Co jste dnes udělali...
10:42:20
16.09.2019
16.09.2019
-> Bukaj 16.09.19 10:38:32: není snažší si za cenu vrakoidního kila koupit do lesa za stejnou cenu kombíkovou fabii?
10:39:48
16.09.2019
16.09.2019
-> Sita 16.09.19 10:38:02: Víc jsi se spletl v odhadu počtu nasyslených sad, než ve věku...
Správný poměr byl (před použitím této sady) 4/38
10:38:32
16.09.2019
16.09.2019
-> dragon_cb_cz: Protože už jsem to měl rozebraný a připravený nový rozvody. Tyhle schovám na další použití - kupříkladu teď na podzim budu jednomu známému zprovozňovat vrakoidní kilo (na jezdění do lesa a jako trenažér pro mladýho), tak je třebas lupnu tam...
10:38:02
16.09.2019
16.09.2019
Sita
dragon_cb_cz: tak vis jak, kdyz ma clovek nasysleno "20 sad" a je mu kolem 40ti, tak mu zacina dochazet, ze je muze menit i kdyz to ani neni treba :D
Bukaj: pletu se moc v tom odhadu? ;)
10:28:26
16.09.2019
16.09.2019
-> Bukaj: Nechci na tebe nic přivolávat, ale zrovna tady bych se klonil k variantě "když to funguje, tak do toho nehrabej"... pokud takhle dobře držely, proč je tam nenechat.
10:18:44
16.09.2019
16.09.2019
... a když jsem mrknul na rozvody, tak jsem zjistil, že to rozebírám zbytečně, protože jim nic nebylo - opotřebení minimální
No, ale když už jsem to měl rozebrané, tak jsem rozvody vyměnil, s nimi i kolečko náhonu rozdělovače na vačce a také pastorek komínku rozdělovače. Tak zase za dalších 200 tisíc...
Původní rozvody viz foto:
10:14:34
16.09.2019
16.09.2019
V sobotu po na burze stráveném/prokecaném dopoledni jsem se jal měnit rozvody na 130LPG.
Sice se neozývaly, ale měly najeto cca 200 tisíc a říkal jsem si, že už asi nebudou nic moc...
S optickým stavem vnitřku motoru po sundání vany jsem byl spokojen:
09:21:25
16.09.2019
16.09.2019
-> Borderer: Možná že konečně kat proletěl výfukem a je konečně průchozí
07:19:31
16.09.2019
16.09.2019
Borderer
Trochu sem včera pospíchal s feldou po dálnici. Dneska se mi zdá, že byla nějaká strašně živá a předjíždění s ní najednou bylo mnohem menší utrpení. To se adaptuje i 1.6 MPi? Jak to vůbec funguje?
A jako třešnička na dortu byla, že auto i s 295t km pořád dosáhne své papírové maximální rychlosti, dle GPS.
10:56:44
15.09.2019
15.09.2019
-> Jarda - zrušená registrace 15.09.19 07:17:02: plech mívali na OB autodíly
určitě bych minimálně dovařil tu matku na uchycení blatníku
určitě bych minimálně dovařil tu matku na uchycení blatníku07:17:02
15.09.2019
15.09.2019
tak predek skoro hotovej....
ten plech za svetlem v teto fazi asi resit nebudu a dostane origo plastove podbehy z cervene felicie, te budou muset staci polsky :)
18:59:08
14.09.2019
14.09.2019
-> David29 14.09.19 17:58:23: Já se probral z narkózy po slepáku, otevřel si knížku a začal si číst dobrodružné povídky od Batličky.
18:57:49
14.09.2019
14.09.2019
-> SO545 14.09.19 16:01:45: Tak dobrovoľne len tak pre nič za nič to človek nepodstupuje, ale keď musíš, tak musíš... Ale tak ja som bol po prebudení v pohode, aspoň som si to myslel
Ja keď som sa pred 13 rokmi po úraze prebudil na druhý deň na JIS, tak som bol tak mimo, že som začal strhávať zo seba všetky hadičky a prístroje
17:58:23
14.09.2019
14.09.2019
David29
Já byl v nárkoze jednou. Varovali mě, že až se probudím, nesmím nic jíst, pít, nikam chodit a mám zavolat sestru.
Tak jsem se probral, šel na záchod, sněd si tatranku, vypil si ten starej čaj a pak ji zavolal... Samozřejmě jsem dostal vynadáno
No a večer jsem šel do společenské místnosti, kdy mě zastavili se slovy, že kam jako jdu že jsem po narkoze. Tak jim říkám že se du dívat na televizi, protože dávaj Medicopter 117
16:01:45
14.09.2019
14.09.2019
-> minno 14.09.19 14:18:28: ak by to nebolo po narkoze tak cista mrtvica... ten pocit dobre poznam...dal som si to uz 2x a ak by to zalezalo na mne tak uz nikdy viac...
14:18:28
14.09.2019
14.09.2019
Ten pocit, keď ťa prebudia z narkózy a ty vezmeš do ruky mobil a píšeš známym kraviny
(ja včera; a to som si myslel, že ako fajne som to napísal
)14:16:02
14.09.2019
14.09.2019
-> MISCHO:
13:53:13
13.09.2019
13.09.2019
MISCHO
Prototyp konecne hotovy . Uz len odskusat .
20:49:29
09.09.2019
09.09.2019
-> bouchy 09.09.19 20:46:22: prave jsem tu nesoumernost pocitoval uz pred delsi dobou a odvzdusnoval jsem loni pri vymene brzdovky, ale jeste to zkusim...
20:46:22
09.09.2019
09.09.2019
bouchy
-> Jarda: Že by nějaký zavzdušnění?
20:31:56
09.09.2019
09.09.2019
-> radekp 09.09.19 20:30:09: proto ty km rapidem, ted jsem u malyho, ale musim mu dovarit funa, aby mel taky nejaky auti
20:30:09
09.09.2019
09.09.2019
radekp
-> Jarda: ty jsi ještě nepřeladil na rodičovskou vlnu
20:28:48
09.09.2019
09.09.2019
Dnes pres 600km sluzebni o2 a skoro 300km rapidem, stk skoro bez problemu, ale min mi brzdi na pedal pz kolo, nechapu, origo azbest pakny na celym zadku, prasata 22 nezarezla, netekouci, na rucku brzdi soumerne, co to muze byt?
19:57:47
08.09.2019
08.09.2019
krtecek
-> krtecek: neporadí někdo s ohledem na nižší příspěvek jakou KONKRÉTNÍ PU barvu na vrch toho epoxidu?? Odstín RAL 9005 lesk, bych věděl. Jde mi spíš o toho výrobce a obchodní název. Co se dobře snese s Bodyčkem
Kdyžtak SZ ať tu nespamujeme vlákno...díky
Kdyžtak SZ ať tu nespamujeme vlákno...díky19:07:00
08.09.2019
08.09.2019
-> StepaNoFUN: Zatim je nemam dlouho, ale muzu zkusit casem. Jen abych si z nich nevypustil vzduch :-D
12:25:58
08.09.2019
08.09.2019
-> Bukaj 06.09.19 08:13:53:
Speciál se taky furt prodává. Já ho používám rád, protože nelepí. Ale práce s nim, to je teda rygol, to máš pravdu.
22:36:27
07.09.2019
07.09.2019
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak jednou ročně povol alespoň tlakoměr (je pod ním ventilek) a zase ho dotáhni. musí spadnout na 0 a znovu vyskočit. Pak máš jistotu. Stejně by revizák nic jinýho prvních 5 let neudělal...
21:23:36
07.09.2019
07.09.2019
No ja mam dva 6kg hasicaky, jeden v obyvaku a druhej v garazi. Oba koupeny v Eve jako novy ve sleve...
Jinak jsem nic nedelal, jen za 4 dny odridil asi 1600 km s minimem odpocinku a uz jsem rad, ze si jdu lehnout...
21:23:22
07.09.2019
07.09.2019
T
-> radekp: pak tedy klobouček, vypadá to hezky
něco podobného chystám do garáže
20:29:47
07.09.2019
07.09.2019
radekp
-> T: jo. Hasicak jsem musel nejdriv vystrikat. Myslim ze jich jeste par udelam
-> Matthes, záškodník z TechWebu: kdo vi kde si ho svara povesi. Snad si to nikdo v zachvatu paniky nesplete
-> StepaNoFUN: tohle byl taky vyrazeny praskovy. A vubec nic mu nebylo. 100%funkcni
A odpoledne tahle hromadka
19:21:10
07.09.2019
07.09.2019
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Na to musí ještě vedle bejt jeden bez lemovky...
Okolo dílny mám hasičáky 4. A doufám, že by alespoň jeden fungoval. Všechno jsou to vyřazený (na některejch nlze udělat po nějaký době znovu tlakovka) z práce...
18:52:08
07.09.2019
07.09.2019
krtecek
Dneska jsem zadřel
bolí mě sice celej Krteček, ale jsem spokojený jak želva... 3/4 dílů v epoxidu....sice jsem asi 10min zápasil s pistolí+kompresorem a jejich nastavením....ale výsledek je super...ještě pár věcí a máme vše v základu....na všechno co je tady na té fotce + zadní ramena padlo pouze 0,5l barvy....ta pistol je zlatá
14:16:51
07.09.2019
07.09.2019
-> radekp: Hehe snad ho nikdo nebude potrebovat/chtit pouzit na ohen :-
13:41:59
07.09.2019
07.09.2019
T
-> radekp 07.09.19 13:05:16: jsi dělal ?
13:05:16
07.09.2019
07.09.2019
radekp
At umi v garazi uhasit...
13:04:32
07.09.2019
07.09.2019
radekp
Darek pro svagra
13:45:01
06.09.2019
06.09.2019
Borderer
-> Bukaj: Podvozkový díly všecky pečlivě zabalim právě kvůli tomuhle efektu.
Jde mi hlavně o podlahu a karoserii jako takovou. Nemám náladu bejt upatlanej jako u škodovky i když pod feldu se zase tak často neleze, v podstatě není důvod.
-> Jarda/felda: Ten se mi právě neosvědčil, tvrdne a praská. :-/
edit: Na konkor 500 sem už koukal a prej je po zatuhnutí hodně tvrdej. Zkusím kouknout na ten resistin car - jde mi o to, že MLko vymeje časem voda - všechny dutiny přístupný zespod auta jsou suchý. Chci to plošně ošetřit na dobu "dokud nás STK nerozdělí" a ne to opakovat co rok/dva, právě kvůli tomu, že se to časem vymeje.
Jde mi hlavně o podlahu a karoserii jako takovou. Nemám náladu bejt upatlanej jako u škodovky i když pod feldu se zase tak často neleze, v podstatě není důvod.-> Jarda/felda: Ten se mi právě neosvědčil, tvrdne a praská. :-/
12:25:26
06.09.2019
06.09.2019
-> Bukaj 06.09.19 08:13:53: nebo taky úplně obyčejný gumoasfalt na střechy
08:13:53
06.09.2019
06.09.2019
-> Borderer: V dobách dávno minulých se na spodky používal buď Tlumex či Tlumex Speciál (šedostříbrná nátěrová hmota, z jejíž "vůně" se mi zvedá žaludek), od osmdesátých let inovovaný Tlumex Plast (černá furtlepící srágora na asfaltové bázi), který se prodává dodnes.
Případně na ochranu spodních partií auta je ještě Resistin Car - vosk s "asfaltem" a nějakým inhibitorem koroze či ještě bývával Konkor (tuším 500, nebo 800?)...
Ale z hlediska rozumné servisovatelnosti už i podvozkové díly stříkám výhradně Resistinem ML (nikoli ze spreje ale z plechovky - ve spreji je úplně něco jiného, i když se to jmenuje stejně) - v případě nutnosti servisních zásahů pak nejsem až za ušima od mastné černé srágory...
07:57:09
06.09.2019
06.09.2019
Borderer
Zatím jsem nic neudělal, ale rád bych.... Na užovce mám z dob kdysi dávno minulých celý spodek (na plastizolu) nastříkanej nějakou plastickou sračkou, která vůbec nejde dolů (ani z rukou). Tam kde to je, to nehnije a umí to i zpomalit korozi.... Netušíte, co to může být? Rád bych to samé aplikoval i na felicii, ale netuším po čem šáhnout, zatím jsem dělal vždy jen dutiny, ale momentálně jsem ve fázi, kdy začal plastizol praskat a rád bych, aby auto žilo, dokud neskončí stavební úpravy (2 - 4 roky dle STK).
16:12:21
02.09.2019
02.09.2019
hans1
Mohelničák? To bude asi ten kopec na kterém jsem zjistil že ten obstarožní tranzit na kterém jsem vezl dvě tuny a táhl na nebržděném další jednu tunu nejen že má slabý výkon ale i brzdy
.15:22:07
02.09.2019
02.09.2019
Mohelničák je nejefektivnější sjíždět tak, že langsam jízdou směrem nahoru člověk nechá ujet tu pomalou verbež před sebou, na vrcholu Mohelničáku člověk při 60 km/h vyřadí a celou cestu se těší z rychlosti 100-130 km/h až do Mohelnice.
20:36:57
01.09.2019
01.09.2019
-> Mr._Nosferatu: Tak pokud máš něco najeto, tak odhad... A vidíš jak moc to zrychluje. Samozřejmě se třeba plácnu Klíčiovák nechal jet i velkou 4 a občas sis ťuknul brzdu. Nahoru jsi jel tak velkou 3 (max.)... Když jsem potřeboval šetřit vzduch (kompresor skoro po smrti a chtěl jsem to dotáhnout domů), tak jsem ho jel malou 3 na motorovku a víc nebylo potřeba...
20:31:55
01.09.2019
01.09.2019
Mr._Nosferatu
-> StepaNoFUN: Ale jak poznáš na jaký kvalt jen dolů, když jsi tamtudy nejel nahoru ?
Na to jsem se ptal i učitele v autoškole a nedokázal smysluplně odpovědět.
20:23:52
01.09.2019
01.09.2019
-> Jozka 01.09.19 17:52:03: Když jsi to napsl, tak si to i vybavím podle toho OTK. Ale asi bych dost tápal... :-)
20:21:34
01.09.2019
01.09.2019
-> bouchy: Hele je to jednoduchý. Stará poučka říká - "Čím nahoru, tím dolu." Platí to jak pro soupravy (klidně osobák s větším vlekem) tak náklaďáky. U sólo osobáku/dodávky si můžeš dovolit z kopce o kvalt nahoru v případě, že nejsi idiot a nebrzdíš celej kopec. Ale nabrzdit víc, povolit, počkat až se to rozjede...
20:08:40
01.09.2019
01.09.2019
Rori - zrušená registrace
Hotovo :)
18:12:08
01.09.2019
01.09.2019
18:11:35
01.09.2019
01.09.2019
Začal som rozoberať hlavu. Škoda 105 L.
18:01:34
01.09.2019
01.09.2019
-> suri: Se párkrát vzal do ruky a obtisk byl fuč skoro beze zbytku.. Že cosi takovýho bylo na nových, jsem tím pádem zjistil až někdy koncem minulýho století - a to už jsem taky měl všude hevery hydraulický, i když spíš kvůli vratkosti, než pro prohnilost. Originální kus jsem snad naposled použil v roce 93, možná 94 u příležitosti defektu v Dejvicích..
