spojkovej valec - help :-(
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 22.12.2003 do 03.01.2004, založil/a
23:10:58
03.01.2004
03.01.2004
2 Větev: Jde taky o to, co jsi koupil jako nahradni dil. Kdysi jsem do stovice koupil valecek made in Poland a taky se zasekaval, takze letel do pihele a s origo skodovackym no problem. Namazals ten pist v novym valci brzdofkou ?
17:57:04
03.01.2004
03.01.2004
David Romer
Já už dlouhý leta odvzdušňuju brzdy a spojku sám. Mám na víčko od brzdovky přidělanej ventilek z bezdušovýho ráfku. Na ventilek nasadím hadici od pumpy aspoň 5m dlouhou aby se stím dalo obejít auto. Pak to našroubuju na bandasku s brzdovkou Pumičkou na kolo zlehka nafouknu a odvzdušním všechno sám. S tlakem to není třeba přehánět. Musí býl ale OK všechny hadice a pořád kontrolovat hladinu. Má to dost fofr. Tak se dá odvzdušnit i při špatným brzdovým nebo spojkovým válci.
17:30:26
03.01.2004
03.01.2004
Fifa
to VeTeV: Pokud jsi dobre vycistil a pripadne koroze odrezil valec spojky melo by byt vse ok. Je pravda ze nove gumicky se mohou ve spojk. valci zadrhavat. Potom se nevraci pracovni pistek a po seslapnuti zustava viset.A ven to nejde jednoduse dostat. Pouzil jsem jinej spoj. valec a "vyslapal" jsem zaseklej pistek bzdovkou ven.
Nechal na soustruhu rozsirit drazku pro x krouzek. Ale ted mi to i po vycisteni a pretesneni stejne tece-vyrezlej valecek.Takze dam novej a nebudu to resit.
15:32:06
23.12.2003
23.12.2003
-> Martin: ale kulo, zmacknes pedal spojky a kdyz zmacknes znova tak to neklade zadnej odpor, jednoznacne se to v tom valci nejak zasprcne a konec..asi sem tam dal blbe ty gumy jinak nevim...
-> Samantus: sorry,a le takyx sem byl mimo kdyz sem to sem daval :_)
20:14:44
22.12.2003
22.12.2003
Samantus
hm tak sem ti neco napsal k tomu prvnimu prispevku, priste to stavci jen do jedny sekce ok?
18:10:39
22.12.2003
22.12.2003
Martin
Moc tomu tvýmu popisu nerozumím. Mám tomu rozumět, ž se ti nevrací pedál ?
17:31:07
22.12.2003
22.12.2003
potrebuju help se spojkou..pretesnil jsem ten valec a tedko potrebuju odvzdusnit, ale kdyz zmacknu pedal tak ten vnitrek zajede dovnitr a pak muzu mackat pedal jak zbesilej a je to k hovnu..
jakoby se to vevnitr nejak zaseklo nebo tak neco..z apostrehy namety predem diky
