Dveře
29 příspěvků (zobrazeno 1 až 29) od 12.04.2004 do 18.04.2004, založil/a
15:50:41
18.04.2004
18.04.2004
Honza "Bobr"
Chci vaše problémy se dveřma
12:17:07
18.04.2004
18.04.2004
Zero
-> Komár 1981 16.04.04 16:00:53:
Ajo koukal jsem nato a rikal si proc to tam je diky dam si nato pozor a az budu delat novo foliji tak to tak udelam.
16:11:31
16.04.2004
16.04.2004
Komár 1981
-> Luděk: no vsak, jaky ne ne???
16:08:39
16.04.2004
16.04.2004
Luděk
-> Komár 1981: ne ne,origo fólie je dole dvojitá,jedna část je vložená dovnitř do dveří,aby voda stékala dveřmi na prahy a pryč a druhá část je normálně natvrdo nalepená na dveřích
16:02:48
16.04.2004
16.04.2004
Zdany
-> Jirik: Mno já to budu lepit lepidlem ve spreji.. je to něco jako chemoprén, ale tolik to nesmrdí.. Postup nanášení podobný jako u chemoprenu, takže na obě plochy, ale je u toho příjemnějsí a rovnoměrnější aplikace ... Ale ta cena. :-))
dží to potom jako přibitý. A lepí to dokonce i když to napatláte jen na jednu stranu a připlácnete.. Máte potom možnost s tím zhuba 2 minuty hejbat.
16:00:53
16.04.2004
16.04.2004
Komár 1981
jinak takovy maly postreh. ta folie tam dole nemusi byt ani fest prilepena, protoze ma byt vstrcena dovnitr do dveri, aby pripadna vniknuta voda po ni stekla do dveri a vytekla dirmama vespod. vsak si vsimnete, ze ta origo folie je dole zdvojena. jedna cast je prilepena zvenku a druha cast (duplikovana vrstva, nebo jak to nazvat), je "navolno" vsunuta do vnitrku dveri...
12:54:19
16.04.2004
16.04.2004
To je na Chemoprénu napsaný jaxe s ním má postupovat (však jsem se s ním taky něco nalepil), ale lepší než Chemoprén byl i Purocel za 18,50. Ten lepil i látku a plasty na plech a držel skoro okamžitě. Bylo jedno jestli savý na nesavý či oboje nesavý nebo savý. Bohužel jsem ho už nikde neviděl a do zásoby jsem si nenakoupil.
11:25:52
16.04.2004
16.04.2004
tense - zrušená registrace
Vše co je origo na autě přilepené,lepim chemoprénem a dosud se mi nic neodlepilo.Na chemoš musí mít člověk trpělivost a né "naplacat" to na obě strany,přilepit k sobě a čekat,že to bude držet!!!...Obě strany lehce potřít,nechat zaschnout až to nebude lepkavé a přilepit, to je celá věda....Pur lepidlem jsem nikdy nic nelepil,takže nemůžu porovnat...
08:52:54
16.04.2004
16.04.2004
Chemoprén je sratschka, smrdí a lepí co nemá. Na pravej straně to tam na kousku Chemoušem přilepený mám, ale neni to ono, taxem to serval a slepil PUR lepidlem.
A podotýkám že není od Turtle Waxu.
21:15:59
15.04.2004
15.04.2004
-> Jirik: to s chemoprenem asi neumis :-)
20:22:19
15.04.2004
15.04.2004
Já to lepil opět tím PUR lepidlem. Chemoprén to neudržel. PURem to drží a těsní jako prase. Dokonce jsem takto plátkem jiného igelitu opravoval naříznutou folii (kuli demontáži klik).
17:24:02
15.04.2004
15.04.2004
Zero
Premyslim ze to tam dam vydel jsem prodavajse obrovsky role tyhle bublinkaty folie.
Bude to tesnit a jeste to bude myt tepelny stit.
Ale nevim cim to prilepit.
17:22:51
15.04.2004
15.04.2004
Zero
Detail:
17:22:05
15.04.2004
15.04.2004
Zero
Narazil jsem na docela faj reseni:
22:34:51
13.04.2004
13.04.2004
Strnadek
Hehe, tu fólii tam nemám už dva roky a v autě mám sucho (teda když nepočítám, že mi teklo střechou) - byla mi akorát na obtíž - já tam lezu tak často (nedobrovolně), že jsem jí prostě vyřadil...
22:15:16
13.04.2004
13.04.2004
krt
Na feldy se prodava takova slusiva pruchodka do dveri. Zrovna na tom se Zdanym pracujem.
20:49:51
13.04.2004
13.04.2004
PeterP136
-> Komár 1981: Suhlas. Ta folia nielenze chrani sololit pred rozmacanim, ale ak je dobre prilepena (pouzil som namiesto stareho rozsuseneho igelitu obrus), tak auto od dveri trochu stichne. Kozenka je dobra, len ten molitan pod nou je onicom, je rozpadnuty a niekedy aj prepity vodou. Nahradil som ho klasicky mirelonom :). Akurat, ze ten molitan trochu viac napinal kozenku ale len na miestach, kde este nebol rozpadnuty. Kozenka je super, nie je drsna na dotyk ako koberec vdaka mirelonu ani studena a ide ocistit aj od laku, ktory na nu nastriekali babraci lakyrnici.
19:03:16
13.04.2004
13.04.2004
Komár 1981
mno ta folie neni az tak na prd... pac kdyz je dobre prilepena a zavedena, tak ti do auta netece kolem oken a vlhkos v takove mire nedorali na papundekl vyplne dveri... jinak potahnout kozenkou. vydrzi, dobre se udrzuje, hezky vypada!!!
19:46:13
12.04.2004
12.04.2004
Koženka se líp čistí, když na autě něco děláš a nedopatřením si na to hrábneš.
Koberec a látka jde čistit přípravkem na čištění sedacích souprav. Mám celej vnitřek v modrej barvě a průběžně to musím čistit, hlavně v létě když se práší, párkrát drápneš na stahování oken a madlo a máš tam vidět pazoury. Látku jsem zahejbal na vnitřní stranu původního čalounění a lepil. Když bys to pomazal lepidlem i s vnější strany, tak to může prosáknout. Pokud jezdíš v zimě, tak se vyplatí podle mě ta látka, páč narozdíl od koženky nestudí a je poddajnější než koberec.
19:43:14
12.04.2004
12.04.2004
Zero
Jeste premyslim jesli je lepsi koberec latka nebo kozenka.
Koberec vypada hezky ale latka se lip pridela
a kozenka jde omyvat.
18:07:49
12.04.2004
12.04.2004
-> Zero: stejne jako jenda.
11:37:59
12.04.2004
12.04.2004
jenda
ja jsem to taky delal a lepil jsem to tak ze jsem vse strhal nechal jen ten sololit a nalepil chemoprenem nevim co byl zac z jedne strany savy azdruhe nesavy material a pak pres noc po cele plose zatizil a super
11:19:36
12.04.2004
12.04.2004
Zero
Cim si to lepil?
A to si sundal ten molitan a to cerny potazeny nebo si to nalepil uplne nahoru?
01:04:47
12.04.2004
12.04.2004
Zero:
central neni opravdu problem
kabely mam protazeny zazaa like hadici, viz články
koberec sem mel, nalepeny na puvodnim papundelku, vcelku ok. ted mam kozenku.
01:02:45
12.04.2004
12.04.2004
Zero
Jo ty kabely davas jak je to tahlo dveri na obrazku v cerveny krouzku?
01:02:29
12.04.2004
12.04.2004
Zero
Mylse jsem ze bych udelal neco jako tohle ten koberec
00:19:48
12.04.2004
12.04.2004
Strnadek
Ta fólie je tam podle mě zbytečná (akorát dělala ve velký rychlosti pazvuky), ale v zimě si nezapomeň kabát - jde tam tudy "trochu" zima...
Centrál je taky zbytečnej luxus... (aspoň pro mě)
Tapecírunk dveří se musí sundat "trochu" násilim - u mě už tam moc nedrží kvůli repráku co je v tapecíru uchycenej... (a to jsem ty plastový čudly všechny měnil)
Kabely protáhni pod pantama dveří (tam je místa dost a ještě se mi nestalo, aby se tam skříply)
Jednou jsem měl podobnej nápad, že si tapecír vylepšim (napadlo mě obtáhnout ty výlisy, ale pak se mi to odráželo v noci ve fóliích...) - dal jsem tam černý a nechal to tak...
00:08:57
12.04.2004
12.04.2004
Zero
A kdyz jsems e nato tak koukal tak by nebylo tezky ty dvere potahnout kobercem bylo by to hezky ale jak to uchytit koberec je docela silny a prehnout to jako tam je ta originalny pokrivka asi nepude.
Mate nejak upraveny dvere latkou kuzi koberec co tam je dobry dat?
diky
diky
00:04:39
12.04.2004
12.04.2004
Zero
Tak jsem opravoval stahovani okna a mam par dotazu.
Sundat krit dveri zevnitr to se normalne chitne a vytrhne? (slo to ale ulomil se my jeden ten cudl mate nato nejaky spec postup?)
Kdyz se to sunda tak podtim je takova prilepena folie ma nejaky vyznam protoze kdyz jsem ji odtrh tak uz nejde spatky jesli ji tam mam vracet nebo je to zbytecny?
Koukal jsem na zamek a premysle jsem ze centralny zamykani by nebyl problem udelat delalste to nekdo na skodvku?
A zasadny vec jak se protahuji kabely zedveri do auta? (aby se neskriply)
