Diky - no ja zatim budu delat jenom zadni pomocnej tlumic takovy prditko cca 28 cm. - diky za tipy - takze pokud jsem pochopil tak nejlepsi cca Rockwoll.
Jeste sem chtel vedet jak by mel bejt cca ten mrizkovanej plech "deravej" (jak velky oka)
co do vejfuku
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 19.12.2003 do 22.12.2003, založil/a
13:13:45
22.12.2003
22.12.2003
lukas
11:20:44
22.12.2003
22.12.2003
Jaro
Nechcem sa hadat, mne to tvrdil predajca ked som to kupoval. Ale ten Orsil strasne pichal, co je skor typicke pre sklo ako cadic.
08:14:40
22.12.2003
22.12.2003
Baghira
Rockwool i orsil je 100 % čedičová, protože to prodávám, tak to musím vědět... Nobasil je taky čedičovka. Na barvě totiž vůbec nezáleží, víš. Jinak žáruvzdornej je nejlepší Rockwool, ale pokud to s tím děrováním přeženeš, tak počítej s tím, že ta vata ti podrží teplo a nebylo by poprvé co by ta trubka žárem praskla.
07:27:43
22.12.2003
22.12.2003
Jaro
Pokial ja viem, rockwool nie je cadicova, ale sklena vata. Orsil je urcite sklena (daval som to do stropu na dome). Cadicova vata je na 100 % NOBASIL, ma aj taku tmavsiu farbu a nepicha.
00:46:23
22.12.2003
22.12.2003
SOMALECEK (martin120)
zkoušel někdo přitlumit seriovej výfuck?
22:11:07
21.12.2003
21.12.2003
MT
Ted jsme delali jeden vyfuk, nacpali jsme tam (silne napechovali) hromadu cedicovky. Vysledek je fantastickej, je to jenom derovana trubka obalena cedicovkou, kolem nejakej ten puvodni obal... Hlucny to moc neni, ale pri proslapnuti plynu jsou tam takovy krasny "racingovy" zaslehy.....
10:39:35
20.12.2003
20.12.2003
Michalvb - zrušená registrace
já bych tam nacpal buřty a pak bych šel nastartovat.-Udělá to prejma ďahu.
20:29:57
19.12.2003
19.12.2003
Baghira
Čedičová vata se dá splašit v každejch stavebninách...Rockwool nebo Orsil. Ale pálením se smršťuje, tak by možná bylo dobrý ji přepálit ještě před vecpáním do toho vejfucku.
19:44:41
19.12.2003
19.12.2003
Samantus
a na co?
19:16:49
19.12.2003
19.12.2003
Alda
Dratenky. nebo dratenou vatu, da se sehnat v potrebach pro stolare.
08:53:40
19.12.2003
19.12.2003
lukas
co cpete do vejfuku ? - skelnou vatu? slysel jsem neco o cedicovy vate - kde se da splasit?
