Co jste dnes udělali...
125240 příspěvků (zobrazeno 7051 až 7100) od 06.12.2007 do 15.10.2026, založil/a iDawe
01.12.2020
Borderer
-> Jarda: Všechny díly "SK", co jsem použil za pár let dopadly tak, že ta jejich slavná foréza byla ok, nerezlo to a pak se to během půl roku začalo loupat v podstatě v celý ploše. 3
03:35:57
01.12.2020
zrovna jsem dodelal repas serva na fabii
-> Bukaj 26.11.20 20:57:28: ty plastovy podbehy jsi tam nakonec doplnil? octa dlouho nerezne, ale jak zacne, tak je to hur zastavitelne, nez felda, asi si mysleli, ze v kombinaci se zn mohou pouzit ten nejshitkovejsi plech :/ skoda, ze metalografii si uz neudelam, ale stacilo mi, kdyz jsem videl, z ceho mam ty novy sk blataky na rapidu7
upraveno 1x, naposled 01.12.2020 03:49:03
21:34:06
26.11.2020
-> Mr._Nosferatu 26.11.20 20:59:52: co ja viem problem nieje... Par aut mame aj na firme a dost brutalne sa pouzivaju.
21:31:37
26.11.2020
-> Mr._Nosferatu 26.11.20 20:59:52: Na to ti neodpovím, protože vůbec nevím 1
Je to dílna vedle v baráku a zrovna tohle fakt netuším, zda s tím mají problémy, nebo ne.
20:59:52
26.11.2020
Mr._Nosferatu
-> Milan 136: Jen taková blbá otázka, jak často se mění konektory posuvných dveří na T5 a caddy ?
20:57:28
26.11.2020
-> Milan 136: Možná ne - vzhledem k tomu, že před lety jsem na to kupoval celý motor za 4000 (1,9TDI stály od patnácti výše), dnes předpokládám, že bude ještě levnější... 3
20:56:30
26.11.2020
-> Mr._Nosferatu 26.11.20 18:02:55: ako pise tomaso to nieje riesenie
20:42:05
26.11.2020
-> Bukaj 26.11.20 20:39:12: To je dobře. Ale kdyby se to potkalo, tak by to dojezdilo určitě 1
20:39:12
26.11.2020
-> Milan 136 26.11.20 19:13:54: Neboj, už je to vyměněné. A upřímně - myslím, že to auto dřív umře na korozi, než na motor...8
20:15:26
26.11.2020
26.11.2020
Mr._Nosferatu
-> Milan 136: Má to vedení od boshe ?
19:56:30
26.11.2020
-> dragon_cb_cz 26.11.20 19:26:44: Ne. Napřed vůbec nemohli přijít na to, proč to nejede, pak přijeli přímo odborníci z VW, protože to importrét chtěl řešit sám. Zjistili, že v motoru zadniho kola je voda3
Tak se objednal motor, oni ho pak přijeli vyměnit a po změření zjistili, že jsou potřeba vymezovací podložky. Tak se čekalo na ně...
Pak to slavnostně vyměnili a ono to stejně nejelo. Tak pak měnili ještě vysokonapěťové vedení k motoru.
upraveno 1x, naposled 26.11.2020 19:56:51
19:26:44
26.11.2020
-> Milan 136: A stál protože baterky? 4
19:14:58
26.11.2020
-> Mr._Nosferatu 26.11.20 15:00:26: Ty jsi dobře naivní.
Přijeď si pokecat s majitelem etronu, co tu stál půl roku 3
19:13:54
26.11.2020
-> Bukaj 25.11.20 18:57:35: Tady těch motorů jsem viděl potkaných víc, než všech ostatních dohromady.
Krásné z toho řemenu upadají zuby. Tak to urychleně vyměň, pokud nechceš měnit motor 1
19:11:07
26.11.2020
-> castrol 26.11.20 17:52:15: to je len vrchol servisneho ladovca... to je ako s koronou rovna sa baterka
Ale to auto bude zomierat aj na pohon /motor/ a jeho ovladacie a chladiacie periferie.
Ktore bude treba servisovat a urcite nie zadarmo.
S principu nic proti elek.autam nemam ale musi to byt fakt postavene na usporu a k tomu patri trosku asketizmu a nie 3,5tonove opachy... Drzim inzinierom palce.
18:16:19
26.11.2020
-> Mr._Nosferatu: to ale ještě furt není to řešení, to je jen posouvání problémů jinám.
18:02:55
26.11.2020
Mr._Nosferatu
-> SO545: -> castrol: tak se musí prodat dřív než se začne srát stejně jako jiný auta ...
17:52:15
26.11.2020
-> Mr._Nosferatu 26.11.20 15:00:26: ani ne, staci len vymena batgeriek ,to bude pekna palka
17:14:09
26.11.2020
-> Mr._Nosferatu 26.11.20 15:00:26: tam sa servisu tiez nevyhnes...a budes sa cudovat co to bude stat. 4
15:00:26
26.11.2020
Mr._Nosferatu
Nebylo by lepší teda koupit auto na baterky ? Když jsou rozvody tak drahý na výměnu ?
13:38:33
26.11.2020
11:55:24
26.11.2020
To je správnej přístup! 3 Aneb až doslouží ložisko v kladce nebo pumpě, tak se to celý rovnou potká už si s výměnou rozvodů nemusíš vůbec lámat hlavu. 3
11:53:24
26.11.2020
-> Tomaso435 25.11.20 16:26:02:
Jedinej způsob jak na OHC pořádně vyřešit rozvody je hřídel nebo soustava ozubenejch kol. Jinak s timhle způsobem se můžeš chtít vracet k OHV kde je rozvod krátkej a může tam bejt řetěz doživotně a nebo ještě lépe SV, kterej obvykle žádnej řemen ani řetěz nemá a celej rozvod tvoří 2 ozubená kola. Akorát si myslím, že na tom najdeš všechno možný, ale rozhodně ne to, že na tom vyděláš.
Vzhledem ke spotřebě moderních motorů máš ty rozvody jednou dvakrát za život auta v klidu zaplacený.
08:27:53
26.11.2020
Borderer
-> Tomaso435: Tak z historie našich aut s OHV motory jako jo...měli jsme feldu, co měla 350 tisíc kilometrů na původní rozvody. Teďka dvě 160 a 220 tisíc km a taky na ně nikdo nesáhl. Ale prostě to chrastí. Když se měnily, prvních 10 tisíc km šepot květin, pak sem si začal všímat, že řetěz začíná bejt slyšet. A z toho je jeden motor permanentně podtáčenej, s druhým se jezdí normálně a užovka je napůl normální jízda, napůl jí honim jak nadmutou kozu. Všechno bylo dávaný orig. rozvody a u všech se mění olej co 10t km. Prostě každý má svoje a kdyby už mne mělo něco štvát, tak je vodní pumpa na rozvodech a ne nějakej blbej řemen místo řetízku. 3
01:03:37
26.11.2020
Cumper
Podle mě rozvody u škodováckýho OHV trpí hlavně pozdní výměnou oleje a podtáčením, jinak 200 tkm. vydrží jak nic
19:37:00
25.11.2020
-> Tomaso435: Potvrzuju - na 130LPG jsem měnil rozvody, na kterých jsem měl najeto asi 210 tisíc a nic jim nebylo - koukal jsem na ně proto, že jsem nevěřil, že jim nic není a když už jsem měl dole prsa, tak jsem je rovnou dal nové...
19:33:23
25.11.2020
-> Borderer: záleží jak jezdíš no.. já mám rozvody puvodní při 150 000km .. a nikdy sem nejezdil jakože na spotřebu ale spíš to točil.. versus tatuv forman najeto to stejný a rovzdvody mají asi tak 2,5cm pruhyb řetězu mezi kolečkama :-D
19:32:14
25.11.2020
-> Bukaj 25.11.20 18:57:35: tusim kontrola 150tis.km a vymena 180tis.km, ja to dotahl na 201tis.km a nic hrozneho tam nebylo, teda jen to lozisko na napinaku, jak jsem Ti ukazova
Nevim po kolika ted vymenit ty SKF, co jsem dal, jestli mi uz netece po 20tis.km pumpa, protoze trocha vody ubylo7
19:28:16
25.11.2020
-> Jarda - zrušená registrace 25.11.20 18:37:28: Já s řetězem nemám problém, Accord ho měl, SX4 ho měla, většina Sobů ho má. Ale netrápí mě ani řemen... těch pár tisíc jednou za X let/desítek tisíc km není až tak podstatnej výdaj. U řemene je nevýhoda, že ho musíš měnit častěji, u řetězu zase když to zrovna na tebe vyjde, tak to bývá drahé.
Jako třeba na Sobím motoru to můj mechanik chce dělat jen s repasem hlavy (protože musí dolů prsa, která jsou s hlavou spojená, takže hrozí, že když se to neudělá komplet, tak to pak foukne), takže se výměna rozvodů dokáže vyšplhat do dost absurndních částek, často přesahujících cenu auta...
19:26:04
25.11.2020
Borderer
-> Tomaso435: Jo, ale když si vezmu, jak ten slavnej řetěz na ohv rachta po pár desítkách tisících, tak ten řemen klidně vyměním. 3
19:10:21
25.11.2020
-> Jarda/felda: Já u tátovy Octavie měnil rozvodový řemen až s motorem poté, co původní motor zakukal na 15 Kg žuly v oleji (tedy on ten motor nebyl na odpis, ale sehnal jsem jiný motor levněji, než by vyšly díly na opravu - vana, olejové čerpadlo, sací koš, zadní víko u setrváku atd). Koupil jsem jen nový řemen a spojkovou lamelu - kladky a vodní čerpadlo jsem vybral z těch dvou motorů ty lepší, namazal ložiska a voila - jezdí dodnes1
19:06:52
25.11.2020
-> Bukaj 25.11.20 18:57:35: Nepočítej, že nějakej gumovej řemen vydrží na furt :-D Nejdelší interval má asi PSA na DV6 - 240 000 km, ale tam je to tak tak na hraně. Kámoš měl najeto na focusu 240 500 km a ruplo to :-D
Jinak k intervalu výměny oleje - ta pitomá mazda 3 má na dvoulitru interval asi 10 000 km :-) Taky děs... Nejlepší je ten transit, co má Šemik, ten má interval na olej 60 000 km, ale to jsem ti už jednou psal :-) Už byl asi na 4 výměnách a to má najeto 220 000 km3 3 3 Hold to prvně chtělo vyměnit dřív...
19:04:48
25.11.2020
-> Bukaj 25.11.20 18:57:35: já bych se rději řídil předpisem z té doby a podobných rozvodů na 90-120 tisíc výměna 4 ps: stejně většinou odejde jako první vodní pumpa 3
18:59:32
25.11.2020
-> Bukaj: výmena oleja bola údajne len podľa zaradenia VW , s tým že máme nekvalitnú naftu , takže 15tkm je ok
18:58:45
25.11.2020
-> Bukaj: 180 kontrola a predpoklad komplet výmeny ...týchto motorov veľa zakukalo
18:57:35
25.11.2020
-> Jarda - zrušená registrace 25.11.20 18:37:28: Myslím, že 1,8 20V (AGN) je ideální motor - tam není předepsána výměna rozvodu po X najetých km, ale pouze kontrola. Takže řemen se vymění, až doslouží nějaké ložisko v kladce nebo pumpě5 Nejsem si jist, jestli 1,8 Turbo to má stejně...
18:53:24
25.11.2020
-> Tomaso435 25.11.20 15:39:42: Mně zase dostává 1,9D, kde je předpis výměny oleje každých 7500 Km - to bych měnil olej častěji, než u 130LPG (tam držím interval 8-10 tisíc)8
18:37:28
25.11.2020
-> dragon_cb_cz 25.11.20 16:37:57: ale proti tomu retezu maji nejakou expiraci7
-> Tomaso435 25.11.20 15:39:42: ja je teda po 60 jen napnul4 kdyz se to nenapina autonaticky, jak u ovce...
upraveno 1x, naposled 25.11.2020 18:41:03
16:37:57
25.11.2020
-> Tomaso435 25.11.20 16:26:02: Plácáš hlouposti. Moderní řemenový rozvody jsou klidně víc jak 200t interval. A řetěz je sice super, akorát když dojde na výměnu, tak u OHC je to pak patřičně dražší, je to hlučnější atd. A na tu výměnu třeba při 300t už většinou dojde.
16:34:38
25.11.2020
Tchán má na AEE původní z výroby3 3 Ted to má myslím 110t najeto, je to nějaká 1997 okta...nový jsou prý zbytečný, chtěl abych se mu podival jestli to ještě vydrží, říkám.. no určitě, pak se mu to potká a budu za blbce.
16:26:02
25.11.2020
-> dragon_cb_cz: aneb jak umělě okrádat... drtivá většina škůdek fáček a všeho dožila 30 let na jedny rozvody z výroby a pošla na stáří... Ale né, to bylo špatně, je potřeba udělat něco, co stárne samo o sobě aby majitel platil jak kokot za něco, co mohlo bejt vymyšlený doživotním řetězem
... -> StepaNoFUN: ale uplně zbytečně , jenže z tohodle se stává pomalu sport... u 1.2tsi je taky tušim že 60 000, ale díky tomu že je to jakejsi problémovej díl, se doporučuje po 30 000km... to už mi hlava nebere... pak nějaká slušná spotřeba je u toho auta nesmysl řešit, když děláš rozvody spolu s výměnou pneu za obdobnou cifru...
16:07:10
25.11.2020
-> Tomaso435: to mas za 2 hodiny sam.
16:06:46
25.11.2020
-> Tomaso435: Hele když máš pořád pocit, že lidi maj dělat zadarmo, nechceš zaměstnat? Práce okolo chalupy atd je pořád dost a zaplatit tě dle tvých představ by asi nebyl problém...
16:04:54
25.11.2020
-> StepaNoFUN: to nemění nic na tom že "tak nám to tu nechce a zhruba pozejtří se stavte bude to za dvojku plus materiál" ve výsledku zmrdovi necháš trojku abys to měl bez papíru tak zvaně levnější....
15:48:58
25.11.2020
-> Tomaso435: Ty rozvody jsou fakt jednoduchy a levny. Takze klidne co 2 roky...
15:39:42
25.11.2020
-> Borderer 25.11.20 12:37:25: 1,6 maj rozvody po 60 000km ? 9 9 ježiš.... proč se takový auta vubec prodávají abych na tom vždycky s technickou dělal rozvody?
14:42:12
25.11.2020
-> Borderer: nemusí , len držiak motora
lep na závity netrtkaj nikde , to je výsada garážovych výmen , kilo lepidla a skrutka nedotiahnutá ...
vačkové koleso na značku , kľuku na značku , neviem aký máš ročník , do 97 je len jedna ryska , od 97 dve tak na tú kde je 2V , kladku dole ,remeň dole , vymeniť pumpu a naopak
13:52:29
25.11.2020
Borderer
-> suri: Musí u feldy dolů vačkový kolo, když chci měnit pumpu nebo ne? Nějaký lepidlo na závity mám, ale asi bych musel pujčit menší momenťák.
13:27:19
25.11.2020
-> Borderer: normálna cena , dal by som contitech
však to je najjednoduchší koncernový rozvod , trinásť sekúnd na pole , dvadsať sekúnd na felde kde musíš dávať dole držiak motora čo je najväčšia robota
