huceni v prevodovce?
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 21.11.2003 do 30.11.2003, založil/a
21:16:26
30.11.2003
30.11.2003
Vlasta
Mohli by to taky být povolený matice na hřídelích v převodovce.Pozná se to tím že při přidání plynu se pohybuje řadící páka.
22:12:50
25.11.2003
25.11.2003
Samantus
me to nestalo nic (jen pet hodin vlastni prace v autoservise:-))) pac sem ho tam dal z my puvodni kyvkovy prevodovky (ta nehucela), jak sem ho vymenil? ne rozpulil sem prevodovku, povolil to matici (36 klic), vylisoval lozisko a nalisoval jiny, thats all....... a hlavne sem pak ty plisky na vymezeni vule dal zpatky jak byly na to nezapomen.......
19:08:23
25.11.2003
25.11.2003
Filip Ráž
-> Samantus: me taky huci lozo v prevodovce, jak si to vymenil??? kolik to stalo atd...
21:00:10
24.11.2003
24.11.2003
Samantus
tak ja dnes vymenil to lozisko, jak je pod tim stvercatym hlinikovym picusem, tam jaxe vymezujou vule mezi pastorkem a talirem a je to taky bezva uz to nehuciiiiiiiiiiiiiiiiiii:
-)))) ale musel sem pulit...... jinak to nejde
19:28:04
24.11.2003
24.11.2003
Koči
To Komár: Jo, tak to jsi mě potěšil, zamyslím se nad tím.
09:29:44
24.11.2003
24.11.2003
CHIP
Me to delalo strasnej rachot na 5-tku ... najednou prestal ukazovat tachometr ... (vysrali se ty plastovy kolecka v prevodovce) a je klid jak v nebi ....
09:25:27
24.11.2003
24.11.2003
Komár 1981
-> Koči: Mel jsem podobnej problem. Neustale jsem jezdil s rukou na radicce. Pak jsem jednou vlez pod auto, vymenil takovy gumovy kostky, ktery jsou ve spojeni tahel razeni a od te doby klid. Ivestice 2 x 15,-
18:38:49
22.11.2003
22.11.2003
daggereall - zrušená registrace
to razeni snad bude kulisa,aj kdyz je tam kvalt tak sou tam vule jak ****,jinak auto bylo na heveru a vypada to na loziska v prevodovce
12:21:35
22.11.2003
22.11.2003
Milošek
jestli neni ten diferak vylitanej nebo bez oleje tak nevim maximalne jeste loziska v kolech.a to razeni muze bejt opotrebenim kulisy.jel jsem do nejaky prdele s kamosem a pri ceste nazpatek jsem tam nemohl dostat 1,2 a musel jsem jet pres celou prahu-rozjezdy na tri na semaforech fakt zabava...a bylo to tou kulisou (pod fofr klackem)tak jsem to rozklepl kladivem a jezdim do ted:)))
12:08:17
22.11.2003
22.11.2003
Samantus
No ja sem ted namontil vlecku a mam ten samej problem 1. nic neslysim, 2. malinko, 3. trochu vic, 4 kraval jak prase (je to ten 4q z garde) jo a pri jizde doleva (treba na kruhaci) mi vzadu taky neco huci, jinak je bez problemu, kvalty dou krasne, 1. nejde pres zuby, spatecka taky pekne, akorat pri montazi me spadla pojistka poloosy do diferaku a nakonec sem ji vyndal, ale dost sem hnul s diferakem (tema velkejma loziskama). diky za RADY
11:12:40
22.11.2003
22.11.2003
daggereall
shnily to neni,je to takovej vrcivej zvuk nekde zezadu,nevim jestli prevodovka nebo klouby.jako by se rozpadlo lozisko v bubnu a chrastilo tam.dneska to de na jamu tak uvidim.
10:49:12
22.11.2003
22.11.2003
Koči
Nemáš to třeba tak shnilé, že se ti hnula převodovka, nebo špatné silentbloky motoru?
Nebo je to spíš jenom takové cvakavé drnčení, které cítíš v řadící páce při určitých rychlostech. To mám já, způsobuje to strašně moc hluku. Jedu třeba 80 a neslyším skoro nic, sáhnu na řadicí páku - ta rezonuje a když s ní pohnu - aniž bych řadil - tak se mi podaří dostat ji do polohy, kde to všechno ztichne. Nejspíš se tam stýkají nějaká táhla, nebo je něco povoleného a rezonuje to od motoru.
16:14:17
21.11.2003
21.11.2003
daggereall
mam problem,v rychlostech kolem 60 a vys je slyset huceni z prevodovky?je to jakoby nebyl v prevodovce olej a zuby sly na sucho,takovej cvakavej.a dou blbe radit rychlosti,pri 40 tam proste dvojku nedam,pri podrazovani na dvojku tam nejde dat,skace tam ctyrka.cim to muze bejt?sype se prevodovka?
