Jak vyndat sklo ze dveří?
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 20.04.2004 do 29.04.2004, založil/a
00:07:00
29.04.2004
29.04.2004
Strnadek
->Zdany: Dík, zkusim to... (pak snad už jedině ňákej silikon, nebo podobnej sajrajt)
16:04:02
24.04.2004
24.04.2004
Zero
Tak jsem to vyndal vysroboval horny a dolny srob odsroboval od vodici listy vyndal vsechni gumy(sli lip nez jsem myslel uplne v pohode vyndat i zanadat)
pak jsem vyndal trojuhelnik ten vodic jsem nahnul k sobe a vyndal sklo.
Slo to az na chilky v pohode nadavani taky jen oacne.
Mnel jsem ztoho docel strach ale nakonec se mne to podarilo ok.
Diky za rady pomohlo my to vedel sjem kam zhruba sahnout.
17:02:03
23.04.2004
23.04.2004
Alan
A jestli ti de jenom vo sklo a ne dveře tak to vem flexou co je tam nahoře ten šroubek pak to vohneš a sklo de ven jak pomásle
16:43:29
23.04.2004
23.04.2004
Michalvb - zrušená registrace
jo a ješte ten dělící plast co dělí ty dvě skla, pak to jde úplně samo.
16:42:42
23.04.2004
23.04.2004
ve dveřích povolíš šroubek na úchytu co zvedá to sklo, pak vyndáš všechny gumy a to slko vysadíš ven, jde to jako po másle. - už jsem to dělal.
14:57:17
23.04.2004
23.04.2004
Zero
Vyndat to 1 modry nebo i to 2 zluty?
14:56:21
23.04.2004
23.04.2004
Zero
14:53:33
23.04.2004
23.04.2004
Zero
Jakym smerem se vyndava ten trojuhelnik skousel jsem ruzne tlacit ale nesel
gumy ¨vyndat i ty postrani nebo jen ty co jsou dole na dverych
17:00:54
22.04.2004
22.04.2004
Zdany
-> Strnadek: Jestli můžu radit a nebudu vypadat jako debil, tak mě to trojúhelníkový okno taky lítalo, měl jsem tam mezeru atd.. Rada jednoduchá: okýnko vytlačit nahoru, tak aby tam sedlo jako pr... na hrnec a zespoda podložit (něčím rozumným) já tam mám kousk tvrdý gumy.... Ono je totiž v těch místech vhodně umístněn držák vodící lišty "velkého" skla..
00:10:33
22.04.2004
22.04.2004
-> Zero: gumu vyndat. sklo drzi v drzaku ten odsroubuj od vedeni stahovani. sloupek drzi na trech sroubech. nejdriv vyndas trojuhelnik pak zbytek :-)
00:00:54
22.04.2004
22.04.2004
Zero
Musi se vyndavat ta guma?
Jakej sroub dole?
Jo to sklo je jen zasazeny v tom uchitu takze jde vytahnout vyndava se horem?
mam strach abych ho nerozbyl
Jakej sroub dole?
23:59:07
21.04.2004
21.04.2004
Strnadek
No já mám opačnej problém... to trojúhelníkový okno mi připadá ňáký malý... dá se snim normálně pošupovat do předu a dozadu, přičemž je vždycky na jedný straně mezera, která při jízdě dělá pazvuky (a asi tam i trochu zatejká). Když jsem se snažil to opravit (jiný okno), tak buď šla stahovačka děsně ztuha, anebo tam byla ta mezera... tak nevim... Nemáte někdo nějakej nápad..?
09:43:57
21.04.2004
21.04.2004
nepripadlo mi moc super parkovat nekde bez okynka
09:41:13
21.04.2004
21.04.2004
fine_ray
-> U-Geen: Tak aspoň si měl větrání na záda,ne?
09:15:17
21.04.2004
21.04.2004
Radůz
jo já minulej víkend taky daval zpátky sklo
a jak řiká Jiřik byl sem zas....j jak prase
sem řikal kerej tydyt mě ty dveře vystříkal
( no asi já no )
( no asi já no )
09:03:44
21.04.2004
21.04.2004
Komár 1981
-> U-Geen: bud rad ze to nebyly tricetistupnovy mrazy... :o)))
08:42:49
21.04.2004
21.04.2004
-> Jirik: to znam. akorat me se to stalo v roznove 300km od domova ve 30stupnovejch vedrech :-)
07:07:10
21.04.2004
21.04.2004
Jak říká U-geen, a jinak je to moc příjemná práce. Obzvlášť máte-li vystříkané dveře nějakým mazlavým antikor. sajrajtem jako třeba já.
Jednou jsem potřeboval jet pryč, zabouch jsem dvéře a okno mi spadlo do dveří (prasknul bodovej svár na jeho držáku), musel jsem to celý rozebrat a přivařit. Špinavej jsem byl od toho sajrajtu jako prase. No byl jsem nasranej jak pes. hehe.
23:54:18
20.04.2004
20.04.2004
-> Zero: nahore, uprostred a dole.
23:31:17
20.04.2004
20.04.2004
Zero
Potreboval bych vyndat obe.
Nejdriv musim vysrobovat ten sroub sundat okno dolu vyndat ten trojuhelnik a pak vyndat to velky je to nejak prisroubovani jeste nebo jen ten jede nahore?
22:04:56
20.04.2004
20.04.2004
Honza "Bobr"
-> Zero: KLADIVEM A NIJAK JINAK !!!! - Strojař style
20:16:05
20.04.2004
20.04.2004
pochopil som správne že sa bavíme o trojuholníkovom skle?
Ja som ten šrób tiež raz odšróboval, lebo som chcel napraviť tesnenie (šrób drží tú "tyčku" medzi sklami), no potom som ho nemohol dať späť, lebo sa mi to celé posunulo:)
Ja som ten šrób tiež raz odšróboval, lebo som chcel napraviť tesnenie (šrób drží tú "tyčku" medzi sklami), no potom som ho nemohol dať späť, lebo sa mi to celé posunulo:)20:04:58
20.04.2004
20.04.2004
Mysirda - zrušená registrace
musis ten sroub vysroubovat jinak to okno nevyndas, zkus to silou, vyrdzi to.
19:37:27
20.04.2004
20.04.2004
Zero
Zkusel sjem vysrobovat ten vrchni sroub a nic jak se vyndava sklo? mnel jsem strach to vzit silou aby se nedke nezlomilo.
