čudný zvuk prerušovača smeroviek
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 05.04.2004 do 21.04.2004, založil/a
19:15:45
21.04.2004
21.04.2004
Roupik
minno: No...šikovnej jsi
20:21:37
20.04.2004
20.04.2004
Tak trochu sa vrátim k pôvodnej téme, teda k čudnému zvuku prerušovača: Dnes som s tým zas robil a už som to vyriešil. Na klasickom škodováckom tepelnom prerušovači je taká priehlbinka cca 3x3 mm. Prerušovač treba dať káblami dole tak, aby priehlbinka pasovala do výčnelku na držiaku prerušovača... Takto som to spravil a už je to bez divných zvukov
Hurááááá, konečne!!
Hurááááá, konečne!!17:17:38
19.04.2004
19.04.2004
Roupik
Rousi: no,ani moc ne. svítí to ale nějak nepřerušuje. Je možný že jsem v tom tejma experimentama něco spálil-je tam takovej kondík. Ještě jsem to nevzdal. Zapojení bude možná dost stejný jak na tom 3vývodovým,akorát nevím který káblík na který vývod...
14:23:14
19.04.2004
19.04.2004
Tomáš SK
-> Vojta: Ak myslis zapojenie toho 3-vyvodoveho, najdes to aj tu na Evzenovom webe, jednoducho na ten stredny vodic hore zapojis zeleny a biely, myslim ze na pravy privedies zem a lavy pripojis na cierny alebo naopak. Pozri si to. Je to velmi jednoduche.
11:24:12
19.04.2004
19.04.2004
Vojta - zrušená registrace
Taky by me zajimalo zapojeni toho felda prerusovace.
10:33:59
19.04.2004
19.04.2004
Rousi
-> Roupik: tak jak to dopadlo? funguje ti to?
19:34:24
15.04.2004
15.04.2004
Roupik
Pravda, ty se 3 vývodama prej teďka nějak nejsou nebo co tak mě dal se 4 vývodama. Zkusím to nějak zapojit-v nejhorším to spálím nebo tak něco
13:55:30
15.04.2004
15.04.2004
Rousi
-> Roupik: feldackej je, ale je do Feldy s taznym. Bohuzel neznam zapojeni, ale predpokladam, ze kdyz ten ctvrty vyvod zanedbas a zapojis jen tri, bude to fungovat.
18:54:54
11.04.2004
11.04.2004
Roupik
Tomáš: to asi nebude, budu tam muset skočit ještě jednou-snad už mě daj ten správnej....sakriš
00:45:07
11.04.2004
11.04.2004
Tomáš SK
-> Roupik: Tak to potom nie je Felda-prerušovač
Ten má vývody 3...
Ten má vývody 3...14:25:32
10.04.2004
10.04.2004
Roupik
Tak jsem koupil felďáckej přerušovač-dali mě něco se 4 vývodama-nevíte někdo jak to zapojit???? Dík moc
19:18:18
07.04.2004
07.04.2004
takze dnes som s tym robil: mal som to otocene kablami hore a zmenil som to tak, aby to bolo kablami dole. Teraz to uz nevydava nijake divne zvuky ako predtym, len v tom prerusovaci cosi obcas akokeby hrkotalo (pri jazde)
21:12:45
06.04.2004
06.04.2004
martyCZ
-> Roupik: jj, feldacky prerusovac byla jedna z prvnich veci co jsem udelal a nelituju :o)
19:14:11
06.04.2004
06.04.2004
Roupik
No...mě přerušovač odešel předvčírem úplně. Ve čtvrtek jdu koupit felďáckej
16:51:57
06.04.2004
06.04.2004
PeterP136
-> Tomáš: Akozeby nebola, ved u nas tak jazdi 90% aut. Ibazeby im vsetkym odisiel prerusovac, asi to bude veeeeelmi kazova suciastka :)))))).
09:56:22
06.04.2004
06.04.2004
BEYER - zrušená registrace
minno: to je v pohode mne to necuka vobec ;) niezeby to nefungovalo ale necuka to ;) skus mu dat jemnu frcku nex sa preberie a zaves ho do prazdna + skus ho ponatacat ;)
09:34:09
06.04.2004
06.04.2004
Komár 1981
Me taky vydaval takovy zvonivy zvuky, zjistil jsem, ze je spatne uchyceny tom drzaku. Tak jsem vzal mirelon a lepenku a obalil ho a misto do drzaku ho uchytil mezi dve tahla od topeni. Ted ma docela prijemny tichy hluboky zvuk...
23:52:12
05.04.2004
05.04.2004
Tomáš SK
-> minno: Ja mám prerušovač otočený káblami smerom dole, ľahšie sa mi to vymieňa. Neviem síce, ako ti to môže vydávať iný zvuk pri zmene polohy, ale ak sa ti mení frekvencia alebo hlasitosť zvuku pri spínaní, vymeň ho! Mne to robil len občas a potom šmitec - zrazu nešiel... ak často predbiehaš cyklistov, daj tam potom rovno Feliciový - spína hneď.
Inak prerušovač je jedna z vecí, ktorá by sa mala (nielen) v škodárne voziť v zásobe ako žiarovky. Síce neodíde často, ale ak hej, nie je to sranda jazdiť bez blinkrov, ver mi
22:29:37
05.04.2004
05.04.2004
Lukáš
-> minno: a měl jsi zaplou spínačku? ony při vyplé fungujou jen varovný blinkry
22:03:09
05.04.2004
05.04.2004
-> Lukáš: a ozaj preco nefunguju blinkre ked je stredovy panel vybrany von? - vtedy mi funguju iba varovne blinkre. nechapem to, lebo som tam nenasiel nic co by sa spajalo pri zalozenom paneli.
19:54:54
05.04.2004
05.04.2004
PeterP136
Ja som ho chcel odhlucnit a tak som ho obalil mirelonom a zvakol nazad. Lenze ta potvora vypadla a teraz ma taky srandovny cinkavy zvuk :) podla toho ci si visi alebo sa opiera o popolnik alebo melu kablov, ktoru som tam vyprodukoval :).
19:40:11
05.04.2004
05.04.2004
Lukáš
-> minno: sakryš, snad kabelama nahorů, ale to si nejsem jistej - pokud je to takovej hodně hlasitej zvuk, tak to rezonuje, protože je držák povolený - musí to tam držet jako přibité!!!
až to budeš mít venku, tak to chytni pevně do ruky a pusť varovný blinkry - pokud to bude mít klasický zvuk, tak je vše ok, pokud ne, tak je problém jinde než v uchycení ...
19:34:27
05.04.2004
05.04.2004
a ma to byt kablami hore alebo dolu? tiez som to skusal vybrat a dat to tam znova ale moc sa nezmenilo.
19:28:23
05.04.2004
05.04.2004
Lukáš
myslím, že bude jen špatně usazený v tom plechovém držáku ...
taky jsem měl nedávno středovej panel venku a ty zvuky co to vydávalo od přerušovače, málem jsem se lek ;-)
po nandání zpět se to zpravilo ...
19:24:01
05.04.2004
05.04.2004
Pred nedávnom som opravoval kúrenie (utrhnuté lanko), takže bol dolu aj stredový panel. Mal som vytiahnutý aj prerušovač smeroviek z toho plechového držiaka zo zadu panelu a od kedy som to poskladal mi ten prerušovač vydáva iný zvuk ako predtým (to by mi až tak nevadilo), no pri niektorých polohách auta (napr. do kopca alebo dolu kopcom) to vydáva ešte inší zvuk - ako by to bolo pokazené (taký pocit mám keď to počujem). Smerovky fungujú normálne. Neviete čím by to mohlo byť. S prerušovačom som netriasol ani nič podobné - len som ho vybral a hneď vložil späť...
