Zapalování...
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 10.02.2004 do 12.02.2004, založil/a
22:40:09
12.02.2004
12.02.2004
Baghira
-> U-Geen: Hmmm, hezký, ale ne pro mě :-))) To už bych si pak mohl kupovat hliníkový křídla za osmičku atd atd... bylo by mi líto peněz.
19:32:23
12.02.2004
12.02.2004
PeterP136
-> King2: Praveze tu shcemu mam z konfery. Ale uz som ju nejako dokonvertil a rad by som ju niekam umiestnil aby ju niekto doplnil o chybajuce udaje. Nie je tam presne uvedena hodnota zennerky na vstupe a hodnotu kondenzatoru medzi kolektorom a bazou na vstupnom tranzistore. A ako tak pozeram, tak je tam este zopar preklepov, ale da sa v tom vyznat.
22:45:14
11.02.2004
11.02.2004
-> Baghira: ca 4500 :-) snizeni 35mm, snad to maj bejt progresy... mrkni na www.autodoplnky.cz
22:38:43
11.02.2004
11.02.2004
Baghira
-> U-Geen: Jsem už nějak přepracovanej a pomalu chápavej :-))). No abych pravdu řekl, tak jsem o nich ještě neslyšel, ale řešit to budu až na jaře, teď na to kašlu, jezdit se s tim dá, tak to nějak přežiju. Kolik tak koštujou? Přemýšlim o 260 dopředu, když vidím tvý auto tak 240 jsou moc nízko na moje ježdění.
22:09:41
11.02.2004
11.02.2004
-> Baghira: myslim pružiny Enzo... kdyz ti jedna rupla
21:54:30
11.02.2004
11.02.2004
Baghira
No já už právě koupil. Nějaký italský, ale emerická technologie...a fungujou dobře...zatím. Ale jsou už teď lepší než Tesly v tom, že při vyndavaní od svíčky se nevytrhne celej ten konec...
21:36:57
11.02.2004
11.02.2004
-> Baghira: no takze koupis ty enzo at je nekdo prubne ne?
21:32:49
11.02.2004
11.02.2004
Baghira
Tak závada je snad odstraněna... Byli to zapalovací kabely Tesla silikon. Odpor měli naprosto v normě, ale prostě nějak neběhali...teda za studena. Koupil jsem nějaký emerický a v poho. A jak jsem odjížděl tak mi praskla přední pružina :-/...takže další radost.
18:54:08
11.02.2004
11.02.2004
2 Peter: Tak Cech ma, ale jenom rozkresleny nekompletni schema podle PLS (cmaranice v sesitku). Hod to na konferu, nekdo urcite ORCAD ma...
18:31:20
11.02.2004
11.02.2004
PeterP136
-> King2: A co nevie to zisti :). Alebo ukeca :))).
09:32:34
11.02.2004
11.02.2004
2 Peater: Bohuzel mam taky jenom schema koncaku. Skusim napsat Cechovi, ten vi vsechno :)
18:17:06
10.02.2004
10.02.2004
PeterP136
-> King2: Nemal by si nahodou nejaku schemu ETZ z favorita? Z s120 konfery mam len v orcade a tu si asi nepozriem a JC na TW zase umiestnil nejaku silne zosekanu.
15:55:26
10.02.2004
10.02.2004
Milošek
-> Milošek: kabeky ke svickam...(takovej detail:))
15:53:02
10.02.2004
10.02.2004
Milošek
no ja bych resil skurvenou zc tim ze bych odpojil kabel z rozdelovace a prilozil k bloku motoru a pozadal at mi nekdo zastartuje a hned vis jestli to hazi jiskru a kdyz jo tak vem ten multak a projed to ohm metrem jestli budou mit vic jak 19kohmu tak maj takovej odpor ze i to auto ma odpor snema jet...
11:13:13
10.02.2004
10.02.2004
fine_ray
-> Baghira: Jak píše CHIP pískání je nejpoužívanější funkce
11:02:21
10.02.2004
10.02.2004
Baghira
-> CHIP: Jooo, už tam běžím :-))).
10:57:10
10.02.2004
10.02.2004
CHIP
-> Baghira: Zajdi do OBI ... digitalni multimetr za asi 140 Kc ... naprosta fantazie ... mam ho uz rok a pouzivam ho uplne na vsechno ...
10:53:52
10.02.2004
10.02.2004
Baghira
No na motoru by to snad být nemělo, protože mazání funguje a začlo to dělat z ničeho nic. Navíc po nastartování běží motor naprosto plynule. Měřákem bohužel nedisponuji, tak budu muset jít po kabelech a záměnami prvků je postupně vylučovat :-(((.
10:23:22
10.02.2004
10.02.2004
Moje poznatky s uvedenou kombinaci HW - Prerusena civka v rozdelovaci (3,5 - 7kohm), kablik od rozdelovace k ETZ, vlastni ETZ, samozrejme civka a kuriozitou je vypadlej ci zarazenej uhlik ve viku rozdelovace. A uplnou specialitkou jsou zadreny zdvihatka ventilu - nulova komrese ve vsech valcich. To jsem nastesti nezazil na vlastni kuzi :) Zavada zapalovaci civky se da diagnostikovat prepojenim na puvodni civku, civka v rozdelovaci a kablik se propiskne multimetrem. ETZko: pri odpojenym rozdelovaci by na obouch kablicich k ZC (+12V a kolektor konc. tranzistoru) melo byt 12V, pokud je na kolektoru napeti mensi, je prostrelenej tranzistor.
10:00:24
10.02.2004
10.02.2004
Baghira
No nedá mi to a zeptám se. Mám náhlý problém se startováním za studena. Motor Fa, el. zapalování. Nejte to natočit ani na LPG, ani na benzín. Startér točí jak divej, ale na oprázdno. Svíčky jsou nový. Můj předpoklad je cívka nebo krabička ETZ, ale zajímá mě jestli jste už měl někdo stejný problém, tak nějaký poznatky..dík
