problém s motorem
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 14.05.2004 do 22.05.2004, založil/a
23:05:15
22.05.2004
22.05.2004
namoč štěteč do benzínu a objeď s ním všecky spoje nad a pod karburátorem jestli to někde napřisává. Já měl karbec posazenej jen na silikonu a ten se podtlakem vsál tovnitř a nasávalo to vzduch.
15:38:03
19.05.2004
19.05.2004
Vici
nech poradne seridit predstih a odtrh a pak badej dal - karbec, tesneni pod nim........
20:58:35
18.05.2004
18.05.2004
Tomik130Lr
-> skodavrs: Přesně tok ja to řikal taky že je to karburatorem.
12:00:42
18.05.2004
18.05.2004
skodavrs
tak zaprvé, výměna motoru by ti nepomohla já nevím proč hledáš problém v motoru? Za druhý je úplně jedno jak máš nakloněnej karburátor, pokud máš Sedr. Z třetí, jestli máš rozdělovač z užovky nebo 1000, nebo z čehokoli jinýho, tak by to nemělo mít vliv na kolísavej běh motoru. Hlavně bych zkusil seštelovat karburátor. Z toho co tu popisuješ je to na 99% karburátorem. Hlavně ať tě nenapadaj takový hovadiny jako vyhazovat ho atd. Takovýhle díly se prostě neměněj. Na tom není co by se mohlo pokazit. Můj názor na věc. Jestli je karburátor nově dělanej tak tam podle mě nedali nový těsnění pod něj a pokud jo tak málo. Doporučuju dát alespoň 3těsnení a pro jistotu bych tam dal ještě ten silikon co se používa na převodovky atd. Protože jinak dochází k přisávání tkz. falešnýho vzduchu a to pak dělá to co píšeš. Jako další věc bych ti doporučil byhodit ten šroub co drží filtr sání na katburátoru, jestli ho tam ještě máš. Jinak rozdělovač dělá jiný věci když je špatnej a to že na škodovkách odchází hodně často. To bys ale měl sníženej výkon atd. a o tom tu nic nepíšeš.
11:19:06
18.05.2004
18.05.2004
Pepino RS
-> Jirik: jak jsem psal tak 105 a 1000 jes tejnej, 1000 je lepsi v tom ze nema podtlakovou regulaci.
08:02:12
18.05.2004
18.05.2004
Proč by měl bejt lepší malej rozdělovač z 1000 než velkej ze 105 ? Já to nevím jenom se ptám.
22:36:57
17.05.2004
17.05.2004
Pepino RS
-> Tomik130Lr: tobe to ale delalo malinko neco jynyho !
12:48:20
16.05.2004
16.05.2004
Tomik130Lr
To bude chlape na 100 % karburatorem mě to dělalo taky a vyměnil jsem karbec a bylo to v poho .
18:17:45
15.05.2004
15.05.2004
Pepino RS
no tak rozdelovac ze 105 je nejlepsi rozdelovac ze skodovek s motorem vzadu- o malinko lepsi je s 1000- paklize je tedy v dobrym stavu a to pro to ze ma strmou vykonovou krivku, paklize je karbec v poho ten je rozes...nej ten rozdelovac ! tudiz udelej predstih a nebo zkus dat rozdelovac jinej a uvidis. ale bach at ho das dobre ten rozdelovac. !!!!!!
kdyby neco napis mi na mail: popi@mybox.cz
kdyby neco napis mi na mail: popi@mybox.cz22:03:19
14.05.2004
14.05.2004
...moody..
prosím o pomoc, před zhruba 9 měsíci jsem si nechal zastavět fáčkovej motor do svýho Rapídka, ale posléze začali problémy. zjistil jsem, že rozdělovače byl dodán ze staré škodovky, tedy užovky do roku ´83. nyní opět auto nedrží otáčky, motor kolísá, na křižovatce to musím držet defacto pod plynem. karburátor prošel renovací a měl by bejt v poho. jinak teda nemám vyrovnanej karbec, ale přes půl roku se nic nedělo, takže kdyby to bylo tim tak by se to promítlo okamžitě. jo a ještě rozvody mám taky nově dělaný, je teda pravda že se mi pak srali do rozdělovače kuli předstihu, tak nevim jestli tam něco nepodělali. budu rád za každou radu, případně i za nabídku, kdyby mi chtěl někdo z Prahy pomoci, tedy co se osobní schůzky týče a rady co by s tím mohlo být, jsem fakticky už zoufalej, že mi asi nezbyde než koupit motor novej, což je ale bohužel otázka financí!!!
