Vyfuk Felicie
31 příspěvků (zobrazeno 1 až 31) od 11.01.2004 do 22.01.2004, založil/a
09:14:00
22.01.2004
22.01.2004
Racyk
-> martyCZ (Martin Sliwka): ve 14:00, ale u auta budu driv, bo musim spravit odpor na indučce, cestou mi jebnul a tak jsem musel přemostovat:(
00:10:24
21.01.2004
21.01.2004
martyCZ
jj, urcite se kouknu, ale hlavne bych to chtel slyset, v kolik budes ve ctvrtek odjizdet?
20:42:18
20.01.2004
20.01.2004
Racyk
-> martyCZ (Martin Sliwka): n ten spojler neni bily, ale nerezový (stříbrný) bíly asi jen vypadal, bo byl asi od soli:)) Jinak zitra se ritim do Brna, takže se můžeš mrknout vic, když budeš chtit.
20:35:10
19.01.2004
19.01.2004
martyCZ
no tveho auta jsem si vsimnul, ptz. jsem tady okukoval ten feliciackej vyfuk a jak jsem sel z obeda tak jsem se kvuli neceho ohlidnul a uvidel ten tvuj zadni bily spojler s mlhovnkou a rikam si to jsem uz nekde videl :o)
20:23:19
19.01.2004
19.01.2004
rastos
Niekedy mozeme spravit malu sesn.Som z Cadce takze nima problema....
18:35:38
19.01.2004
19.01.2004
Racyk
-> martyCZ (Martin Sliwka): Jo z AR se znam velmi dobre, myslim že sis všimnul mojeho auta jen proto že má Frýdeckou SPZ:)) Jinak jsem z Hnojníka
19:30:52
18.01.2004
18.01.2004
Vojta - zrušená registrace
Ty jsi z Trince?? Zes ani nerekl.. ja jsem z Bystrice...co tak nekdy pokecat??
21:34:29
15.01.2004
15.01.2004
martyCZ
super, tak se potom kdyztak ozvi, AR ma na me icq, pry se znate :o)
jinak ja jsem z trince tak bychom se mozna mohli potkat i nekdy bliz u domova :o)
21:23:15
15.01.2004
15.01.2004
Racyk
-> martyCZ (Martin Sliwka): hmm tak to jsi měl pravdu, že tam stála:) ve 14:00 jsem totiž odjížděl do svéo domova 200km daleko, no přijedu do Brna až ve středu, takže jedině si to můžete poslechnout ve čtvrtek jak se budu chystat zase odjet.
Jinak po 500km zkušeností jsem maximálně s tím výfukem spokojen bo při 100 a výš už nepoznáte jestli hučí vzduch kolem a kola nebo motor, prostě jsem ho fakt skoro neslyšel a posádka si toho taky všimla:)))
14:43:05
15.01.2004
15.01.2004
daggereall - zrušená registrace
-> martyCZ (Martin Sliwka): on je ten forman moc mekej na podvozku,ja sem zvyklej na rapidku a je to des s nim litat,ale mohl bych dojet.ale kam aby to znali brnaci?to by chtelo udelat sraz nekde treba u novyho tesca nebo hypernovy apod.ne se motat po meste.
14:40:43
15.01.2004
15.01.2004
martyCZ
tak to zase neni takovy problem, ne? ;o)
14:37:29
15.01.2004
15.01.2004
bych si to taky poslechl,ale ted me nejede rapidka,bych musel jet formanem
14:35:22
15.01.2004
15.01.2004
martyCZ
az se racyk ozve tak bych si to urcite chtel poslechnout, ted jenom vymyslet jak to dostatecne verne nahrat :o)
14:33:14
15.01.2004
15.01.2004
a co sem hodit zvuk teho vejfuku?at si udelame predstavu
13:01:51
15.01.2004
15.01.2004
martyCZ
tak jdu z obeda a koukam, ze tudle skodofku uz jsem nekde videl, a po srovnani konstatuju, ze racykova skodarna prave stoji v brne na kolejich ppv pred k4 :o)
08:02:06
14.01.2004
14.01.2004
Jirik
Ale nemá se to s tim vostrym zwukem přehánět. Kdo má pak v noci když chrápu poslouchat ty čulimrdy jak prohání zběsilé herky pod našimy okny.
19:20:10
13.01.2004
13.01.2004
Martin
-> Racyk: Máš pravdu, ať klidně shoří
. U mě to mělo pak fakt vostrej zvuk. A je fakt, že při té pořizovací ceně je to sranda.
. U mě to mělo pak fakt vostrej zvuk. A je fakt, že při té pořizovací ceně je to sranda.19:07:21
13.01.2004
13.01.2004
Racyk
-> Martin: shoři jak shoři, at shoří! Ten tlumič je z kontejneru od vyfuku a stal 10Kč:) Takže není problém sehnat nový a navíc, ty svody jsou udělané tak, že mám vyměnitelný tlumič, takže stačí jen povolit obímku a je venku!
18:58:53
13.01.2004
13.01.2004
Racyk
střední díl je příliš hlučný a je hlučnější než muj sportak, uvidim co to vydrzi, ale bracha s nim jezdil cca 500km bez problému, ja jedu zitra 220km takze uvidim co a jak, ale myslim že to bude OK
18:38:42
12.01.2004
12.01.2004
VOJTA ATC 175
No mě říkal kámoš že je nejlepčí střední díl z Feldy na příčňák, prý je to absorpčák...
16:59:27
12.01.2004
12.01.2004
Vysmažit se nevysmaží - hlučnost je furt stejná a je komplet z nerezu. Mám ho už přes 2 roky a nic se na něm nezměnilo.
16:58:25
12.01.2004
12.01.2004
Víš co je U-geen zajímavý ?
Bez K&N, s normálním filtroidním tubusem, při padání otáček odbublával a chraplavě odstřeloval (fakt špičkový). Po montáži K&N to přestalo, trochu se to (nepatrně) ztišilo a přestalo to tak chraplavě odprdlávat
(škoda), teď to má konstantnější hlubokej brumm. Nevíš čím to ? Jeden chlápek kterej dělá do starejch soutěžáků (výfuky apod.) povidal, že na otevřenej výfuk to chce otevřenej filtr - co vyprdneš, to musíš taky v potřebným množství nasát. Jinak na minulym podzimu jsem byl 9. a točil jsem to jenom do 5500 rpm. Byly tam howada, co to vytáčeli od 6500 až do 8000 rpm (jeden z nich pak každej kilometr vařil), kdoví jestli měli všichni z nich aspoň vačku a lehčí setrvák.
(škoda), teď to má konstantnější hlubokej brumm. Nevíš čím to ? Jeden chlápek kterej dělá do starejch soutěžáků (výfuky apod.) povidal, že na otevřenej výfuk to chce otevřenej filtr - co vyprdneš, to musíš taky v potřebným množství nasát. Jinak na minulym podzimu jsem byl 9. a točil jsem to jenom do 5500 rpm. Byly tam howada, co to vytáčeli od 6500 až do 8000 rpm (jeden z nich pak každej kilometr vařil), kdoví jestli měli všichni z nich aspoň vačku a lehčí setrvák.16:45:11
12.01.2004
12.01.2004
-> Jirik: jo taky si byl v mereni hlucnosti lepsi nez ja...
16:35:55
12.01.2004
12.01.2004
Komár 1981
Jsem zvedavej za jak dlouho se ti vysmazi. Osobne jsem mel na Rapidovi nejakej univerzal udelanej podelne, vycpanej vatou, vysmazil se po mesici a pul. Tak jsme ho naladovali dratenkama a je pokoj, hezky brumla a nerve (rve mi fitr...
ale jenom, kdyz na to slapnu...)
ale jenom, kdyz na to slapnu...)12:13:08
12.01.2004
12.01.2004
Jirik
...ale když on tak krásně bručí...
11:46:38
12.01.2004
12.01.2004
Jirik
Tak tam navař eště nějakou decentní koncovku přímo od tlumiče. Mě se moc ta housenka co z toho leze nelíbí, u feldy je to aspoň schovaný.
Já mám nerezák syst. burgess a ten dělá takovej chlív, že bych ho někdy nejraději vyhodil a dal něco tiššího.
Rapida z feldalaufem jsem už slyšel, a je to fakt hezký.
10:25:38
12.01.2004
12.01.2004
-> Racyk: Copak cesta do Brna s kravalem nevhovovala co??Neni nad klidek.....
09:24:47
12.01.2004
12.01.2004
Milošek
jo kamos to mel na rapidu fakt super tichej zvuk takova ceska mazda akorat mu upad....tak ted zas ma wrc (bez vejfucku:))
18:43:51
11.01.2004
11.01.2004
martyCZ
no vidis, naky tichy vyfuk co by nebyl horsi nez seriovy bych rad :o) kazdopadne se pak podel se zkusenostma
17:38:51
11.01.2004
11.01.2004
Martin
Teď ještě jak dlouho ti to vydrží. Já měl jednu dobu stř. díl z favorita a po měsíci provozu vevnitř úplně shořel.
17:10:20
11.01.2004
11.01.2004
Racyk
Tak jsem si nahodil na nove svody zadni tlumič z Felicie, je to tiché, zvuk je dobrý a hlavne výkon to ma uplně stejny jako ze sportovnim laufem co jsem měl do ted.
