Skáče rafička teploměru
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 23.05.2004 do 30.05.2004, založil/a
16:24:25
30.05.2004
30.05.2004
Tak to se mě taky stalo. ta ručka kolísala když jsem zapl nějakej spotřebitch
14:51:04
26.05.2004
26.05.2004
Bagrr
Tak jsem přišel na zakopanou chybu. Protože jsem měnil motor tak jsem dával i nové silentbloky, no a on je tam z motoru chycenej pod šroub silentbloku takovej měděněj placatej zemnící drát. A jak jsem to měl celý rozebraný, tak jsem ho měl tak trochu zašpiněněj a blbě kostřil při malém odběru. Při startování si to cestu našlo ale pak to mělo co dělat. Tak sem ho vyndal a očistil. No a je po závadě. Nikdy by mě to nenapadlo
07:38:06
25.05.2004
25.05.2004
Ona ta ručička má taky protizávažíčko. Takže věcí to může bejt nepočítaně.
22:12:11
24.05.2004
24.05.2004
Peklo-Evo-Luboš
-> Bagrr: A rozdelaval jsi ten budik ? Ja jsem delal totiz bily podklady, a zrovna u teplomeru jsem mel, jeden problem a od ty doby co to mam hotovy mi to skace taky...V nepravidelnych intervalech se zacne mihat ze strany na stranu a pak se uklidni....mam podezreni na spatne usazenou rucicku na osicce...
14:46:46
24.05.2004
24.05.2004
Bagrr
skáče to asitak v intervalu 7 vterin. Zavsdusneny to na stoprocent neni. Odvzdusneno minimalne 8krat.
08:46:15
24.05.2004
24.05.2004
Vyměň čidlo na termostatu. Mě to dělalo taky a stálo mě to posunutou rafičku na hřídelce - teď to vokazuje místo 80ti 60.
22:43:14
23.05.2004
23.05.2004
jakl rychle skáče?
Vibruje, tak že během sekundy letí od 80 k 100 a zpět? Tak to bude něco s uložením hřídelky na které je ta rafička, vyměň budík.
Od 80 k 100 a zpět to trvá kolem 20 sekund? Pravděpodobně zavzdušněný vodní okruh. Pusť topení, zahřej auto aspoň 5ti km jízdy, pak zastav zvyš otáčky vytáhnutím sytiče a vepředu pod kapotou to ovzdušni.
20:31:47
23.05.2004
23.05.2004
Mysirda - zrušená registrace
A co treba budit teloty, neco cidlo?
20:18:40
23.05.2004
23.05.2004
Bagrr
Termostat je nový. Pumpa je v pohodě, Rafička jde normálně k 100 a pak začne sjkákát na 80 a z5 k 100. 4ím to může být?
