Co jste dnes udělali...
125004 příspěvků (zobrazeno 3451 až 3500) od 06.12.2007 do 30.06.2026, založil/a iDawe
16.11.2022
-> COL 15.11.22 23:32:15:
Nikdy jsem otevřenej osciloskop neviděl a zírám na ty kulatý cesty... Záměrně kvůli vf?
20:03:33
16.11.2022
Bery
-> Chali: pokud chce zákazník rouru, dáme rouru. nemám s tím problém.
19:37:27
16.11.2022
-> Chali 16.11.22 19:20:53: To je nesmyslně moc. Takový průměr mají turbo dvoulitry s dvojnásobným výkonem.
19:20:53
16.11.2022
Chali
-> Bery: Je tam 1.5, koně nevím zatím neměřeno. 60mm doporučoval Grabiec.
17:48:17
16.11.2022
-> Bery 16.11.22 15:38:56: já mám třeba na 96kw naftě trubky 55mm (vnější) z výroby 9 a vim že ty seriový výfuky včetně katalyzátorů dávají přes 200koní v klidu 1
15:38:56
16.11.2022
Bery
-> vhml: 50 ka je normální "A" favo.
ze 76 mám kus okapu... je to strašně těžký, ale věčný. ;-)
Víš jak je to v čechách - čim víc, tím víc... a pak zjistíš, že na RS octavii ti padají koně před omezovačem (10 koníků, kousek krutu...) na trubce 55mm..ale procpeš jich tam přes 350. A jiní dávají na 300 hp trubku 76, to je prostě jen o spotřebě materiálu a váze asi. Ale někomu to nevysvětlíš.
upraveno 1x, naposled 16.11.2022 15:40:54
10:00:11
16.11.2022
-> Bery 15.11.22 20:46:56: po sezone to pripojis na Petry a muzes topit v dilne :-)
09:55:45
16.11.2022
Bery
-> jok3r: je to dle požadavků a úrovně zpracování. 6500 - 12 000 řekněme.
04:50:43
16.11.2022
jok3r
-> Bery: Jen pro zajímavost cena takový stavebnice? Díky
23:32:15
15.11.2022
COL
Povrtani se v osciloskopu, uz to skoro funguje, jak bych si představoval.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od COL vložen 15.11.2022 23:32:15
20:46:56
15.11.2022
Bery
-> Chali: dělal jsem na autokros. otázkou je jestli máš tolik koní aby tam musela být taková roura
20:06:15
15.11.2022
Chali
-> Bery: 60mm taky umíš?
13:59:42
15.11.2022
Bery
kdyby někdo chtěl favo Ačkovy vyfuk- tak takhle je stavebnice. 50 mm je standard.,nebo 55- dle HP a použití...
v podstatě A" jaký bylo v nabidce na speedpru....což jsem taky dělal já5
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Bery vložen 15.11.2022 13:59:42
22:23:17
13.11.2022
Robert 106
Svojí první záplatu CO-čkem
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Robert 106 vložen 13.11.2022 22:23:17
01:41:03
13.11.2022
Vojťas
-> palinator 12.11.22 13:39:30: ma to neco de sebe 1
22:47:21
12.11.2022
Bery
prototyp hotov favo svod v průměru 40mm
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Bery vložen 12.11.2022 22:47:21
13:39:30
12.11.2022
Asi Bukajovatim... 3 Častějc s tim vyjedu s vlekem než solo. 3
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od palinator vložen 12.11.2022 13:39:30
23:49:55
11.11.2022
COL
-> Bukaj: A nekdy vypada po 40tkm takhle 3:
img.skoda-virt.cz/forum_u pload/.../7_540_87444__200 8-06-27_18-14-15_4.jpg
img.skoda-virt.cz/forum_u pload/.../7_540_87444__200 8-06-27_18-14-58_62.jpg
Tak to treba bude ta druha strana a dela to jen pod zatezi....
upraveno 1x, naposled 11.11.2022 23:51:25
23:40:52
11.11.2022
Možná sem a možná taky trochu do vedlejšího tématu... 2 :
Üž pár měsíců mi u 130LPG hučí ložisko(ložiska) na vlečce - mají nárok, však mají najeto bratru 270 tisíc - tak jsem se rozhodl, že dnes večer vyměním ložisko na té straně, kde hučí víc - a vzhledem k tomu, že se za jízdy nedá rozpoznat, která strana hučí (hluk se přenáší přes šikmé rameno a příčku převodovky do kastle a tím, že ramena jsou uchycena k příčce skoro uprostřed, nelze zjistit, která strana hučí)...
Inu, odpojil jsem poloosy od unašečů, zvedl zadní kola a postupným roztočením kola na jedné i druhé straně jsem zjistil, že nějaký hluk vydávají obě kola - ale ne nic vysloveně drastického.
Rozhodl jsem se tedy vyměnit ložisko pravého kola, neboť při testu bylo hlučnější, než levé.
Ale po rozebrání jsem zjistil, že ani jednomu ze dvou ložisek nic není9
Vyměnil jsem jen dvouřadé vnější ložisko, vnitřnímu jsem jen sundal gumokovové kryty (když jsem kdysi ložiska měnil, dal jsem malé ložisko 2RS), vyčistil a vyměnil mazivo, nová gufera a poskládat...
...zkušební jízda odhalila, že to hučí pořád stejně, takže asi si zítra dám levou stranu, která při zkoušce bez zátěže byla méně hlučná...3
Jinak takto vypadá ložisko ZKL Czech Republic po 10 letech celoročního provozu a cca 270 000 najetých kilometrech: 5
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Bukaj vložen 11.11.2022 23:40:52
20:37:35
07.11.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu: To je slušný jelito. 3
19:39:32
07.11.2022
a spravne je to nejak takto...aj so simulaciou dotiahnutej hlavy..
Honing the cylinders - The Build
19:20:11
07.11.2022
-> Eidy: Tyjo, jsem schválně čuměl na net a co dělá tenhle borec asi nechápu. Čas 11:53
Honing a Cylinder Block
upraveno 1x, naposled 07.11.2022 19:20:46
21:25:45
06.11.2022
-> Eidy: OK, díky. Zkusim mrknout ještě... Každopádně jsem se právě snažil, aby ta olejová stopa, co se tahá za kamenama, dělala kříže. No ale je to jen ruční akuvrtačka a volšová ruka :-D
21:23:49
06.11.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Záleží, jak dlouho to budeš honovat. Tyhle šudlátka toho ale moc neseberou. Hlavně to chce dostatečně mazat. Omrkni to. Když to jen tak přeleštíš, tak se asi nic nestane.
21:16:17
06.11.2022
-> Eidy: Mrknu ještě zejtra ze všech úhlů. Nevim, jestli jsem to blbě vyfotil nebo jestli se mi v některých místech blbě sešly vrcholky těch rýh, že to vypadá rovně...
Kdyby to bylo naprd, můžu to vzít ještě jednou nebo už by tam byla moc velká vůle pístu?
21:14:28
06.11.2022
06.11.2022
06.11.2022
-> Milan 136: Přesně tak.
Kdyby byly svislý (přeháním), tak to nebude moc těsnit a bude to brát olej, ale kroužky pojedou jak po másle. Takhle to sice bude velmi dobře těsnit, ale kroužky budou zakopávat a je tam riziko jejich rozvibrování a prasknutí.
21:09:54
06.11.2022
-> Eidy: No mas recht, ze to tak vypada, ale nevim, jestli jsem to blbe fotil... Ukazoval mi to kamos, co dela auta. Akucka, maly otacky a hodne jezdit nahoru a dolu...
Tady sem zkusil jeste detail, to vypada lip...
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Matthes, záškodník z TechWebu vložen 06.11.2022 21:09:54
20:59:08
06.11.2022
-> Eidy: Jako že jsou ty "rýhy" moc vodorovný?
20:36:20
06.11.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Máš to vyhonovaný pod hodně velkým úhlem. Běžně se to dělá 45°-60° a ty máš odhadem tak 170°? (záleží, jak se to měří) Pak je riziko, že kroužek se rozvibruje a praskne.
www.google.com/search?q=h oning+a...
Jsem zvědavý, jestli se k tomu vyjádří třeba Urbi.
upraveno 1x, naposled 06.11.2022 20:37:56
19:59:19
06.11.2022
-> Eidy: Proc?
19:52:47
06.11.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu 06.11.22 16:37:06: To jsem zvědavej, jestli prasknou pístní kroužky.
19:38:04
06.11.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Aha, tak to jo 6
-> Jakub M.: Děkuji za osvětu 4
17:20:52
06.11.2022
Jakub M.
-> Bukaj:
To vypadá na suchý litinový vložky ... Nikasily nebo alusily se dají podobně "kondicionovat" .. ale místo kamínků na Matthesově honitůlu se používá filc a specoš brusná pasta
17:20:02
06.11.2022
Magnet tam drzi, tak asi litina. Blok bude hlinik, je nemagnetickej...
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Matthes, záškodník z TechWebu vložen 06.11.2022 17:20:02
upraveno 1x, naposled 06.11.2022 17:20:23
17:19:13
06.11.2022
-> Bukaj: Je tam zalita tenka vlozka, nevim, jesi to bude videt... Ale da se na tom udelat i vybrus...
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Matthes, záškodník z TechWebu vložen 06.11.2022 17:19:13
17:02:17
06.11.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu: To jsou válce součástí bloku a třecí plocha je hliník? Nebyla tam původně nějaká vrstva (nikasil), kterou jsi honováním narušil? Nebo jsou tam v tom bloku zalité litinové vložky?
16:56:10
06.11.2022
-> palinator: Nemyslim. Ono se to blbe foti, jak se to vselijak leskne. Snazil jsem se vyhonit vsechny valce stejne... 3
16:47:32
06.11.2022
Není ta drsnost místy až dost velká? Třeba na tom válci úplně vpravo..
16:39:13
06.11.2022
Salky teda nic moc, ale klika je pekna, dam novy std na prasaka...
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Matthes, záškodník z TechWebu vložen 06.11.2022 16:39:13
16:37:06
06.11.2022
Nevypada to zle
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Matthes, záškodník z TechWebu vložen 06.11.2022 16:37:06
16:36:44
06.11.2022
Trochu sem pohonil
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Matthes, záškodník z TechWebu vložen 06.11.2022 16:36:44
15:32:40
06.11.2022
06.11.2022
-> Milan 136: Fokus MKII, 2,0 107 kW
13:34:27
06.11.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Něco Japonskýho(Korejskýho) podle těch svorkovnic?
12:50:37
06.11.2022
Zatuhly pistni krouzky, stiraci...
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Matthes, záškodník z TechWebu vložen 06.11.2022 12:50:37
12:49:52
06.11.2022
Celej traktor rozebrat dopice. Zlata skodovka. I zlaty Volvo...
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Matthes, záškodník z TechWebu vložen 06.11.2022 12:49:52
20:18:57
01.11.2022
-> MISCHO: 156
20:07:50
01.11.2022
MISCHO
Tak som bol tu slepicu trochu zabehnúť. Škoda , že sa nedá nahrať video. Tlačí jak besná 141
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od MISCHO vložen 01.11.2022 20:07:50
