Nové výplně
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 12.12.2003 do 16.12.2003, založil/a
15:00:40
16.12.2003
16.12.2003
PPP
Ja som pouzil povodne dosky co tam boli aj ked v rozkoch boli rolacane a rozstrapkane do konzistencie hajzelapiera. Stacilo ich naimpergnovat roztokom umelejhmoty v perchoretylene, pripadne mozete skusit epoxid, ten tuhne rychejsie a je tvrdsi. Potom je to aj odolnejsie voci vode nez povodne vyhotovenie. Akurat by to chcelo fakt nejake lepsie uchytenie vo dverach nez tie blbe kolicky.
19:39:30
15.12.2003
15.12.2003
Komár 1981
-> Lukáš: my tak rikame tem reklamnim cedulim. ten matros je takova silnejsi deska z umele hmoty, jestli si pamatujes, co jsme mivali povinne do 1. nebo 2. tridy na modelovani... tak takovy matros, jen je tlustejsi! Ale kde ho sehnat nevim, optejte se v reklamkach, kde ho berou...
19:37:29
15.12.2003
15.12.2003
Lukáš
-> Komár 1981: co je to to kappy? k čemu se používá?
17:54:49
15.12.2003
15.12.2003
Komár 1981
Ja bych novy vyplne dveri udelal z materialu, ktery se pouziva na tzv. kappy - je to umelohmotna deska o tl. cca 4-5mm. Da se dobre zpracovat, da se na ni lepit, neohyba se... ale nezkousel jsem to... jen napad. Jinak pak neni problem udelat si profilovany!
10:10:15
15.12.2003
15.12.2003
Saky
lepsi vec je vyvrtat diry vypilovat do ctverce a osadit tam karosarsky matice a nebo jednoduseji ji tam privarit a drzi to na veky jen sroub v plechu se casem povoli
08:39:57
15.12.2003
15.12.2003
wekky
No mně ty čudlíky taky nedržely, zvlášť když jsem pustil víc nahlas rádio. Tak mám původní plato uchyceno 8-čkama šroubkama s imbusovou hlavou v originálních místech. Stačilo každou dírku trochu naseknout a konce vyhnout proti sobě aby se vytvořila jedna drážka závitu.
Drží to perfektně, a vypadá dost brutálně.
17:23:05
14.12.2003
14.12.2003
Max
Když by se to potáhlo kobercem jako dělaj kámoši muziku (potahujou MDFku) tak to šli použít šroubky... (hlavně jestli tam máš repro..) Tan koberec se malinko nařízne,dáš šroubek a koberec se zatáhne a vůbec to není vidět...
10:10:53
14.12.2003
14.12.2003
Martin
Hmm. Taky se chystám na nové výplně dveří. Také nevím, co za materiál a jak to přidělat. Originální uchycení těma bílejma caplíkama je sice pěkný, ale když mám ve dveřích repro, tak když zavírám dveře tak to vypadává. Šroubky jsou zase ošklivý leda je přikrýt takovejma plastovejma čepičkama.
A co výplně z jiných aut. Zkoušeli jste to někdo ? Myslím tím nějaké moderní, profilované.
15:28:20
12.12.2003
12.12.2003
Radůz
-> u-geen: no von nehnije jen je takovej vošklivej v rozích no.
15:11:29
12.12.2003
12.12.2003
pokud nechces aby ti to hnilo tak to nestrikej nejakym bazbarvym lakem ale nevom, proc by to melo hnit, kdyz ten puvodni taky nehnije.
15:03:59
12.12.2003
12.12.2003
Radůz
-> CHIP: hm to bych taky nejraděj udělal ale sežen si slušnej
15:03:20
12.12.2003
12.12.2003
Radůz
jo a ted mě napadlo jak do něj přidělat ty čamprliky co tu výpln držej , nebo to přišroubovat , ale to se mi moc nechce
15:03:00
12.12.2003
12.12.2003
CHIP
-> Radůz: Tak nechej ten puvodni sololit co uz tam je a ten jenom potahni aby se ti libil ...
14:55:20
12.12.2003
12.12.2003
Radůz
-> wekky: tož to asi joo ale toho sololitu se právě bojim aby nehnil
14:46:27
12.12.2003
12.12.2003
wekky
sololit...
14:38:18
12.12.2003
12.12.2003
Radůz
přemýšlím že si udělam nové výplně do dveří máte někdo nějaké zkušenosti z čeho? Určitě je chci potáhnout koženkou, pod ní asi molitan či co aaale z čeho udělat tu desku?
