co muze vibrovat pedalem spojky
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 13.10.2003 do 09.12.2003, založil/a
18:21:41
09.12.2003
09.12.2003
jb
to dj vlasta ..asi budes mi nakonec pravdu ja to sice uz neresim protoze to dela jenom pri rozjezdu a chvilicku a spojka to asi nebude je fakt komplet nova a tak sazim an to cos rikal nejaky smejd v prevodovce ale je jich tam toliko za az to klekne ,doufam ze ne , tak vamenim prevodovku ale totalne se min nechce leto pod autem stacilo
23:24:02
08.12.2003
08.12.2003
D.J.Vlasta
Sice je to starší téma,ale napadla mě jedna věc.Mohlo by na to mít i vliv převodovka.Uvolněná hnací hřídel,nebo špatný ložiska na této hřídeli.
22:01:58
12.11.2003
12.11.2003
jb
öukej tak to si rozumime ..problem je ten ze sem vymenil lozisko i s motorem :) a dela mi to porad takze ani to neni reseni ...¨ja sam sem z toho magor je to naprosto nepredvidatelne a nahodne ..zkousim ruzne teploty, zatez, rachlost , stal jazdy, opatrne rozjizdeni bez plynu ..NIC proste zmizi pokud to uz je na rpimem zaberu a dam nohu pryc..uz na to asi seru protoze me to uz nebavi :) a doufam ze to neni nejak fatal error
18:59:10
11.11.2003
11.11.2003
Saky
v setrvaku lozisko neni mysli to v klice pro mrkev
18:23:44
11.11.2003
11.11.2003
jb
ok no v setrvaku.. ja si tedkom nedokazu vybavit lozisko v setrvaku..hmm a to sem to mel tolikrat dole ja vim ze je v klice ..No mrknu do knizky ty jo to se stydim setrvak sem mel v ruce tolikrat ale jdu se radsi kouknout.. no stavar nenji vsevedouci automechos
13:09:58
11.11.2003
11.11.2003
Luděk
-> jb: ale já myslím i ložisko v setrváku jako na mrkvi,nejen to vypínací
k těm válcům,pokud ho jako nový nerozděláš a nevyndáš z něj ty špony,tak Ti dlouho fungovat nebude
19:43:02
07.11.2003
07.11.2003
jb
ludkou lozo sem menil kvuli prave kvylite dilu dens to vymenis a nemuzes si byt jisty ze to tim uz neni :( vi z moje zlkusenosti s brzdovyma valcema kdyz sem mel 3 tak sem chtel prodat tu zasr***plechovku vzdycky po zaruce odvzdusnim a guma v brzdovce a tlak ani boha ...zatim drzi ten 4 dal sem i posilovac novy. . a kte spojce novy poznatek po dalsich 1500km asi to uz bude s prevodovkou dela mi zo jenom na 1,2,R stupen pri rozjedu jak sem psal ALE kdyz pri seslapnutem pedalu a chrasteni zabrzidm do nuly tak to s otackama mizi az utichne kdyz stojim .. ale protoze se mi prevodovka est neposrala tak nevim jak to poznam nez bude pozde ..ono mam nahradni ve sklepne ale delat to kdyz si nejsu isty ..
12:09:27
07.11.2003
07.11.2003
Luděk
jo jinak kvalita spojkových ložisek je kapitola sama pro sebe,ono dneska kvalita dílů vůbec,když se to dělá většinou v Polsku,nebo v Turecku
12:08:26
07.11.2003
07.11.2003
Luděk
-> jb: a na ložisko v setrváku jsi se podíval?
05:57:43
27.10.2003
27.10.2003
jb
to martin dik..
17:06:10
26.10.2003
26.10.2003
Martin
-> jb: Asi myslel tu zajišťovací pérko, co drží mrkev v převodovce. Je to dobře vidět, když sundáš spojkovej váleček.
07:02:32
26.10.2003
26.10.2003
jb
pisi nevim presne jaek pera myslis ? myslis tu pruzinu co drzi vysouvaci objimku ? asi ne a le pak nevim
21:05:07
25.10.2003
25.10.2003
Pisi
Co spojková hřídel? Máš jí dobre upnutou k předloze? Je tam zajištěná dvěma pérama. Jestli ti při sundání spojky ta hřídel vyjede ven a tys jí zpět nedal,(pěkná pakárna) tak to bude ono.
18:13:14
15.10.2003
15.10.2003
jb
dvere to by bylo super a klidne vsechny 4 :) hlavne ne uz spojka :(((
18:12:31
15.10.2003
15.10.2003
jb
jasne ale setrvak deal bordel hlavenn kdyz das nohu z plynu..a tak trochu porad..jak rikam jenom ri rozjezdu na 1 nebo R..tedkom zas 150 km klid ale rozjizdim se jak s dieslem abych to setril
22:47:35
14.10.2003
14.10.2003
Dušan
jo tak jinak nevim. Třeba ti vržou dveře
22:38:10
14.10.2003
14.10.2003
Martin
-> jb: Koukal si, jestli není povolenej setrvák ? To dělá taky pěknej bordel.
22:36:00
14.10.2003
14.10.2003
jb
to dusan ale to ti delal i pri jizde ne ? me to delalo predtim asi lozisko protoze kdykoliv nahodne to psustilo pri slapnuti na pedal nejhorsi bylo ze nepravidelne..tedkom nastesti jenom obcas pri rozjezdu ale uz se to da ..je to zvuk jako drhnuti..ale predtim to bylo no chlupoy se mi jezily. takze bud to predtim se ztracelo v tom horsim zvuku a po vymene pritalcaku a loza se objevil jen tenhle ..ja uz nevim sere me to .nesnasim kdyz nevim co to je
07:29:27
14.10.2003
14.10.2003
A nebo si pusť nahlas rádijo
22:17:05
13.10.2003
13.10.2003
Dušan
mě to dělalo podobnej zvuk. Bylo to řadící pákou. Tam jak je celej systém řadičky- v tunelu. (Dlouhá tyč vede pod řadící páku) Je tam šroub, kterej se dotýkal v tunelu kastle jenom při určitejch kvaltech. Po pořádným nasazení a dotahnutí bylo vše OK.
22:13:31
13.10.2003
13.10.2003
Martin
Teda to je fakt divný, všechno už máš nový ? Zkoušel si sundat spojkový váleček a mrknout do převodovky ? Už mě fakt nenapadá čím by to mohlo být. A když tam je tolik pilin není vidět odkud se vzaly ?
22:08:45
13.10.2003
13.10.2003
jb
jo normal s tim litam treba 200km vklidu a pak najednou .. vrum vrum :)
15:30:49
13.10.2003
13.10.2003
Jirik
Vypíná ti spojka ?
14:45:12
13.10.2003
13.10.2003
jb
napadl me pritlacak protoze je tam dany tak aby nehazel.. k motoru byl neoznaceny a hazel jak svin a tak semdal svuj a celkem klid predtim neslo mi ani ruku na kapote jak to vrnilo celym autem
14:43:12
13.10.2003
13.10.2003
jb
uz to tady resim od prazdnin motor byl 4 krat venku.. je vse nove pritlacak lozo je uz druhe, lamela. proste obcas to vrni a nekdy preroste ve vrcivy zvuk. uz to neni pri jizde jak predtim ale jenom na jednicku pri rozjezdu nebo na volnobeh pri spojce na zaberu a pridavani plynu. prosim o inteligentni radu ..radu typu sptany vyrobek uz neberu.podotykam ze sem mel pritlacak plny kovovych pilin pri posledni vymene loza to jest pre 14 dnema. klidje tak 500km a pak zacne zlobit svina arabska
