pískání
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 20.04.2004 do 20.04.2004, založil/a
13:14:40
20.04.2004
20.04.2004
jenda
vse skoknu ale predem dik za pomoc
13:12:50
20.04.2004
20.04.2004
Baghira
-> jenda: Tak to nejspíš ložisko bude. A jakou máš vůli na tý páčce, respektive na tý tyčce, pokud tam je 3-5mm, tak by mělo být vše o.k. a pak je asi kaput ložisko.
11:09:15
20.04.2004
20.04.2004
jenda
no vlezl jsem na zadni sedacky odklopil dekl ke starteru atd a pak i ten maly plastovy k lozisku a jsem si jist ze to slo asi odtamtud
10:29:12
20.04.2004
20.04.2004
Baghira
-> jenda: No pokud vím, tak spojkový ložisko je na neutrál v klidu, takže to by to být nemělo, pokud není příliš dotažená spojka a nejede stále. A odkud ten zvuk přesně jde?
10:12:56
20.04.2004
20.04.2004
jenda
ted jsem u toho byl a selest je slyset i v klidu na neutral pri natocenym motoru ale jen tak lehce a jakmile zaradis a rozjizdis se tak vse ok ale v posledni chvili cca jeste 2 cm sesslapla spojka zacne pistet
09:54:54
20.04.2004
20.04.2004
Já mám taky nový spojkový ložisko (1000km) a taky mi vrže už aspoň 500km. Takže to že je nový nic neznamená.
A jestli máš úplně fungl nový spojkový, tak to může být ještě to ložisko v klice.
09:45:33
20.04.2004
20.04.2004
jenda
mam takovyproblem pri vyslapovani spojky se oziva celkem silne piskani zvlaste pri rozjezdu ale klinakem to neni a spojkovym loziskem myslim ze taky ne je uplne nove nevite nekdo?
