vyvaření
21 příspěvků (zobrazeno 1 až 21) od 01.02.2004 do 16.02.2004, založil/a
11:03:06
16.02.2004
16.02.2004
Luděk
-> Zero: pokud budeš vařit elektrikou,odpoj i alternátor (v každým případě!!!)
20:18:27
15.02.2004
15.02.2004
Kabal
-> Martin: podle mne odpojit hlavne altik, jinak by se mohlo stat ze si zrusis diody
15:27:13
15.02.2004
15.02.2004
Martin
-> Zero: Baterku odpoj každopádně, někdo odpojuje dokonce i alternátor. A pak si dávej hlavně bacha, aby ti v tom autě něco nechytlo.
14:15:06
15.02.2004
15.02.2004
Zero
Kdyz se vyvaruje obloukem tak se musi odpojit Baterka ?
Musi se dat jaste na neco pozor ???
20:16:31
09.02.2004
09.02.2004
-> Max: a kde ho maj? budu potrebovat.. doufam ze ne v Pardubicich :-)
20:12:22
09.02.2004
09.02.2004
Max
No já už dělám jen s Body... já jsem si taky nebyl jistej jakej vybrat na podvozek,tak jsem se v tý odborný prodejně,kde to kupuju zeptal. Pani mi poradila jeden,kterej se dva dospot a pak jedne navrh. A pak by to praskat nemělo. Když se to dělá pořádně,tka se toho psotřebuje celkem dost...
14:16:23
09.02.2004
09.02.2004
PeterP136
Body je dobre, ale po uschuti (asi tak po pol roku) popraska, takze jedine na miesta, ktore nechcete aby bolo vidno. Na slnku pride k uhone a ak ho prelakujete, tak popraska aj a lakom. Ale na spodok a podlahu je super.
Zakladovka je asi jedno aka, hlavne aby dobre preschla, inac je problem. Ja sm natieral ram okna a asi to slabo zaschlo, lebo uz mi kvitne :(. Bolo to na holy odmastneny ocisteny kov. Takze znovu prebrusit ale az na jar ked bude teplo. Dufam ze to zatial nezhnije cele :(((.
00:39:06
09.02.2004
09.02.2004
SOMALECEK (martin120)
tlumex není špatnej ale má tu blbou vlastnost že oproti moderním prostředkům jako např body nedýchá, body prý umí směrem od plechu odvádě vlhkost a směrem k plechu nepustí nic v tom má oproti tlumexu navrch
00:36:50
09.02.2004
09.02.2004
doporučuju antikorozní základovku od fy CARSYSTEM je tak přilnavá že z namočenýho pásku mastnýho plechu nejde bezprostředně po namočení setřít všechna hadrem ani ředidlem a po 1minutě je brousitelná smirkem dělal jsem s ní na podzim svoje auto a zatím nevím co je to koroze, ale bohužel tím není celý takže mi koroze vylezla někde jinde :-(
00:35:24
09.02.2004
09.02.2004
Lukáš
-> Martin120: jenže já letos neobnovoval nátěr ;-))) ale jinak je fakt dobrej, klasickej tlumex nic moc, ale plast je dobrej, navíc není ani moc drahej ...
00:33:22
09.02.2004
09.02.2004
-> Lukáš: a pak se divíš že ti to hnije :-) tlumex nebyl ve své době špatnej ale dneska už je překonanej
23:51:51
08.02.2004
08.02.2004
Lukáš
-> martyCZ (Martin Sliwka): to je rozumná volba, já dávám tlumex plast a spokojenost, stačí to jednou za rok obnovit a bomba
21:06:07
08.02.2004
08.02.2004
martyCZ
bylo to natrene zakladovkou, nemel jsem uz cas (dovolenou) a tak jsem to pretrel alespon timdle, mam to jenom pres zimu do jara, ted nekdy to budu brousit a strikat nakym sajrajtem na spodky
18:19:20
06.02.2004
06.02.2004
Lukáš
-> martyCZ (Martin Sliwka): tak to lituju tvý prahy, protože antirezin je na auto svinstvo třeba jako hamerite - udělá to takovou síť, pod kterou když se dostane voda, tak to tam vesele hnije, ale na povrchu to vypadá cool, a nakonec to upadne celý a tp je pak velká paráda
21:41:51
05.02.2004
05.02.2004
martyCZ
zvlaste tu zakladovku nepodcenovat :o)
btw. mate nekdo zkusenosti s antirezinem? mam tim ted natreny prahy zvenku ptz. uz na podzim nevysel cas :o)
18:52:40
01.02.2004
01.02.2004
P.J. Tunat
Diky za info
17:06:43
01.02.2004
01.02.2004
Michalvb - zrušená registrace
no a nakonec samosebou základovka a vrchní barva......
11:48:17
01.02.2004
01.02.2004
Samantus
a hlavne to osetrit nejakou antikorozkou, protoze jak se do neceho sahne svareckou, tak to pak hnije o 106
11:15:06
01.02.2004
01.02.2004
daggereall - zrušená registrace
ale musi se to udelat kvalitne,pokud to nekdo udela stylem ze se silene prekryvaji plechy tak to moc dlouho nevydrzi.
10:15:24
01.02.2004
01.02.2004
Kabal
to co je rezavy se vyrizne a navari se tam jinej plech.... to je cely
09:57:58
01.02.2004
01.02.2004
P.J. Tunat
Tak tu mam zas jeden dotaz typicky ode mě.Smějte se mi potichu.
Co si mam představit pod pojmem "vyvaření"?Zajm al by mě postup.
