Otackomner
23 příspěvků (zobrazeno 1 až 23) od 07.03.2004 do 18.03.2004, založil/a
12:55:58
18.03.2004
18.03.2004
David.
tady je
12:03:48
18.03.2004
18.03.2004
David.
-> awe: tak tady máš fotku,jestli bude mít zájem mám další,nechci je sem ale cpát všechny.
07:53:07
17.03.2004
17.03.2004
Ten ručičkovej je hezčejší, ale pokud chce někdo něco vyrábět po večerech...
Ten na tom obrázku vypadá spíš jak cikánskej lunapark
23:30:59
16.03.2004
16.03.2004
Tom
Tak tohle jsem někde na vrakáči z něčeho vyndal, je to spíš na parádu, asi si dám ty ledky do řady abych viděl jak mi to tam lítá. Take kdyby si to chtěl někdo stavět, a měl zájem o obal s číselníkem, tak je za odvoz k mání.
21:41:02
16.03.2004
16.03.2004
awe - zrušená registrace
2 David.: Musel bych to vidět.
Díky
Díky
21:30:50
16.03.2004
16.03.2004
David.
tohle jsou 2mm ledky a je to krabička,je to i s nějakým tím převodníkem na cívku,prostě komplet.vzadu to má přepínání na volnoběh s větším rozlišením aby se dal líp seřídit,jinak jedna ledka je 250 ot.jestli máš zájem tak do konce týdne jí snad pořídím.
21:14:50
16.03.2004
16.03.2004
-> 2 Kurvapes: jo, jo, na tom linku jsem byl, znám, ale to není to co si představuju. Mám to v jednom Amaterským Rádiu, je tam udělanej otáčkoměr na tišťáku, kterej přesně pasuje do budíku, ale jsou tam ty 5mm LEDky a já bych chtěl 3mm, tím by se jich tam mohlo vejít víc a mělo by to jemnější odstupňování. Bohužel nejsem takovej borec abych si něco takovýho navrhnul sám, ale když mám schéma a hodnoty součástek, tak jsem schopnej si to udělat
-> 2 David.: máš fotku?
21:02:38
16.03.2004
16.03.2004
Kurvapes
Hele a co třeba tohle,www.flajzar.cz/ klepnete na stavebnice potom na "jiné" a pak je to v pravém sloupci pátá vjets od zhora.
20:59:57
16.03.2004
16.03.2004
David.
-> awe: návod ne,ale kdyby jsi chtěl už hotovej tak ho mám.
15:21:51
16.03.2004
16.03.2004
Schémo nemám, co vrazit ručičkovej na mrazák - pak budeš mít "LED" otáčkoměr jedna dvě
10:06:28
16.03.2004
16.03.2004
názorů tu bylo dost, ale máte někdo praktickej návod jak si sestrojit takový LED otáčkoměr?
Díky
Díky
11:21:01
15.03.2004
15.03.2004
fine_ray
Digi otáčkoměr neni tak špatnej. Když se použíjou 3mm LEDky olepí se páskou aby se neprosvěcovaly tak se jich vedel sebe vejde kupa! tím pádem větší rozlišení. Ale stejně ručka je asi ručka. Když nelíta jako sviň:)
23:06:38
10.03.2004
10.03.2004
Sušenka
jojo, a tri radi a digitalny otackomner. Zero je ftypnej....
15:22:54
10.03.2004
10.03.2004
ono když kouknu na nadpis tohodle tématu... otáčkomněr... wow
14:48:12
10.03.2004
10.03.2004
Tomáš SK
-> Zero: Minno by to mal mať na stránkach.
00:11:12
09.03.2004
09.03.2004
signal na civku zem na zem a plus na plus :-)
00:05:29
09.03.2004
09.03.2004
Zero
A jak se zapoji ten rucickovy?
11:24:46
08.03.2004
08.03.2004
Stačí jednou, nejsme natvrdlí, hehe
Souhlasím s tebou, páč obyčejnej ručičkoidní bude 100x přesnější, bude se hodit i při domácím štelování volnoběžných otáček.
Další věc kdy se bude hodit :
budeš mít prohnutý víko od karbecu, ten si bude přisávat falešnej vzduch a volnoběžné otáčky po zahřátí se můžou pohybovat klidně kolem 1200 - 1500, laik to třeba pokud máš nějakej sportovní tlumič nemusí poznat (ale měl by), že se něco děje poznáš opět na ručičkovém otáčkoměru. Ostatně na ručičkovém otáčkoměru poznáš sebemenší neplechy v čistém chodu motoru. To na diodovém není možné, pokud nechceš mít řadu diod dlouhou přes celou palubovku
Co se týká kompletní digitální palubovky Opelu Kadett GSi, tak její výrobní náklady jsou podstatně nižší než na klasické ručičkové přístroje. Novej škodováckej kulatej otáčkoměr seženeš v mototechnách za cca 800,-. Na vrakovišti nebo burze kolem 300,- až 400,- kč. A nebo můžeš dát jakejkoliv pro 4-válec. Tudíž se nevyplatí něco kutat doma, to se dělalo hlavně dřív, když byl otáčkoměrů nedostatek.
.Co se týká kompletní digitální palubovky Opelu Kadett GSi, tak její výrobní náklady jsou podstatně nižší než na klasické ručičkové přístroje. Novej škodováckej kulatej otáčkoměr seženeš v mototechnách za cca 800,-. Na vrakovišti nebo burze kolem 300,- až 400,- kč. A nebo můžeš dát jakejkoliv pro 4-válec. Tudíž se nevyplatí něco kutat doma, to se dělalo hlavně dřív, když byl otáčkoměrů nedostatek.
09:08:54
08.03.2004
08.03.2004
2 Zero: Muj skromny osobni nazor: nez dalsi vopicarna s barevnyma LEDkama, radsi seriovej rucickovej otackomer. Ono uz staci, jak dneska vypadaj autoradia ci veze :)
09:07:09
08.03.2004
08.03.2004
16:23:49
07.03.2004
07.03.2004
David.
kdyby jsi měl zájem tak ho mám doma v šuplíku
15:48:16
07.03.2004
07.03.2004
Kabal
zkus www.flajzar.cz/
15:11:52
07.03.2004
07.03.2004
Zero
Jak si udelat vlastni digitalny otackomner staci je 3 radi diod zeleny zluty cerveny podle otacek?
A kam se vlastne pripojuje?
