Štartér sa netočí :(
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 27.02.2004 do 16.03.2004, založil/a
10:55:09
16.03.2004
16.03.2004
Tomáš SK
-> minno: A este to mohlo byt zoxidovanym fastonom na svorke 50 an starteri (ten s krytkou)
10:53:54
16.03.2004
16.03.2004
Tomáš SK
-> minno: Len aby si nemal ten isty problem co ja, radsej to rozober, je to jednoduche. Aspon vymenis uhliky, niecim ostrym "prefrezujes" medzery na komutatore a ocistis fastony, startovat to bude omnoho lepsie nez doteraz a budes mat istotu.
19:13:40
15.03.2004
15.03.2004
mne sa zas asi pred rokom par krat stalo ze mi starterom len tuklo a neroztocil sa. myslel som ze je to uz opotrebovanymi uhlikmi, tak som si pre istotu nachystal nove ale odvtedy to uz ide bez jedneho problemu a tak som ich zatial ani nemenil.
18:26:21
15.03.2004
15.03.2004
Roudik
tak ti zustavaj viset uhliky
20:38:21
05.03.2004
05.03.2004
Doyle
Tak jsem vyměnil cívku a dělá to pořád.Tak na po3 to nastartuje.Dvakrát se protočí naprázdno a pak nahodí svině!
16:13:41
04.03.2004
04.03.2004
Košan
to mi delalo taky.. po otočeni klicku to jen seplo a netocil a az treba na potreti se roztocil (prej to delaj vypaleny kontakty kdyz dlouho toci) pak se jednoho dne zasek a nevyjel a tocil furt, musis pak odpojit baterku nebo se spálí starter. nejlepší je asi výměna..a rovnou z feldy, co vím tak oprava kolem 500,-
19:55:28
01.03.2004
01.03.2004
Roudik
-> doyle:
to jsem mel taky je vadna civka a casto se to stava pri zahrati motoru staci jen vymenit civku starteru
15:36:10
29.02.2004
29.02.2004
Doyle
Mě starter zas někdy vyskočí a neotočí a pak zas točí jako blázen a nevyskočí a i když vypnu klíčky tak se pořád točí!?
01:32:54
29.02.2004
29.02.2004
Tomáš SK
A toto je dôvod, prečo štartér ani neťukol (viď obrázok). Zastavil sa presne na tej porušenej časti rotora a nedokázal sa otáčať:
01:32:29
29.02.2004
29.02.2004
Tomáš SK
Tak toto som našiel po odmontovaní zadného veka štartéra:
07:08:05
28.02.2004
28.02.2004
jb
to midelalo taky bud je vprdeli civka ktera ani necvaka nebo jako u me zoxidovane kontakty na otm kablu s palstovou krytkou co de do spinacky.. me to pomohlo aspon doufam :) jezdim uz mesic ..
20:32:19
27.02.2004
27.02.2004
Tomáš SK
Otočím kľúčikom do polohy II a iba ticho - štartér sa neotočí. Pritom kontrolka brzdového systému svieti. Všetko ostatné funguje. Napadá ma len vodič medzi spínačom a štartérom či samotný spínač. Môže to byť ešte niečím iným? Pár minút predtým to ešte fungovalo.
Tom
Tom
