TURBO DO SKODOVIEK 105-136
21:20:16
02.08.2010
02.08.2010
-> Dejw: vypni si caps lock
20:40:45
02.08.2010
02.08.2010
Matezzzz
-> Gemini: Tak to máme ještě co ladit, dneska sme nasadili nový těsnění, motůrek šlape jak hodinky, nekouří, tlačíme 0.9 ale když to jde z volnoběhu tak to celkem cuká a jde to až nahoře díky tomu většímu turbu, ale už to není takovej brutál jako předtím že to na trojku hráblo
09:01:31
02.08.2010
02.08.2010
Gemini
-> Matezzzz: ten obdbrzdeny vykon mam pri tlaku 0,6 bar.......pozor na vyssi tlak, nabuduce si to mozu odniest piesty, hlavu atd.....
12:03:38
01.08.2010
01.08.2010
Matezzzz
-> Gemini: Gemini prosimtě, chci se zeptat kolik ti tlačilo turbo když jsi byl tenkrát na brzdě při těch 122ps 230Nm? Vím že jsi tenkrát psal že tlačíš 0.5 ale dál sem už nikde nevyčetl jestli jsi přidával? díky a jinak se nám včera stalo něco podobnýho jako tobě, to že při napojení pořádnýho budíky nám to lezlo přes 2 bary až to naštěstí jen fouklo těsnění. Ale to sme čuměli kolik toho vydrží, hlava v cajku, spodek v cajku, jen kroužky v těsnění byli na dvou válcích ve tvaru banánu
U turba byl totiž totál zahnilej wastegate, ale to už je vyřešeno, takže zbývá dát nový těsnění a znova, akorát to už tolik nepojede
20:22:52
27.07.2010
27.07.2010
Matezzzz
-> Gemini: Já vím já vím, sme teprve na začátku ale funguje a může se začít ladit, zkoušet
A konečně známe ten pocit když ti to za zády zapíská a kdo nezkusil tak neuvěří, však ty s Pistou víte - nic, pořád nic a najednou nevíš co máš dělat, ve vteřině se ti uvolní všechen adrenalin až sem se rozklepal jak ždímačka
11:35:31
27.07.2010
27.07.2010
-> Gemini: ja viem ja viem dodnes na to spominam
a aj fuze mam jak marcin
09:14:34
27.07.2010
27.07.2010
Gemini
-> Matezzzz: prve pokusy byvaju najlepsie a ked napises ze to ide ako slahnute tak ostany ta vysmeju, a ja s Pistom sa smejeme popod fuzy
(a par dalsich, co vedia ake to je)
(a par dalsich, co vedia ake to je)09:12:23
27.07.2010
27.07.2010
Gemini
-> Matezzzz: ono musis na zaciatku vediet ci robis motor do mesta (ako ja), alebo na zavody (ako Pistaa).......od toho volis vacku ,stup. kompresie, tlak, velkost turba, zvody k turbu.....a potom vies, ci ti pojde 2000-4000 ot alebo 3000-6000 s velkou vykonovou dierov medzi 2000-3000 ot
15:58:47
26.07.2010
26.07.2010
Matezzzz
-> Gemini: Funguje jak prase!!!!! Možná to bude chtít menší turbo na městský provoz
Jinak kompresní poměr sem počítal a vyšel mi 7.7:1, máme obyč těsnění pod hlavou a předstih máme zatím od ucha, vůbec netušíme jaký by byl nejlepší rozdělovač a kolik předstih? Budem muset laborovat a laborovat.
Jinak kompresní poměr sem počítal a vyšel mi 7.7:1, máme obyč těsnění pod hlavou a předstih máme zatím od ucha, vůbec netušíme jaký by byl nejlepší rozdělovač a kolik předstih? Budem muset laborovat a laborovat.15:55:48
26.07.2010
26.07.2010
Matezzzz
-> pistaa: Ahoj chlape, abych pravdu řekl tak po první jízdě sem z toho vylez a klepal sem se jak starej dědek, fakt sme všichni byli překvapeni jak to dokáže zrychlit při nástupu turba, akorát bych chtěl ještě zkusit menší turbo jaký to bude rozdíl. Ještě to musíme celý naladit, karbec, předstih, dát lepší svíčky, cívku atd.... Ale na tu bídu kolik sme do toho investovali je to letadlo
Chtěl sem se tě zeptat jestli pořád jezdíš jeden a ten samej motor nebo už si měnil?
11:36:08
26.07.2010
26.07.2010
Gemini
-> Matezzzz: tož tleskáme.....funguje ? aky mas stupen kompresie ? aky mas max. predzapal ? kolko fukas barov ?
08:17:53
26.07.2010
26.07.2010
pistaa
-> Matezzzz: super, ake su prve pocity?
21:12:53
25.07.2010
25.07.2010
Matezzzz
Tak se konečně můžu přidat do diskuze
17:28:36
25.07.2010
25.07.2010
-> darabos: Tak v tom pripade musi byt efekt 0... Protoze jak psal uz Gemini - turbo ma az 150 000 ot/min... A kolik bude mit remenice? Pri jizde tak 4000 ot/min?
17:26:39
25.07.2010
25.07.2010
darabos
-> Syny: nie nie, vsak v toto je klasicke turbo, len je z neho odstranena turbina a je nahradena remenicou :) normalne ako na obrazku:
17:20:02
25.07.2010
25.07.2010
-> darabos: Pokud to je kompresor jako ze asi jo, tak to vyfukovy plyny neroztacej :)
17:18:39
25.07.2010
25.07.2010
darabos
-> Gemini: tiez si myslim, ze je to naprd...vsak toto normalne roztacaju vyfukove plyny 10 litroveho diesloveho motora
Hlavne je, ze cielom je dosiahnut 300 koni
(podla slov majitela)
(podla slov majitela)17:17:53
25.07.2010
25.07.2010
-> darabos: Jo tak 2litr by sedel. Ten ma 85kW :)
17:15:35
25.07.2010
25.07.2010
Gemini
-> darabos: to neni turbo ale radialny kompresor a pochybujem, ze mu stacia take nizke otacky aby fungoval
17:09:29
25.07.2010
25.07.2010
darabos
-> Syny: hej, hej prave na to som cumel, ze je to len polovica turba :)
17:06:34
25.07.2010
25.07.2010
darabos
-> Syny: to je mozne, takto sa mi zdalo, kazdopadne toto bolo v starsom Passate kombi
Edit: teraz neviem, ci to nebol 2 liter, kazdopadne doraz je na tom kompresore :)
17:05:05
25.07.2010
25.07.2010
-> darabos: VW 1,8 8V ma 66kW... Presne tenhle motor mam v Cordobe :) Nebo tech 85kW je uz odbrzdeno i s tim turbem?
Navic koukam, ze to ma pohaneny remenem - takze neco jako kopresor, jo?
17:03:24
25.07.2010
25.07.2010
darabos
Sice nie je to skodovka, ale motor VW 1.8 8V 85kW s turbom z liazu :) cumel som ako puk, ale chalan tvrdil, ze mu to funguje....
18:30:00
12.06.2010
12.06.2010
Tunerláďa #2 - zrušená registrace
myslím tu "váhu vzduchu"
18:29:34
12.06.2010
12.06.2010
-> Vita ze Sudet: až ji potuníš tak dej vědět jak to faká, taky mě to čeká...
17:27:25
12.06.2010
12.06.2010
Vita ze Sudet
Modifikovaný výfuk :-)
17:19:15
12.06.2010
12.06.2010
Vita ze Sudet
Ha co to je za orloj
?06:52:08
09.06.2010
09.06.2010
Vita ze Sudet
-> Gemini: Pro OEM citlivý běh by nesměli být vyměněny vstřiky a big turbo. Vstriky uno nepasujou do klasickejch lišt jako je i např. MPI. A jsou slabé pro větší výkony. Mé 210cc@3Bar. Jsou ideláními pro mé turbo. Cca 170PS-180PS unesou. Nyní se musí upravit "váha vzduchu". A mělo by být vše OK...
12:44:33
08.06.2010
08.06.2010
-> Gemini: vstřiky má z VW 1.8T
12:43:59
08.06.2010
08.06.2010
Gemini
-> Vita ze Sudet: a vstreky si nechal povodne ? na povodnych to nemoze byt bohate ak mas vsetky senzory original a funkcne
este bude sranda, co to bude robit pod zatazou
14:16:46
07.06.2010
07.06.2010
Vita ze Sudet
-> Gemini: ďákujom pekně
nič na tom nieje. Len hodiny a hodiny laborovanie
. Zatím je to moc bohaté a spousta ladění k optimálu
. Zatím je to moc bohaté a spousta ladění k optimálu10:15:44
06.06.2010
06.06.2010
Gemini
-> Vita ze Sudet: GRATULUJEM !!!!!
20:26:37
26.05.2010
26.05.2010
-> skodair: tak samotná klapka má průměr 41mm a hadicovej přívod 63mm
21:46:24
25.05.2010
25.05.2010
skodair
ak sa ti chce tak to môžeš zmerať
21:34:16
25.05.2010
25.05.2010
-> skodair: samorná klapka měla tuším okolo 4 až 4,5cm průměr, ale hadicovej přívod má aspoň 6cm. Můžu ti to změřit...
21:29:08
25.05.2010
25.05.2010
skodair
otázka trochu mimo témy: aký priemer má klapka z fiatu uno?
16:10:00
19.05.2010
19.05.2010
-> Gemini: pokud chces, tak ti tu urezanou klapku muzu poslat, ja tam totiz necham feliciovou klapku, mam cely sani se vsim, takze ta z una je mi na nic
dneska sem udelal maturitu, tak mam konecne klid
15:43:54
19.05.2010
19.05.2010
Gemini
-> Vita ze Sudet: sme zvedavy ako pobezi LE2 Jetronic :D (ja osobne by som urezal klapku z Una a navaril ju na feliciove zvody, bolo by to mensie a jednoduchsie, nez tam navarat cele sanie)
inac co je to za stroj ? nieco ako formulo-bugina, ci co ?
len tak dalej chcem vidiet dalsie turbo
len tak dalej chcem vidiet dalsie turbo14:28:40
19.05.2010
19.05.2010
-> Vita ze Sudet: A běželo ti to už?
14:27:38
19.05.2010
19.05.2010
Maxx
-> Vita ze Sudet:
10:28:34
19.05.2010
19.05.2010
Vita ze Sudet
10:27:13
19.05.2010
19.05.2010
Vita ze Sudet
10:26:29
19.05.2010
19.05.2010
Vita ze Sudet
10:24:38
19.05.2010
19.05.2010
-> Vita ze Sudet: To bude nějaká buggy nebo formule?
10:19:21
19.05.2010
19.05.2010
Vita ze Sudet
Newím čeho se bojíte
. Návíc žádnou reklamu v tom nevidím. Jen něčí divné představy o velké úpravě se "ziskem" 15 až 25PS
Mimochodem pokud mě někdo zaplatí mou drahocenou práci a kvalitní komponenty klidně mu postavim turbomotor a berte to třeba jako reklamu
.Mimochodem pokud mě někdo zaplatí mou drahocenou práci a kvalitní komponenty klidně mu postavim turbomotor a berte to třeba jako reklamu
17:25:24
17.05.2010
17.05.2010
105
nejak nechapu na co dela jako reklamu ???
to ze tam dal fotku z youtube aby vysvetlit ze to bude radit karbec-turbo-sani?
12:26:28
15.05.2010
15.05.2010
pistaa
-> Crewer Škoda: ukaz co mas nech si porovname s ym co mame .. v opacnom pripade to pocvazujem za riadne SPROSTU reklamu
20:43:27
13.05.2010
13.05.2010
-> Crewer Škoda: vo co go?
