tak jsem poradne procitil kontakty, ukostreni ke kastli a dobil baterku tak uvidime
-> Lukáš: a to ze jsem jednou neneastartoval bylo ukostrenim, protoze kdyz jsem pak prijel domu tak i kdyz jsem to hned chcipnul tak to uz nechytlo a ocistil jsem ukostreni a pak to tocilo jako divé
nedrzi mi pamet v radiu
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 15.12.2003 do 16.12.2003, založil/a
19:30:52
16.12.2003
16.12.2003
Marek
15:19:05
16.12.2003
16.12.2003
JohnyJ&120M - zrušená registrace
aaa, zas jeden, co si myslí, že nový věci nemůžou být v řiti...
19:46:39
15.12.2003
15.12.2003
Lukáš
-> u-geen:
19:44:09
15.12.2003
15.12.2003
a nebo je radio stary a ma alzheimera
19:34:40
15.12.2003
15.12.2003
Lukáš
-> Marek: tak to je jasný, dobít baterku nebo koupit new ;-)
19:22:31
15.12.2003
15.12.2003
Marek
v radiu to nebude (je nove) a asi to bude tou baterkou ebo tim ukostrenim, protoze kvuli tomu jsem uz jednou nenastartoval vubec a na roztlaceni to chytlo na metru,
A v navodu je to napsano takhle:
Proudový odběr maximálně -> 10A
takze jsem si to trochu popletl
14:42:03
15.12.2003
15.12.2003
Palic - zrušená registrace
jak rika wekky bude to tou baterkou, ma malo energie na udrzeni napeti pri startovani, to napeti muze klidne klesnout na 7V a to uz si stim malo poradi... takze skusit nabit baterii..... jinak bude chyba v radiu.......
14:30:41
15.12.2003
15.12.2003
Nemas nahodou baterku spatne ukostrenou. Prece jenom ten pasek, co je v originale pripojenej na vorezlej kaslik baterky ve mne nikdy pocit jistoty nebudil, takze mam baterku kostrenou primo na blok motoru.
12:37:47
15.12.2003
15.12.2003
wekky
V první řadě zkontroluj (resp. pořádně nabij) baterku.
Taky mi to už kdysi udělalo, když byla dost vybitá a při startování většinu energie spotřeboval startér. Napětí pokleslo až pod úroveň potřebnou pro udržení paměti.
12:34:44
15.12.2003
15.12.2003
wekky
žeby elektronkový rádio ze sajůzu?
12:31:20
15.12.2003
15.12.2003
Racyk
pamět 10A, ty vole, to je jak malý elekromotor!
11:56:43
15.12.2003
15.12.2003
pamět 10A? to má na děrný štítky ne?
11:18:42
15.12.2003
15.12.2003
Lukáš
tak pokud je připojenej a jde do něj šťáva, tak se dá předpokládat, že je buď něco z rádiem (kuchni ho ven a dočasně zamontuj jiný) nebo je baterka lehce KO, ale to nechápu, protože bys pak určitě nenastartoval, a to tady nepíšeš ...
11:14:35
15.12.2003
15.12.2003
Marek
ja mam dany cerveny a ten od pameti do kupy na staly proud. A v navodu je psane cosi ze pamet chce nejakych max 10A takze by to bylo nejakych 140W (10A x 14V). Tak nevim co s tim
09:46:15
15.12.2003
15.12.2003
Lukáš
a máš připijenej kablík (myslím růžové farbičky) s popiskou "memory"
?09:24:15
15.12.2003
15.12.2003
Marek
kdyz treba 2 dny nikam nejedu, tak kdyz pak startuju tak se mi vymaze pamet v radiu. Starter mam z feliny a motor 130 a baterka 45Ah ale nevim jak je stara bo to tam neni nikde napsane.
dik za kazdou radu
dik za kazdou radu
