TURBO DO SKODOVIEK 105-136
06:16:37
23.04.2015
23.04.2015
Dušan
-> zajoch: 0.3 - 0.5 chce to zkusit :)
13:09:13
21.04.2015
21.04.2015
zajoch
Jakým tlakem bych mohl pošťouchnout serivou 742.12 čerstvě po záběhu? Tak aby ten motor mel aspoň jakou, takou životnost. :)
10:28:45
21.04.2015
21.04.2015
-> Dušan 20.04.15 18:52:46: Taky sis na to posvítil?
19:03:22
20.04.2015
20.04.2015
Tommyk
18:52:46
20.04.2015
20.04.2015
Dušan
koukám, že je poslední dobou slunečno
23:31:24
19.04.2015
19.04.2015
-> Tuner#2 - zrušená registrace 19.04.15 22:48:27: Čí je to?
To když ti večer cestou praskne žárovka a nebudeš mít náhradní, tak bude stačit sundat zadní čelo.
23:03:41
19.04.2015
19.04.2015
-> Tuner#2:
Občas si řikám, jak se můžou rotorový ložiska uchladit.
22:48:27
19.04.2015
19.04.2015
Svítí
12:56:07
08.04.2015
08.04.2015
Majklsto
-> Zdenous: ok, díky
18:28:50
07.04.2015
07.04.2015
Zdenous
-> Majklsto: Ahoj, já mám ty vývody zaslepené. Ten výš z výroby zátkou a ten druhý slepou hadičkou.
11:56:06
05.04.2015
05.04.2015
Majklsto
Vie mi niekto poradit, čo sa treba pripojit na tie dva volné nátrubky? Mam karbec z Fuega, R5 mali v týchto miestach iba náliatky a nátrubky tam neboli. Samozrejme nemyslím spodné nátrubky čo su na vodu.
17:25:13
30.03.2015
30.03.2015
Dušan
-> Jirik_Tuňák1983: terba k ridicovi
16:12:52
30.03.2015
30.03.2015
Majklsto
-> Dušan: mam to sanie urobené celé dost zle, ale na začiatok to stačí a časom budeme vychytávat muchy
16:06:13
30.03.2015
30.03.2015
Majklsto
-> vhml: motor mam na silentblokoch zo zvisláku a kapota je lamino, takže myslím že v pohode
16:00:06
30.03.2015
30.03.2015
-> Dušan 30.03.15 15:36:23: A pokud by si nechal udělat příruby a udělal sací svařené z trubek a nebo trubek a kolen? Pak by ho mohl posadit níž. Šlo by to?
15:36:23
30.03.2015
30.03.2015
Dušan
Bud udelat jiny saci ze serie 742 coz je nejjednodussi nebo udelat placatejsi koleno.
11:22:07
30.03.2015
30.03.2015
-> Majklsto 30.03.15 10:03:56: za jízdy to bude mlátit...
10:03:56
30.03.2015
30.03.2015
Majklsto
Tak som zistil že mi to kolienko pod kapotu vlezie, ale fakt uplne napresno
20:57:29
23.03.2015
23.03.2015
-> Gemini 23.03.15 00:20:44: Jděte do prdele, to už stačí, jak k tomu jako majitelé "západních vozů" přijdeme.
00:20:44
23.03.2015
23.03.2015
Gemini
22:37:45
22.03.2015
22.03.2015
pavucina
-> czechino: No na rekordy to nevidim, nejak nejsem blazen do favoritiho motoru cpat desetitisice
22:37:21
22.03.2015
22.03.2015
Gemini
-> Killme: Dzienkujem pjekne :)
Palivo: benzin 99oktan, turbo K04 nie je moc vhodne, ovela lepsie by bolo TD04L subaru 210HP (pozri graf)
22:31:30
22.03.2015
22.03.2015
Gemini
Stage 2 bude so vstrekovanim....snad aj lepsie parametre :P
21:54:33
22.03.2015
22.03.2015
czechino
-> pavucina: Od toho tu máme tebe
20:27:22
22.03.2015
22.03.2015
pavucina
Gratulace na slovensko.
Chce to ael vstrikovani, je na case aby nekdo slezl ze stromu a zkusil to
18:26:52
21.03.2015
21.03.2015
Dušan
-> Eidy: az na ministerstvo :) 200k je moc pekny. Ten karbec je ale zlo.
16:24:16
21.03.2015
21.03.2015
-> Gemini: To je velmi slušný. Kam až to hodláte šponovat?
13:25:30
21.03.2015
21.03.2015
Killme
Gemini - Gratulace
Jake palivo? Dej grafy bo jestem ciekawy charakterystyki tej K04
P.
P.
20:42:59
20.03.2015
20.03.2015
Gemini
-> vhml: kvazi seriova hlava, seriovy karbec s difuzorom 25mm....ten karbec je momentalne najvacsi restriktor.....so vstrekovanim sa to posunie na 6500 rpm
20:10:26
20.03.2015
20.03.2015
-> Gemini 20.03.15 20:05:48: já vím teda hovno jak to v případě turbo motorů přesně funguje, ale proč to má s takovou vačkou maximum výkonu tak ,,nízko" ?
20:05:48
20.03.2015
20.03.2015
Gemini
Dobrzdene......zatial :) neskor budeme pokracovat s prog. vstrekovanim
seriovy karbec R5 GTT, mech rozdelovac S120, turbo K04, seriove tesnenie :P, seriove ventily, vacka 296/296
278Nm / 4600 rpm
203HP / 5800 rpm
1bar boost
256Nm/4600 rpm
186HP/5800 rpm
0.8bar boost
kto zisti, kde je maximum ??
278Nm / 4600 rpm
203HP / 5800 rpm
1bar boost
256Nm/4600 rpm
186HP/5800 rpm
0.8bar boost
10:56:17
11.03.2015
11.03.2015
darabos
22:34:22
09.03.2015
09.03.2015
Qwak
13:10:10
02.03.2015
02.03.2015
gabo0000
09:07:06
02.03.2015
02.03.2015
Killme
Moje karburatory a ecu vidim
Na brzde to bylo? Z tego turba tam nie moze byt 200hp.
A ten predstih bych też posunol dolu jesli to nie bylo korygowane, żeby nowy majitel tam nie musil menit pistow rychlej niż oleju..
22:48:19
01.03.2015
01.03.2015
Majklsto
-> darklord: píše investice cez 50 000kč, tak rátam že cena sa bude pohybovat niekde okolo tejto cifry
21:09:42
01.03.2015
01.03.2015
JRD McLAREN
Maxxi si "lestil" aj sacie kanly .. ??
19:02:46
01.03.2015
01.03.2015
-> Majklsto: pise dohodou, alebo tam je niekde aj cena?
18:26:54
01.03.2015
01.03.2015
Majklsto
-> Maxx: dobrá cena
16:40:30
01.03.2015
01.03.2015
Antony - zrušená registrace
-> Vojťas 01.03.15 16:28:46: do Mostu času dost
16:28:46
01.03.2015
01.03.2015
Vojťas
-> Maxx: tohle jsem něměl vidět
parádní práce a určitě velká závist novému majiteli, to bych si chrochtal to mit v autě...
16:27:14
01.03.2015
01.03.2015
Maxx
21:47:35
26.02.2015
26.02.2015
JRD McLAREN
ano..
alebo moze dat filter, potom karburator, potom turbo(dmychadlo), potom interkuuuler, a az potom to dat na sanie...
na tej vyfukovej strane to je jednoduche... z hlavy pojdu zvody do turbiny a do wastegate, v pripade ze neni zabudovany, a odtaal pojde nejaka ta rura ..akoze vyfuk..
...dalej je tu LEVEL 2 ..
a to ze navzajom omota potrubia sania a vyfuku tak ..
aby comozno najviac tepla prestupilo z vyfukovej casti do sacej casti...
celeeeeeee to tepene odizoluje, co mozno najlepsie ..
(polystyren na zateplenie nedoporucujem - droli sa
a to sa potom budu dit veci .. (teda lepsie povedane "nebudu") ..
)a to sa potom budu dit veci .. (teda lepsie povedane "nebudu") ..
15:56:08
26.02.2015
26.02.2015
Klubko_
-> ochoda 26.02.15 15:34:45: hezky v kostce popsany
15:34:45
26.02.2015
26.02.2015
ochoda
-> paulie95: Pokud nemáš čas si o tom něco nastudovat tak bych se do toho možná nepouštěl. A jo, na vejfukový svody dáš turbo, z turba vejfuk. Na druhou díru dáš filtr a z druhýho konce navedeš hadici (třeba přes IC) do karburátoru.
15:29:36
26.02.2015
26.02.2015
-> paulie95: Asi takhle; Pokud nemáš čas pročíst jedno vlákno, tak na to zapomeň. Postavit rozumně výkonnej a trvanlivej motor není otázka jednoho odpoledne, ale trochu delšího období. A ten kdo to už zažil, tak určitě nehodí všechno svoje know how jen tak někomu, kdo je línej číst. To se nemůžeš na nikoho zlobit.
Určitě ti někdo poradí s konkrétním dotazem, týkajícího se konkrétního problému. Ale aby ti vysypal vše z rukávu, to těžko. Chce to taky trochu vlastní snahy. Zjistit základy, co je potřeba, jak to smontovat a až to bude vrčet (což není takovej problém) tak řešit detaily a nastavení. Sehnat širokopásmovou lambdu atd.
15:23:46
26.02.2015
26.02.2015
paulie95
Prosím vas byl by tady někdo ochotny mi poradit?(bohužel nemám čas na to přečíst toto téma cele)dekuji
14:55:25
26.02.2015
26.02.2015
pavucina
Par faktov, ale pozor najdes tu spis vic omylu a mýtů.
19:41:59
25.02.2015
25.02.2015
Majklsto
-> paulie95: prelez si túto diskusiu celú a dozvieš sa pár faktov
