Svěšené dveře
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 29.01.2004 do 02.02.2004, založil/a
19:33:21
02.02.2004
02.02.2004
PPP
U mna su dvere tiez ako keby zvesene, ale pri blizsom preskumani sa da zistit, ze su len trochu viac vydrate panty. Takze ked vymenim perka (capy) v pantoch tak sa dvere vyrovnaju. Ale kedze to zatial nie je nic hrozne, tak to neriesim.
10:40:03
31.01.2004
31.01.2004
Koči
Steně jakmile tenhle problém vznikne jednou tak je navždycky. Ať se s tím udělá cokoliv, stejně se to po kratší či delší době zase prosedne.
11:47:05
30.01.2004
30.01.2004
-> Marko: je tak kovova vlozka, volne tak abys mohl dverma soupat bliz nebo dal od stresdu kastle a nahorou a dolu taky trochu (to si nejsem jistej)
11:40:51
30.01.2004
30.01.2004
Marko
A jak je ten pant přišroubovaný do sloupku? Ten závit ve kterém do drží (asi matka) je tam nějak navařená nebo jak?? Asi taky nejprve zkusím tu podložku a uvidím. Šrouby už se mi taky protáčí (některé), tak tam asi taky vnutím nějaký větší. :-)
10:25:32
30.01.2004
30.01.2004
Happy Piston
Tenhle problém mám taky. Dřív sem si toho ani moc nevšímal, ale jednou na jednom parkovišti u jednoho supermarketu sem normálně vystupoval a normální silou sem je za sebou zabouch (jako vždycky). Ale co přišlo potom... dveře nejenom, že doletěly do zavřený polohy, ale ještě se odrazily zpátky!!! Což mě teda na***lo. Konzultoval sem to s tatem a po jeho odborném zásahu (Zespoda pevně uchopil dveře do svých rukou a sloní silou je rval nahoru - už sem myslel že budu objíždět vrakoviště a shánět celej levej bok) byl klid. Ale nedávno (to si dveře asi zase sedly) to udělalo zas! Asi se brzo uchýlim k řešení "podložka".
20:03:10
29.01.2004
29.01.2004
Koči
Mě tento problém trápil dva roky a příčina byla v tom, že po jedné z několika nehod bylo prasklý sloupekpřesně podél toho pantu, takže se to celé prosedlo do sloupku a nebylo to pořádně vidět. Napřed jsem vypodkládal tlustými podložkami (ty tenké přesně tvarované plíšky přímo k tomuto účelu byly moc tenké a musel bych jich tam dát tak deset), pak mi to náš rodinný automechanik zavařil, pak jsem pravidelně vypodkládal a koukal jak se to vždy po 2 měs. znovu propadá a nakonec jsem ty dveře ani nemohl pořádně přídeělat protože ty 13, kterými jsou dveře přichyceny už se tam nějak protáčely. Tak to náš rod. autmchnk vyřešil během desti minut tím, že tam vnutil dvě 14ky, pak ty dveře popadl rval je nahoru až v tom praštělo a já myslel že mu ty dveře skončí v ruce i s kouskem sloupku a od té doby je to dobré.
13:52:37
29.01.2004
29.01.2004
Alan
Mě teda pomohlp koupit nový panty + ty kolíčky a je klid i s odíráním o slupek.Ted to šlape uplně suprově
11:48:34
29.01.2004
29.01.2004
Vojta - zrušená registrace
Ja to na rapidu taky podlozil podlozkou z plechu cca 2mm, a zatim v pohode.
Panty jsou stejne jak pro Rapid tak i pro typ M a u rapida jsou ty dvere o hodne tezsi takze klasicky problem.
11:22:44
29.01.2004
29.01.2004
-> Marko: nesmíš se toho bát;-)já se taky bál, pak přišel tatík,ten ty dveře popad,lup a už byly nahoru víc než měly;-) tak se to pak doladilo a byl pokoj;-)
11:03:12
29.01.2004
29.01.2004
SOMALECEK (martin120)
problém je v tom že pant obhnije dokola ve skloupku, stenčí se plech kolem a pak se to prohne takže nejlíp vyříznout a navařit znova ale je to drbačka
11:00:03
29.01.2004
29.01.2004
Martin
Já to řešil podložením spodního pantu viz článek na Techwebu skoda.panda.cz/clanek.php
3?id=99
10:57:39
29.01.2004
29.01.2004
Dej tam plechovou podložku se třema ďourama. Můžeš jí přismrknout eletrikou na pant dveří a nebo jí tam přilepit (já to přilepil PUR lepidlem - něco jako Teroson (černej sajrajt)), aby se ti to dobře nandavalo. Pak je to v pohodě. Stačí podložka cca 2 mm tlustá. Ony ty šrouby nejsou moc dlouhý a koupit delší nekoupíš, protože je to klasicky škodovácekej telecí rozměr s telecím stoupáním. Nejvíc mě u škádlí sere že se to pak odírá o blatník a nebo ještě hůř o B sloupek. Svěšený a přihnutý nebo vypodložený dvéře má dneska každá druhá škádle.
A vůbec jsou ty dveře uchycený na píču, jedna kravina je taky ten omezovač přidělanej na spodním pantu - to aby se to co nejvíc vylamovalo ze sloupku. Felda ho má třeba mimo a závěs má 100x masívnější.
10:43:28
29.01.2004
29.01.2004
Marko
-> Adam Radimovič: Vyhnout jsem to trošku zkoušel, ale jenom s mírou. Nechtěl jsem ať mi pak ty dveře zůstanou v ruce.
10:42:45
29.01.2004
29.01.2004
Marko
No nevim cim klesly mi, ale klesly. A to menám kupátko !!
09:47:37
29.01.2004
29.01.2004
Rousi
-> Adam Radimovič: u me jsou teda poklesly dvere v dusledku prohnuti sloupku do podbehu - pant je OK.
08:47:33
29.01.2004
29.01.2004
Komár 1981
-> Adam Radimovič: vsak o to mi jde, jestli to nejde nejak vyztuzit, aby to tu vahu udrzelo. Nevis?
08:45:36
29.01.2004
29.01.2004
-> Komár 1981: no ono to není sloupkem ale dveřma respektive panty, na ty kupatkové dveře, které sou větší a těžší jsou ty panty špatně udělané.....
08:40:55
29.01.2004
29.01.2004
Komár 1981
Mam podobny problem, coz je u kupatek klasika... mate nekdo nejaky navod na zesilen tech sloupku? Bude se varit, tak at to je pri jednom... dikes.
08:32:11
29.01.2004
29.01.2004
no pokud máš svářečku tak bych je trošku silou prizved nahoru a pak provařil ty panty. ale jestli to bude fungovat nevím. Já jsem ty dveře na sedanu vždycky vyhl trochu nahoru a byl klid;-)
08:24:29
29.01.2004
29.01.2004
Marko
Poraďte jak spravit svěšené přední dveře. Někdo se na nich asi houpal a pak to tak vypadá. Stačilo by jenom podložit spodní pant pár podložkama?
