A7 : +12V od zapalování
jekje to ma vlastne odber proudu tam milaampery
vic jak 1 A tam urcite neni ze?
iso konektor
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 16.02.2004 do 18.02.2004, založil/a
19:55:29
18.02.2004
18.02.2004
Zero
19:09:41
18.02.2004
18.02.2004
Zero
Tet mne napada kam se dava ten druhej 12V (zapli radio kdyz je klicek)?
Kam ho pripojit v aute?
Tak mne napada to dat na druhou pojistku tak je zapla kdyz je kicek otocenej.
14:43:04
16.02.2004
16.02.2004
Rousi
zapojeni ISO konektoru je treba taky tuhle: www.najdiservis.cz/navod.
htm?clid=4569&...
12:24:09
16.02.2004
16.02.2004
-> Martin: Popsal jsi to bezchybně. Jen k A5 bych doplnil, že slouží i k napájení antény pokud má v sobě zesík - občas na to někdo zapomene a pak se diví, že nic nenaladí.
12:20:20
16.02.2004
16.02.2004
Martin
jinak takový Tuner#2 by o tom věděl určitě víc a přesněji
12:17:35
16.02.2004
16.02.2004
Martin
-> tomesh: V prvním konektoru budeš mít zapojené (označení viz obr na TW):
A4 : +12V stálý třeba od 1.pojistky
A7 : +12V od zapalování, pokud budeš chtít, aby rádio fungovalo jen se sepnutým zaplováním (pokud ne, tak oba +12V dráty můžeš zapojit na 1. pojistku)
A8 : zem
A5 : pokud máš el. anténu či jiný spotřebič, který se má zapnout se zapnutím rádia
A6 : netřeba, nejsem si úplně jistý - zapíná podsvětlení rádia, když je vypnuté (připojuje se na +12V od světel ?)
A1 : netřeba, je to vývod na sadu handsfree, myslím, že když se tento vývod ukostří( nebo +12V ?), tak se rádio ztiší
Co se týká druhého konektoru, tak pokud budeš mít přední i zadní repro tak bude využito všech 8 vývodů viz popis na TW
A8 : zem
12:14:00
16.02.2004
16.02.2004
Luděk
-> tomesh: no stejně na konec toho ISO konektoru musíš dát svorkovnici a připojit repro a proud a uzemění a dej pozor na sfázování repro
12:10:17
16.02.2004
16.02.2004
tomesh
-> Luděk: ach tak tak to pochopim i ja, takze celkove montaz rekneme snadna dobra tedy pokusim se o to a dam vedet jak jsem uspel
12:09:59
16.02.2004
16.02.2004
Luděk
-> Jirik: no tu barvu nemusí každý umět rozeznat,taxem to ani nevyzdvihával
12:04:30
16.02.2004
16.02.2004
Jojo, Luděk má pravdu, jsou počmáraný a ještě barevný.
12:00:21
16.02.2004
16.02.2004
Luděk
-> tomesh: nevím,jaký potřebuješ nákres? Konektor Ti pasuje do rádia tak,jak má být a na drátech je napsáno 12V+,12V ground,front left,front right,rear left,rear right,antena power atp.
11:46:24
16.02.2004
16.02.2004
tomesh
-> Martin: to tam z toho kouka 16 dratu??
11:35:44
16.02.2004
16.02.2004
Martin
-> tomesh: Nějaké konektory mají značení přímo na sobě nebo na drátech. Nechá se sehnat buď jako jeden nebo dva konektory. Jinak taky doporučuji článek na TW ( skoda.panda.cz/clanek.php
3?id=323 )
11:18:05
16.02.2004
16.02.2004
wekky
-> tomesh: to vše najdeš v některém článku na twchwebu. Stačí hledat, také jsem to podle toho zapojoval.
11:15:56
16.02.2004
16.02.2004
tomesh
diky vsem,jinak je k tomu nejaky nakres k ke kterymu dratu na tom konektoru patri kterej drat od repraku,plusu,minusu atak?
10:53:13
16.02.2004
16.02.2004
Luděk
-> Jirik: jo a to se Ti zdálo a paxi se probudil,je mi to úplně zcela jasný
10:40:08
16.02.2004
16.02.2004
Já nejsu žádná prevítnaja.
Jednou jsem byl první, takže vymažte všechny svoje příspěvky. hehe
10:21:11
16.02.2004
16.02.2004
Luděk
-> Jirik: kuš prevíte
10:18:23
16.02.2004
16.02.2004
Tak jste mě předběhli, kdyby mi to k***a nespadlo, tak jsem mu poradil první.
Koupil jsem ho taky za 59,- , ale před 2 rokama.
10:17:47
16.02.2004
16.02.2004
Luděk
-> tomesh: normálně v autodílech,kde prodávají o doplňky,já to kupoval třeba v Auto-hifi, Samantus v Auto RS,kolega z práce v normálních autodílech
10:17:01
16.02.2004
16.02.2004
ISO konektor se k autorádiím nedodává, protože nová auta mají například už protikus tohoto konektoru v originální instalaci (dneska už se systém "čokoláda" nebo "pájení natvrdo" nenosí). Tento protikus koupíš v prodejnách s elektrosoučástkami a nebo v některých mototechnách. Stojí od 100,- do 150,- podle toho, kolik si prodejce přisadí. Každopádně usnadní ISáč demontáž radia, i případnou výměnu za jiný model.
10:15:35
16.02.2004
16.02.2004
-> tomesh: Hlavne si kup iso konektor s pripojenejma kabelama lip se to montuje nez bys daval kabely do tech jehlicek
10:14:10
16.02.2004
16.02.2004
tomesh
-> Luděk: kde?
10:13:12
16.02.2004
16.02.2004
Luděk
-> tomesh: konektor není součástí rádia a dá se koupit do 100,- Kč (já jsem ho koupil za 59,- heč)
09:21:25
16.02.2004
16.02.2004
tomesh
Mel bych takovy dotaz, budu kupovat novy radio ktery je pripojeny pres iso konektor,a muj dotaz zni kolik stoji ten konektor pripadne zda je prilozen k radiu diky moc.
