derava nadrz ;(
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 13.04.2004 do 17.04.2004, založil/a
20:51:51
17.04.2004
17.04.2004
Tomáš SK
-> BEYER: Len aby si nedopadol ako Kenny zo Southparku, keď sa stavil, že prd horí
08:13:49
15.04.2004
15.04.2004
BEYER - zrušená registrace
PeterP136: no ja mam podobny problem az nato, ze mam len malinke prasklinky a jemne to presakovalo... ale uz je to zalepene ;) este to odskusat a dam vediet ci to funguje ;)
14:55:16
14.04.2004
14.04.2004
PeterP136
Takym dakym dvojzlozkovym tmelom za 500Sk si lepil stryko nadrz prerazenu na kameni. Lenze tam boli okraje diery zdravy plech a nie ohrdzaveny a navyse to po narovnani plechu bola mala dierka (male vzdialenosti plechu od plechu). Vtedy nechal benzin vytiect do jarku (co uz insie mohol robit) a odfrcal na lpg :).
14:11:24
14.04.2004
14.04.2004
Saky: no ved to je ono dokonca to tu mame este o nieco lacnejsie je to cca 20ml takze cca 300g za 300sk ;) a xcel by som prist na rapidkovy zatial nemam ine afto a nerad si poziciavam auta... ;o ale uz sa tesim na tie veci ;)
13:22:08
14.04.2004
14.04.2004
Saky
flaska? tohle jsou takovy trubicky o cem tady ty lidi mluvej.. dve slozky a smicha se to.. a stoji 300g asi 400-) muzu ti kus dat az si pojedes pro ty veci jestli ti to bude stacit za takovou dobu..
13:17:27
14.04.2004
14.04.2004
Saky: no ja som si zistoval cenu toho tmelu a lany zrovna nieje ;o v slovnafte vyde 2l flasa nieco cez 20000sk... a to co predavaju ;) cca 20ml 300sk to je asi najdrahsi tmel co som videl ;) a co asi aj pouzijem ;o ...
12:51:24
14.04.2004
14.04.2004
Saky
nicmene neni tmel jako tmel.. a ver tomu ze ty co se prodavaj po 30kc nekde v drogerii moc dobre fungovat nebudou.. to je obdoba modeliny-)
12:48:19
14.04.2004
14.04.2004
Luděk: asi to bude najdednoduxsie riesenie, skusim ;) uvidime ako to dopadne... kazdopadne velmi pekne dakujem za rady ;) dikes moc...
11:39:00
14.04.2004
14.04.2004
Luděk
-> BEYER: ano jsou opravdu takový tmely,kde při smíchání obou složek a naplácání na kov dojde k jejich aktivaci a vytvrdnutí a pak to drží a těsní
08:40:22
14.04.2004
14.04.2004
wekky
-> Saky: No známému se stalo na formanovi ještě něco horšího: Ráno chtěl nastartovat a nic, nebyl benzín, myslel, že mu ho vycucli a tak se nechal odtáhnout ne benzínku. Když strčil hadici do otvoru a spustil, něco mu začlo cákat na nohy. Ukradli mu benzín s celou nádrží.
08:34:34
14.04.2004
14.04.2004
all: tu v BA sa nenajde nikto kto by mal nato gule to zvarit na aute ;) keby som mal zvaracku zvaril by som si to aj sam.... hrrr
ale odporucili mi dvojzlozkovy kovovy tmel co vy nato ? ja sa radsej podarim kym nieco spravym...
16:55:54
13.04.2004
13.04.2004
Roudik
Skus zvejkacku
14:54:52
13.04.2004
13.04.2004
Luděk
-> Baghira: anebo jsi se vracel k vozu příliš rychle,ale mě to jednou vytrestalo,když jsem potřeboval přepnout na benzín,páč LPG došlo a při předchozím štelování ventilů došlo k nepřišroubování zemnícího drátku od benzinového ventilu a tudíž nedošlo k žádnému sepnutí a tudíž nebyl žádný benzín
,ještě,že jsem to hbitě postřehnul a kamsi ho tam zaklínil
14:50:22
13.04.2004
13.04.2004
Baghira
-> BEYER: To už tam možná nebude...
Saky: na tohle je nejlepší si pořídit LPG, to můžeš mít nádrž prázdnou :-). Mě jednou vlezli do auta a přes pumpičku si chtěli napumpovat...naivky. Benzin tam sice byl, ale bez klíčku byl zavřenej přepínací ventil, takže h...a ještě mi tam zapoměli (asi ze vzteku) kanystřík :-),
14:45:31
13.04.2004
13.04.2004
Saky
no tak pak kramli-) to me pripomina prihodu jednoho znameho bydliciho v takovy cikansky ctvrti vzdycky tankoval minimalne benzinu nebot temer s pravidelnosti mu byl prez vypousteci sroub vypusten benzin.. kdyz to bylo asi po paty (vzdy byli slusni vratili ten sroub zpet) tak se nasral a sroub zpiloval aby nesel povolit.. a jednoho dne prisel a nenastartoval a nadrz prorazena nakou kramli-)
14:44:11
13.04.2004
13.04.2004
Luděk
-> Baghira: když ovšem sundá tu propojovací hadici,tak mu to spolehlivě vyteče taky
14:40:07
13.04.2004
13.04.2004
Baghira
-> CHIP: Pokud nemá poslední typ, kde není výpušťák žádnej.
14:28:55
13.04.2004
13.04.2004
CHIP
-> BEYER: Ludek to myslel tak ze obycejne je na nadrzi vypustnej sroub ... na kazde pulce nadrze jeden ....
13:42:47
13.04.2004
13.04.2004
Luděk: diky za radu ;)
11:07:59
13.04.2004
13.04.2004
Luděk
-> BEYER: no vodu vypustíš úplně stejně,jako jsi vypustil benzín a necháš vyschnout,popřípadě použiješ velfobin
11:03:47
13.04.2004
13.04.2004
Luděk: to je dost dobry napad ale ako potom dostat vodu z nadze ? ;o Diky za typ
Baghira: nahradnu nadrz mam neposkodenu... inde oto ako dat von nadrz (najjednoduxsie) alebo to nejak zaplatat ;) dik
10:40:01
13.04.2004
13.04.2004
Baghira
A nebo koupit plastovou na 120...prej snad stojí kolem 1200,-.
10:36:10
13.04.2004
13.04.2004
Luděk
-> BEYER: tam je to normálně zaletovaný mosazí,pokud tu nádrž naplníš vodou,tak by Ti to měl někdo zaletovat i na autě
09:23:33
13.04.2004
13.04.2004
zdravim vas vsetkyx a xcem poziadat o radu ;o mam deravu nadrz na dvox miestax, nie moc troxu to presakuje... a netrufam si s tym jazdit ;o xcem sa popytat ci sa da vybrat nadrz aj bez toho aby som musel davat von prevodovku ;o a pod... respektyve ako ju najlepsie vybrat
... pripadne vidte foto deravosti ;o ... kazdu radu velmi ocenim ;) vopred diky ;)
