Podsvietenie okrúhlych budíkov
33 příspěvků (zobrazeno 1 až 33) od 03.02.2004 do 12.02.2004, založil/a
14:39:29
12.02.2004
12.02.2004
fine_ray
-> Tomáš: článek je inspirující du do toho o víkendu... určitě něco urvu jak se znam:)))
12:59:55
12.02.2004
12.02.2004
Tomáš SK
-> WindMAN: Ved ja som tie kombinacky a srobovaky pouzil
Len som sa bal poriadne zatlacit, aby som to netrhol aj so zbytkom... na taketo veci som skor opatrny, lebo obcas byvam riadne nemehlo a ked motyka vystreli, urvem aj to, co nechcem
12:15:23
12.02.2004
12.02.2004
-> WindMAN: hlavne pozor na oci a jiny lidi :-))me ulitla rucicka asi da metry do dalky tam se zastavila o knihovničku :-)))
12:09:56
12.02.2004
12.02.2004
WindMAN
-> Tomáš: ked čítam ten článok, a vidím aké si mal problémy so sundávaním ručičiek, tak ti poradím: riadne kombinačky, ale dva ploché šroubováky, ktoré zaprieš o telo budíka a ich špičky vložíš pod ručičku. zaprieš sa o rukoväte a hotovo.. ručička bude nepoškodená, pozor na výstrel ručičky neznámym smerom..
19:35:11
11.02.2004
11.02.2004
Tomáš SK
Práve uploadujem článok o budíkoch na moju webstránku, môžete si to pozrieť. Ak vám prehliadač nepodporuje korektne Java skripty, nepôjde menu, potom je tu priamy odkaz:
web.orange.sk/dynalix/rap id_biele_budiky.html
00:26:14
10.02.2004
10.02.2004
Tomáš SK
-> Rudo: Pôvodne som to aj ja mal bez toho okrajového výrezu a podlepené to je tiež hliníkovou páskou... Ale nechcem, aby si to vzdal, dúfam, že sa ti to podarí, lebo potom to bude vyzerať bombovo...
21:25:42
07.02.2004
07.02.2004
Rudo (MDY)
-> Max: tak sa podel, nech zbytocne nebadame, viac hlav viac "kapusty(zeli)"
21:09:49
07.02.2004
07.02.2004
Max
Jestli můžu přispět svým troškem.....já se chci pokusi o to,abych měl podsvícený jenom čísla. Budu to celý dělat úplně jinak. Už to mám celkem vymyšlený,ale nevim jeslt to bude fungovat :o/ Uvidíme až na to budu mít čas
16:32:17
07.02.2004
07.02.2004
Rudo (MDY)
hladal som fotak ale asi ho spolubyvajuci zobral domov, tak ked sa vrati tak sem dam fotku aj tych inverznych
16:29:26
07.02.2004
07.02.2004
Rudo (MDY)
Ja tam ale nemam ten pasik okolo, tienidlo je az po okraj budika, vnutro je vylepene lesklou samolepiacou foliou a farbu robi iba 2W ziarovka s takym modrym navlekom. A aby som nezabudol sratil som tie trubky vzadu na budikoch kam sa vkladaju obijmky pre ziarovky.
16:22:04
07.02.2004
07.02.2004
Tomáš SK
No a to na obrázku je to isté: vytlačené na papier, zalaminované, vystrihnuté a za tým je namodro natretý priehľadný plast. Ide o to, že keď to podsvietiš, zistíš, že to vôbec nie je kontrastné a svetlo ti bude prenikať po bokoch atď. Keď donesiem baterku hore, tak ti to skúsim nafotiť potme...
16:12:40
07.02.2004
07.02.2004
Rudo (MDY)
Robim to trosku inym systemom, jednoducho to vytlacim na obycajny kancelarsky papier. Cisla a pismenka budu biele zbytok cierny, potom to dam zalaminovat do folie a vystrihnem. Nakoniec to len namontujem miesto tych plechovych.
16:04:03
07.02.2004
07.02.2004
Tomáš SK
-> Rudo: Tu inverziu, o ktorej si hovoril, ti vrelo nedoporučujem, pozri, ja som to tiež skúšal, a ja mám trpezlivosti na mraky. Ale toto bolo moc a navyše to nemá vôbec dobrý efekt.
15:51:39
07.02.2004
07.02.2004
Rudo (MDY)
-> Tomáš: Tiez som trochu experimentoval s budikmi, ale tak pekne ako tebe mi to nesvieti.www.meap.cz/u-geen/.../sh
owpix.php?sekce=3&am...
15:46:35
07.02.2004
07.02.2004
Tomáš SK
-> Komár 1981: Diky. Tie 4W oranžové som tam mal predtým, bolo to lepšie než origo a tiež som mal tie plastové prstence vyhodené, no stále nebolo vidieť napr. na tachometer a počítadlo... teraz sa mi tých žiaroviek vála po stole asi 10...
18:44:27
06.02.2004
06.02.2004
Komár 1981
Dobry zarovky jsou ty oranzovy 4W, co se davaj do Feldy a 120 s ciryma do boku. To oranzove svetlo je moc prijemne na oci. Samozrejmosti je vyhozeni toho "osvetlovaciho" pruhledneho ramecku... ale musi se nechat, ze Tomasovi to sviti moooc pekne!
14:20:17
05.02.2004
05.02.2004
Tomáš SK
-> Fantozzi: Jo, aj velmi dobry digital to troska preexponuje, ked foti v uplnej tme a v makro rezime. Presvetlene to nie je. Ale nikdy nie je problem vyhodit 4W ziarovku a dat tam 2W - dokonca to chcem zajtra skusit.
14:17:22
05.02.2004
05.02.2004
Tomáš SK
-> BlackSUN: Diky.
23:01:12
04.02.2004
04.02.2004
Kabal
dejte si tam bily supersvitivy LED jako to mam ja, je to citelny uplne sqwele, a ma to jednu velkou vyhodu, da se to jednoduse regulovat potenciometrem (teda zarovky taky, ale ten potak byl jen ve stovkach)...
20:09:33
04.02.2004
04.02.2004
Fantozzi
-> Tomáš: A jak je vidět na kilometrovník? Na té fotce je to až přesvětlený, ale to asi foťák, že? Vypadá to dost dobře - závidím :-))
19:26:02
04.02.2004
04.02.2004
BlackSUN
Svítí to suprově...
19:15:26
04.02.2004
04.02.2004
Tomáš SK
..svieti to presne tak, ako potrebujem, neoslnuje a je na to velmi dobre vidiet.
19:14:24
04.02.2004
04.02.2004
Tomáš SK
... a takto to vyzera teraz (fotene pred pol hodinou). Svieti to skutocne takto. Mimochodom, velke budiky maju 4W ziarovku a male 2W.
19:12:27
04.02.2004
04.02.2004
Tomáš SK
Tak som to dnes namontil, takto to vyzeralo pred tym, nez som to dal do Nelly...
16:58:15
04.02.2004
04.02.2004
Fantozzi
-> wekky: A jel jsi po nové, nebo ještě přes Vsisko? :-)))
11:14:50
04.02.2004
04.02.2004
-> CHIP: no to bylo jinak. 2w na 4w jo, ale ne 2x2w zarovka... tusim ja uz taky nevim :-)
08:59:40
04.02.2004
04.02.2004
CHIP
-> wekky: To se stava taky, ale nekde jsem cetl ze se to vice zahrivalo a nekde se neco posunulo a prestavalo to fungovat ... mozna je to i tady v navodech na upravu ... fakt nevim..
08:55:17
04.02.2004
04.02.2004
wekky
-> CHIP: jen jestli to bylo žárovkou? Mně přestalo fungovat i s 2W a bylo to prasklým kolečkem přímo od náhonu.
A já se pořád divil, proč se mi tak zvedá počítaná spotřeba a pak jsem na to přišel: na trase Přerov-Olomouc a zpět mi ukázal 16 km...
08:34:39
04.02.2004
04.02.2004
CHIP
Problem u tachometru je ten , ze je v nem vice strev a tudiz se tam to svetlo spatne rozptyluje ... Jinak nekde jsem cetl ze vymena 2W zarovky za 4W zarovku obzvlaste u tachometru je pry spatna, protoze je tam vyssi teplota a prestava fungovat pocitadlo kilometru ... ani nevim kde jsem to cetl ...
01:51:35
04.02.2004
04.02.2004
Tomáš SK
-> minno: Nazdar! Tak ja som tam mal 4W žiarovky, ale extra zlepšenie hlavne na tachometri nečakaj. Potom tu ktosi na webe má návod, ako prirobiť k tachu druhú žiarovku (proste sa použije tá istá objímka a urobí sa diera). Práve počas týchto dní robím vlastné biele budíky a keby si videl, ako to podsvecuje!!!Jednoducho vidím na celý budík.Zajtra to dokončím,tak fotky sem dám najneskôr o pár dní... Teda dúfam, že v aute to bude tak dobré, ako to teraz vypadá.
19:59:10
03.02.2004
03.02.2004
Samantus
hehe ja mam v malym otackomeru a v teplomeru oleje, zarovku 5W ze stropni lampicky z mondea, a sviti to jako krava :-))))
19:30:51
03.02.2004
03.02.2004
Milošek
-> minno: jo ja sem si taky podsvetlil tockomer(mam ho misto leveho ofuku-viz auta..)a sviti taky 3x lip no a je to tim ze vnem je 4w zarovka tak pude do vsech budiku:)kdyz uz sem zvysil hl.svetla na 100w takpalubka by zavideela:)))
19:14:26
03.02.2004
03.02.2004
Minule som si namontoval otáčkomer miesto združeného prístroja a v noci som spozoroval, že ten otáčkomer je osvetlený omnoho lepšie ako tachometer - vidno na ňom krásne celú plochu a je dobre čitateľný, čo sa o tachometri povedať nedá - ledva na ňom vidno čísla a počítadla kilometrov nevidno skoro vôbec. Ostatné prístroje (teplomer a palivomer) vidno tiež dobre (asi rovnako dobre ako otáčkomer) - aj preto, že sú menšie. Na všetkých prístrojoch mám klasické 2W žiarovky. Aké máte vy skúsenosti so (štandardným) podsvietením u tohto typu prístrojovky? Nemože byť už ten zelený krúžok ktorý rozptyľuje svetlo v tom tachometri "vyblednutý"? Čo by ste poradili?
