Počítadlo km
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 15.12.2003 do 17.12.2003, založil/a
10:11:21
17.12.2003
17.12.2003
Racyk
no uvidim co s tim vykutím
10:00:21
17.12.2003
17.12.2003
Palic - zrušená registrace
hele muzou ti prokluzovat pouze dve kolecka, jedno je videt a je na hrideli hlavniho pocitadla, to asi budes mit v pohode, a pak je dalsi v tom picusu do kteryho strkas nahob, vynda se to jednoduse, odsroubujes tu prevodni hridelku a pak vyklepnes tu co je uvnitr, na druhy strane je takova zatka, ta vyjede ani nevis jak....... a skouknes to jestli neni ojebany nebo praskly...... pokud na pohled vse ok tak skus to plastovy kolecko sundat, pokud pujde tak je to v haji, budes ho muset prilepit, pokud nepujde tak to v nem nebude.......... jinak doporucuji kuchnout stry tachometry z uzovek bud kulaty nebo spis ten hranatej, tam jsou prevody mosazny....... ty vydrzii dyl a jen tak je neco nevyvede z miry....... :))) takze pokud budes moci vymenit za mosazny....... a pokud to bude stale delat tak pak jedine prokluzuje kolecko mezi hlavnim a pomocnym pocitadlem km.......... hodne stesti.....
15:04:27
16.12.2003
16.12.2003
Taky sem měl tenhle problem ale spravilo se to tak nejak samo, a prokluzovalo to kovoy kolecko, ne plastovy...
14:51:04
16.12.2003
16.12.2003
Racyk
-> Jirik: ale mi jo, protože jezdím docela dost a je pro mě důležité, co kolik km vydrží:)) -> Dušan: žádné kolečko není prasklé a nevím kde mi to v tech zubech prokluzuje, jestli to spodní nebo to horní, ale problém je v příliš velkém odporu čísel 39,9
07:43:36
16.12.2003
16.12.2003
Jirik
Mě už nepočítá pičítadlo 3 roky a moc mi to neva.
19:39:13
15.12.2003
15.12.2003
Dušan
nemáš prasklý jedno kolečko. Ono to někdy dělá
14:54:23
15.12.2003
15.12.2003
jooo takhle a ktery kolecko ti prokluzuje????
14:43:01
15.12.2003
15.12.2003
Racyk
tachometr jsem já nikdy nenuloval! a jak točím některým z tech koleček tak to funguje normálně, prostě jak zamezit tomu prokluzu, když mají čísilka větší odpor?
14:38:50
15.12.2003
15.12.2003
no takhle se to nepozna, chtelo by to ho rozebrat a bez te snekove hridelky stim tocit podle toho vjetsinou poznas co to je, ja bych to tipoval na to radici male kolecko co je nad tema hlavnima koleckama (urcite jsi ten tachometr nuloval vrtackou co???) me se to totiz pri tom stalo od ty doby to rozeberu uplne a nastavim tyy kolecka na nulu.... a zase dam dohromady....
14:33:30
15.12.2003
15.12.2003
Racyk
mam takový problém s počítadlem km, když mi stometrovka prochází z 9,9 na 0,0, tak se mi vetšinou sekne a neukazuje dal. Nejvíce se to stává, když má přeskočit z 39,9 na 40,0, ale jakmile třeba zacouvu, tak zčne ukazovat, nebo když vynuluju, tak taky počítá, když ho rozeberu, tak mi to ukazuje normálně pár km a pak zas, všechny kolečka na hřídelkách jsou fakt pevné, že s nima nepřetočím, tzn. že když nepočítá, tak mi ty kolečka mezi sebou nějak prokluzujou, nevíte co s tím?
