Čo hovoríte na toto koleno? Môže byť nejaký spôsobom lepšie ako sériové. Vidím na fotke že trubka presne nelícuje s prírubou, ale to by sa dalo doladit.
www.aliexpress.com/item/.
../32249761153.html
TURBO DO SKODOVIEK 105-136
19:48:17
29.12.2014
29.12.2014
Majklsto
11:42:23
27.12.2014
27.12.2014
Majklsto
-> Dušan: máš správu
19:41:06
26.12.2014
26.12.2014
Dušan
-> Majklsto: koleno bych mel
13:21:59
26.12.2014
26.12.2014
Majklsto
-> elbacil: To je starý motor čo som používal ešte ked bol chladič vzadu. Ked prejde úpravou, bude jazdit s turbom. Zatial skúži iba ako šablóna na skladanie.-> Dušan: Aj by som to skúsil ako sa to zmestí s karburátorom, ale nejak som si karburátor nechal v práci a to mám trošku od ruky. Takže až po sviatkoch uvidím ako na tom som
btw: nemá niekto koleno na solex na predaj?
12:39:13
26.12.2014
26.12.2014
elbacil
-> Majklsto 22.12.14 10:32:12: Prečo tam máš dvojitu remenicu?Budeš tým pohánať kompresor?
21:58:59
25.12.2014
25.12.2014
Dušan
-> Gemini: ono snad na kile je nad karbecem vic mista
20:36:29
25.12.2014
25.12.2014
Gemini
-> Majklsto: Dusan ma pravdu, co som mal ja, sanie je tam rovno a voslo to tam LTT
12:22:50
22.12.2014
22.12.2014
Majklsto
-> Dušan: meral som, spekuloval, pasoval a teraz dúfam že to tam vôjde. Ked som robil sacie potrubie tak som sa sústredil aby boli kanále do hlavy čo najpriamejšie a tento detajl s kapotou som si uvedomil až ked som mal potrubie zvarené. V každom prípade koleno do karburátora ešte žiadne nemám, uvidím aké sa mi podarí zohnat, prípadne vyrobím také aby mi to nejak vošlo pod kapotu. V najhoršom prípade urobím na kapote "bublinu"
11:19:09
22.12.2014
22.12.2014
Dušan
-> Majklsto: vejde se ti karbec pod kapotu ? S hadici pod uhlem.
10:32:12
22.12.2014
22.12.2014
Majklsto
Pochválim sa aj ja ako pokračujem
19:48:13
08.12.2014
08.12.2014
pavucina
Bohuzel takovy extrem je naprd i odbrzdenej, ptz jak pises neda se to bezne provozovat a nevypovida to o vydrzi
jinak mas v zasade pravdu, ale zbytecne bych to tak nezvelicoval, ptz to pak lidem muze pomotat hlavy, ze je nutne pro ruzne rezimy nahravat jine mapy, coz tak uz uplne pravda neni.
06:54:58
08.12.2014
08.12.2014
Dušan
-> darabos: ano, k danemu tlaku doladis mapu. Jsou to ovsem extremy a zalezi jestli to komponenty vydrzi :)
22:58:28
07.12.2014
07.12.2014
darabos
-> Dušan: myslis zmes/zapalovanie?
22:55:55
07.12.2014
07.12.2014
Dušan
-> darabos: turbo se da prepalit na extremy, ktery nejdou pouzivat dlouhodobe, ale kratkodobe je muzes vyuzit. Proste pritlacis.
22:53:35
07.12.2014
07.12.2014
darabos
-> Dušan: ale ked tam viac vykonu nie je, tak nie je, ci sprint, ci nesprint, jedine pri zmene paliva ma vyznam prehadzovat mapu.
22:47:18
07.12.2014
07.12.2014
Dušan
-> gabo0000: pokud chces prepalovat vykon pro kratkodobou zatez treba na sprinty tak to do jedne neudelas.
22:01:31
07.12.2014
07.12.2014
gabo0000
-> Dušan: to vsetko sa da spravit do jednej
11:58:26
07.12.2014
07.12.2014
Dušan
-> JRD McLAREN: EKO, vykon, extrem
10:44:31
07.12.2014
07.12.2014
JRD McLAREN
-> Dušan: no moze.. otazkou je, naco ti tie mapy budu..
a naco ich potrebujes ... pri turbe je strategia riadenia jasna .. MAP x RPM
17:02:30
02.12.2014
02.12.2014
pavucina
Ja jsem vzdy loboval za vstrikovani a to uz se nezmeni... Vyhody jsou jasne. Nevyhody snad jen, ze to neumi kazdej Franta Lála z Horni Dolní naladit, ale presto to neni uplne nic narocenho. Kdyz si vemu kolik tady jezdi lidi SOLEXa a troufnu si rict, ze az na vyjimky to NIKDO neumi aspon trochu naladit, aby to jelo kde má a nezralo kde nema.
(Jednomu zdejsimu clenovi jsem s tim pomahal, takze nevarim z vody. A prestalo mu to zrat zdejsich hrdinskych 15l/100km).
A kdyz se podivame na hledisko financi, tak neni tak uplne pravda, ze je karbec levnejsi... K tomu jen napisu, ze porizovaci cena zarizeni pro pripravu smesi muze byt v dusledku zlomek castky co stalo nejak funkcni auto...
12:19:29
02.12.2014
02.12.2014
Dušan
Strikacka muze mit hlavne vice map :)
08:48:43
02.12.2014
02.12.2014
Tunerláďa #2 - zrušená registrace
-> doog15: řekl bych že je to prašť jak uhoď. Ať budeš ladit karbce nebo vstřikování, budeš muset pořídit širokopásmovou lambdu, lépe pak i EGT budík... což ani jedno nejsou věci za míň než trojku... Mě třeba přijde vstřikování lepší v tom, že systém má málo prvků, které by mohly způsobit netěsnosti (když máš v pořádku o-kroužky, vedení, regulátor tlaku) a v průběhu ladění nemusíš neustále zhasínat auto, čekat až trochu schládne abys mohl otevřít karbec a měnit osazení. Dále si můžeš podle použité jednotky docela slušně optimalizovat křivky paliva/předstihu současně a případně i logovat hodnoty z čidel. Za mě stříkačka lepší, ale nepochybně je to poněkud náročné... jak finančně, tak i z hlediska samostudia...
00:14:26
02.12.2014
02.12.2014
Přesunuto
23:32:51
01.12.2014
01.12.2014
doog15
Přesunuto z tématu turbo na karburátory ...
Zdar fachmani, mam rychlí dotaz tak mě prosím neukamenujte , bude motor se 4karburátory z motorky na které bude posazené turbo dělat bordel , nebo bude lepší varianta posadit ho na vstřikování? dík
13:38:00
30.11.2014
30.11.2014
elbacil
-> JRD McLAREN 27.11.14 20:45:48: Som mimo.Čože akože naštartovalo?A aj verím tomu.
20:48:04
27.11.2014
27.11.2014
francomk
-> JRD McLAREN: Tomu sa veriť dá, už len zaručiť opakovateľnosť procesu
Gratulujem, teším sa na fotky
20:45:48
27.11.2014
27.11.2014
JRD McLAREN
..nebudete tomu verit .. ale nastartovalo to ...
23:36:41
13.11.2014
13.11.2014
MISCHO
Co tak nitro do skodovky ?? forum.nitrous-advice.org/
viewtopic.php?f=28&t..
08:31:46
12.11.2014
12.11.2014
Gemini
-> Dušan: pre zaciatok iba, dorabam kabelaz na vstrekovanie :)
21:34:45
11.11.2014
11.11.2014
Dušan
-> djmaso: zase pozor s velikosti. Cim vetsi neznamena lepsi. Velkou klapkou ztracis moznost regulace.
20:23:45
11.11.2014
11.11.2014
djmaso
-> Dušan: já už jsem z toho taky vyrostl :) 32dis je jen 32 ale klapka z 2000 Volva 80mm je jiná :D
18:46:11
11.11.2014
11.11.2014
Dušan
-> Gemini: porad s tim malym difuzorem ?
17:52:00
11.11.2014
11.11.2014
MajoLR
17:39:59
11.11.2014
11.11.2014
-> Gemini: džím palce
15:51:55
11.11.2014
11.11.2014
Gemini
o par dni zaciname :)
23:08:58
13.10.2014
13.10.2014
Gemini
slovensko sa posnazi a tromfne polsko
-> Killme: to jest kurwa dobre :) Gratulacje !
14:45:15
11.10.2014
11.10.2014
Dušan
-> pavucina: no o tomto to urcite neni :) Motor poskozeny neni.
12:46:32
11.10.2014
11.10.2014
pavucina
Zrejme draha sranda zkurvit draze postavenou 1,5 kvuli neschopnosti spravne zprovoznit karburator
12:33:46
11.10.2014
11.10.2014
Dušan
Výsledek samozřejmě výborný. Věřím, že největší zásluhu má způsob krmení.
Co se týká mě a mých výkonů tak jsem prozatím 1.5T uložil k ledu.
08:37:43
11.10.2014
11.10.2014
Killme
Yes, i know - but fo next season will be standalone ecu, and maybe e85
19:12:49
10.10.2014
10.10.2014
francomk
-> Killme: Nice!
But I think Dušan has not said the last word
19:00:48
10.10.2014
10.10.2014
Killme
202km / 268Nm - nowy rekord?
20:12:51
05.10.2014
05.10.2014
Qwak
-> pavucina: asi benzín
19:54:55
05.10.2014
05.10.2014
pavucina
Cim to bude krmeno ?
14:00:34
05.10.2014
05.10.2014
LUKAS
ano je to bez tlmiča nerez rura 65...auto je bez TP čiže an pozemne komunikacie nepojede :)
13:40:38
05.10.2014
05.10.2014
Dušan
Ta trubka je vyfuk ? To bude slusny kraval.
13:01:10
05.10.2014
05.10.2014
LUKAS
pridam jednu foto z mojej ešte "nedokončenej" prestavby atmosferi na Turbo
16:30:45
25.08.2014
25.08.2014
Gemini
-> JRD McLAREN: najblizsie na kopce uz s Renaultom....skodovka ide bokom, snad este brzdu stihnem.....dame pivko v BA ?
13:26:59
25.08.2014
25.08.2014
JRD McLAREN
-> Gemini: az by si niekedy do buducna chcel, tak sa mi tu flakaju dve riadiacky, VEMS a IMF, za igelitku vstrekovacov...a pod....
..kde sa ta bude dat najblizssie vidiet ..?? som dlho nebol na ziadnom vrchu pozret..
16:43:11
05.08.2014
05.08.2014
Gemini
-> JRD McLAREN: nakoniec sme to nestihli poriadne naladit a pouzili sme stary dobry turbo karbec Solex.
Keby bol len problem s klapkou, da sa dat pred turbo ako to ma original R5T
