy byly OK?
upraveno 1x, naposled 21.10.2023 20:12:31
19:08:23
21.10.2023
Tom Troll
Já učinil zjištění, jak efektivně využít syslát. 1
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Tom Troll vložen 21.10.2023 19:08:23
22:23:11
20.10.2023
Borderer
Páteční večer jak vyšitej. Rozborka za 45 minut, povolení 10ti hlavových šroubů 2,5 hodiny. 3
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Borderer vložen 20.10.2023 22:23:11
