Siréna
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 20.05.2004 do 21.05.2004, založil/a
13:42:38
21.05.2004
21.05.2004
Nojmis
oh sorry, nejak jsem zapomel co jsem psal na zacatku.Opravdu to tam chybelo
13:34:11
21.05.2004
21.05.2004
Mysirda - zrušená registrace
Tak jestli jsi to pocital i s tím vším okolo, tak to potom odber tedch 11A muze byt, ja jsem z toho co jsi psal to ale pochopil ze jenom tech 9 siren melo takovej odber.
11:59:50
21.05.2004
21.05.2004
Nojmis
Tesne vedle. Do toho jsem pocital komplet vystupy z autoalarmu.Nechci to rozeebirat komplet ale vysilani pageru,palivovy ventil a dalsi a dalsi veci. Ale to uz jsou extremy Tohle byl jen pokus pro vytvoreni nejakyho nejbrutalnejsi autoalarmu.Ve skuteckosti je to trochu jiny ale to jen malo kdo ti posle mezi takovou kupu lidi presnej popis autoalarmu co ma v aute a kde ma jaky tajny spinac a skryty tlacitko. Nebo jak a kde ma zapojeny sireny. To by tady "na verejnosti" rozpatlaval jen malo kdo. Nebo ty se nam s tim chces sverit?
11:24:15
21.05.2004
21.05.2004
2 Mysirda: Do toho se pocita i blikani vsech blinkru pri polachu(nejspis)
11:16:17
21.05.2004
21.05.2004
2 Nojmis: To, ze me nekdo pronasleduje, neznamena, ze jsem paranoidni, ze? :)))
11:11:14
21.05.2004
21.05.2004
No nevim jak jsi to pocital ale to tam asi mas tech devet sirén co se pouzívají na vyhlašováni katastrof,ne? protoze devet siren klasickych piezoel. nebo magnetodin. bude tezko odebirat 11A.
09:06:11
21.05.2004
21.05.2004
Nojmis
Ja jsem do skodovky hodil alarm a taky jsem si vzal do hlavy ze kdyz uz tam nekdo bude chtit vlizt tak at je to takovy kraval ze tam ani nenastoupi natoz aby tu sirenu nekde nasel.Pokud muzu doporucit tak tam dej magnetodynamickou,ta miva kolem tech 120-130dB a oproti piezosirenam ma v aute pronikavejsi zvuk a je podle me mensi pravdepodobnost ze ji nekdo najde. Ja jsem v praci zkousem merit dB konkretne ve skodovce a poskladal jsem si podle me to nejidealnejsi.Nebudu ti konkretne popisovat jak a kde to mam zapojeny,je o prece jen zabezpeceni.Jen s tim umistenim.Pokud chces aby to rvalo ven tak idealni mista jsou podle me: v kufru vedle motoru steracu na strane u ridice, nebo u motoru v zadnimblatniku jak je ta vystuha,myslim takovy ten plech vedle hrdla nadrze. V interieru bych sireny dal asi jak rikal honza pod sedacky na ten nosnik blliz k tunelu a kabely pod koberce (taky tam mam jednu), za zadno sedadla zespoda na plato,na mensi sirenku je misto u prerusovace blinkru,pod palubkou muzes chytit jednu sirenu k svazkum dratu a ono by se jeste neco naslo.Dulezitejsi je umistit nekam krabicku od autoalarmu,aby z ni nemohl nikdo vytrhat draty. Takze kdyz to shrnu:
1 sir. v kufru (magnetodynamicka 123dB)
1 sir. pod plastem posilovace (piezo 120dB)
1 sir. u motoru (magnetodynamicka 123dB)
1 sir. za sedackama (magnet.dynam.123dB)
2 sir. pod pred.sedackama (piezo 120dB)
1 sir. pod palubkou (piezo 110dB)
1 sir. za popelnikem (piezo 110dB)
jeste me napadlo ze by sli hodit do dveri
tohle vsechno by slo pres jedno relatko.Proud jsem meril a je to kolem 11A.Muzu rict ze je to brutalni a nevim nevim jestli by jsi je vsechny nasel a ustrilal jim draty.Posadil jsem do auta postupne par lidi at nejakou sirenu najdou a pokud tak nasli pod sedadlem a v kufru.Mezi nama moc dlouho tam hledat nevydrzis protoze ten rev te z auta vyhodi.
20:11:47
20.05.2004
20.05.2004
Zero
V gesu maj spostu siren: eos.ges.cz/peosc.asp?menu
=rejst...
A co tahle dat tu sirenu do zelezny krabice a cely to nekam prisrobovat treba pod ty sedacky kabel dat podkoberec mozna ho zalejt do asfaltu nebo neceho a nikdo to neutrhne i kdyby se posral.
20:05:35
20.05.2004
20.05.2004
Honza "Bobr"
-> Karbon: Dej ji pod sedák a kybely dej pod koberec. Choděj když je tma a tam by neměla bejt vidět. Když tak tam dej dvě, jednu třeba do toho kufru. Kde se to dá vůbec sehnat?
17:00:19
20.05.2004
20.05.2004
Sušenka
Ja mel sirenu f kufru vedle nadrzky na ostrikovace. Ale pokud to neni hovado, tak tu sirenu do pul minuty najde a urve, at je kdekoliv. Si myslim.
16:18:21
20.05.2004
20.05.2004
Karbon
Tak jsem si rek ze tam dam jeste nejakou sirenu aby bycl aspon trosku klidny.
Ale kam ji dat?
Nelip do interieru nejkou poradnou 120 ku aby nejen pusobyla psichicky ale i fizicky bejt delsi dobu v prostredi kde je 120 db prah bolesti neni prijemny.
Ale od sireny jsou dva draty takze ji muze utocnik podle hluku najit a odstrihnout je. jak zabezpecit aby nesli odstrihnout draty?
Ale kam ji dat?
