Kabely od starteru
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 25.04.2004 do 26.04.2004, založil/a
13:20:49
26.04.2004
26.04.2004
Komár 1981
-> Alan: ses proste sikula...
12:03:00
26.04.2004
26.04.2004
Alan
-> King2: No zvěčování voka bych moc nedoporučoval teda po mej pokusech , kdy sem vzal 8 vočko 10 vrták+ vrtačku chytil sem si ho za kablík a měl sem celou elektroinstalaci namotanou na vrtačce
11:49:12
26.04.2004
26.04.2004
2 Zero: Jenom malinka oprava: Kabelove oko na pripojeni dalsiho kabliku na starter musi mit prumer diry 10 (na standardnim shade starteru jsou desitky srouby, na starteru s reduktorem jsou 8micky). Pokud nas oka 8micky, nezoufej, pomoci nejakyho kuzelovytyho nastroje (dulcik apod.) se da dira pro sroub natunit na vetsi prumer....
07:59:09
26.04.2004
26.04.2004
Palic - zrušená registrace
-> Zero: hele pokud chces pridavat kabel od starteru dopredu k pojistkovce tak pridej i kabel od starteru k altiku...............
me to porad nedobijelo a to jsem tam mel 55A altik, vymenil jsem ho za 55 z Fava s integrovanym regulatorem a to samy, pak jsem pridal prave ten zminovany kabel od altiku ke starteru a najednou to zacalo i dobijet..........
doporuceni. pokud mas nekde starou elektriku z auta tak pouzij stejne kabely........ ja jsem to taky zdvojoval, kvuli dalkovym a radiu (bliknul jsem dalkovymaa radio se vyplo ........ :))))
22:35:55
25.04.2004
25.04.2004
Zero
Takze si mam pripravit ocko na 8cku sroub.
Od diky.
Od diky.
22:17:26
25.04.2004
25.04.2004
Zabak
je tam tušim 8 šroub ze startéru a na nem jsou ty očka stažený 8 matkou
tohle jsi chtel nebo neco jinýho
22:07:59
25.04.2004
25.04.2004
Zero
Jen presne envim jak to tam je nez to rozdelam abych to nemusel delat na dvakrat.
A mnel vse pripraveny.
22:07:28
25.04.2004
25.04.2004
Zero
Ale vsechni napajeci kabely jdou odtamtud tak bych chtel pridat jeste jeden.
21:13:57
25.04.2004
25.04.2004
Zabak
ja bych to dal k baterce na tohle bych se v.....
jde na to voda a tak to nebude delat dobrotu.
19:09:51
25.04.2004
25.04.2004
Alan
nejlíp napojíš + rovnou na startéru a nebo rovnou od svorky z baterky,ty tlustý kabely bych rači nechal napokoji,no a tloušťku zvol podle proudu na normální spotřebič ti stačí klasicekj tenkej kablík
18:55:26
25.04.2004
25.04.2004
Zero
Z baterky jde kabel od starteru a ze starteru do alternatoru.
Chtel jsem vzit kabel s napetim tet mam asi pripojit na starter odtamtud jde vsechno dopredu.
Nejak jsem se tam nemoh dostat z kabiny jednou jsem byl na rape a koukal se nato ale nesundal jsem tu umnel ochranu.
Jak tam pridat dalsi kabel?
Sundat tu umnelou nasadu jak to tam vypada tam je ocko kterym se ro pridela na ten sroub? jaky ma prumner?
Co mam koupit driv nez to rozdelam?
Abych to vse nasroboval najednou?
