Vnitřní homokineťáky
22 příspěvků (zobrazeno 1 až 22) od 09.04.2004 do 13.04.2004, založil/a
11:37:52
13.04.2004
13.04.2004
-> Saky: Možná máš pravdu, ponaučení je stejné pro oba důvody - nech to na potom :-)
11:26:06
13.04.2004
13.04.2004
Saky
jsi si jisty ze je to ten pravy duvod? teplotni roztaznost tam sice je ale pri teplote 37stupnu jehlicky verzus o neco malo mensi teplote toho krouzku si myslim ze tam nebude rozdil ani setina milimetru-) pri takhle male zmene teploty.. podle me je to spis klasika neco nejde nechas to na potom a pak uz to jde. . ale tomuhle bych asi neveril..
11:25:35
13.04.2004
13.04.2004
Luděk
-> Labros: no a pak že se teplem zvětšujou jenom některý věci,že
10:01:04
13.04.2004
13.04.2004
Jinak řešení mého problému bylo jednoduché... jak jsem si s tim hrál, tak se mi ty jehličky ohřály od rukou na teplotu něco kolem 37C a roztáhly se a nevešly se mezi kroužky... proto se mi taky první prstenec ještě povedl... včera večer už to bylo naprosto v poho. Nechť je to dostatečným mementem a varováním pro ty z vás, který by si s tím taky chtěli zkazit večer.
09:58:52
13.04.2004
13.04.2004
Tak to je hustý.
Jinak vzal sem si o víkendu ze sousedova bouranýho fáčka ten trojčep a zjistil, že je tam úplně stejnej jako ten můj (tzn. prstýnky jdou volně sundat.) Jedinej rozdíl, jehličky tam nejsou mezi dvěma kroužkama, ale jen mezi vnějším kroužkem a stěnou toho trojčepu.
12:36:57
12.04.2004
12.04.2004
Pepino RS
novej homo kinemak stoji kolem 2500,- tak tak mi to bylo receno a ja sem mnel taky asi ty starsi a tam ro slo sundat i kdyz tam byl ten pojistnej krouzek a je fakt ze mi to jednou za jizdy vylitlo a vsechno to roz.....lo ! a to i draskovani na poloose atd !
14:57:50
09.04.2004
09.04.2004
Ještě mi někdo chce napsat, že pro mě něco má a stejně mi to neprodá?
14:34:20
09.04.2004
09.04.2004
Baghira
-> Bery: Já mám taky dva náhradní (jehličkový)...člověk nikdy neví :-(. Taky neprodám.
13:50:34
09.04.2004
09.04.2004
Bery
můj náhradní homokyneťák ani v tom nejhorším...nezlob se,ale neprodám...
11:35:05
09.04.2004
09.04.2004
-> Bery: Za kolik v nejhorším tvůj náhradní homokineťák?
11:31:41
09.04.2004
09.04.2004
Saky
tak to nevim.. sem asi nevidel..
11:30:26
09.04.2004
09.04.2004
-> Saky: jo tak ty myslíš ten novější typ. Já mam ten starší a tam ten prstýnek normálně svlečeš a překvapivě prej ani za jízdy nespadne
11:27:06
09.04.2004
09.04.2004
Saky
kdyz tam mas pojistny krouzky tak to prece nemuzes sundat-)
11:25:42
09.04.2004
09.04.2004
Mě to šlo předtim taky bez problému a měl jsem tam oba pojistný kroužky (vnitřní a vnější, nebo jak jsi to myslel?) Kde maj ty nový trojnožky a kolik je tvoje hodinová sazba?
11:25:41
09.04.2004
09.04.2004
Bery
buď je to uložený na jehličkách,nebo v teflonu,nebo co to je.Co mám náhradní homokyneťáky,tak ty jsou bez jehliček
11:22:44
09.04.2004
09.04.2004
-> wekky: jak to má dělaný Garde? Rapid má taky prstýnky který kloužou po jehličkách...
11:20:43
09.04.2004
09.04.2004
wekky
zlatý Garde s kluznýma prstýnkama....
11:18:33
09.04.2004
09.04.2004
Saky
tak me tak napada.. kdyz uz si nad tim stravil dve hodiny a jeste spoustu casu hodlas stravit-) tak pri prumerne hodinove sazbe jsi mohl mit uz dva nove-) no ale to si taky nechtel slyset-)
11:16:36
09.04.2004
09.04.2004
Saky
no vazne nevim proste namazes vazelinou das tam jehlicky a das prstynek a je to hotovo-) jeste muzes skusit stahnout je treba niti kterou pak vyndas.. nicmene me to slo vzdycky bez problemu.. teda za predpokladu ze tam nemas pojistnej krouzek-)
11:12:06
09.04.2004
09.04.2004
-> Saky: Děkuji za radu, budu si je musit nechat přesoustružit. Někdo jinou radu?
10:56:55
09.04.2004
09.04.2004
Saky
si koupil jehlicky na druhej vybrus-)
10:52:53
09.04.2004
09.04.2004
Sh***...
Včera jsem se snad dvě hodiny pachtil s vnitřním
homokineťákem (trojnožka) a na dvou čepech se mi nepodařilo
převlíknout prstýnky přes jehličky :-(( Fór je, že minule se mi to
podařilo u všech snad napoprvý... a teď tam prostě nelezou, nelezou,
vazelína nepomáha, zkoušim všechno možný a už z toho možná začínám
blbnout a dělam nějakou hloupost, kterou si neuvědomuju. Máte nějaký
tip, co může být špatně?
