nastartovat???
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 31.05.2004 do 01.06.2004, založil/a
19:06:18
01.06.2004
01.06.2004
jb
VYMONTUJ SVICKU NA 1 VALCI A JAK BUDE PALEC NA 1 VALCI JAKO ZE MA PALIT . TAK STRC SROUBOVAK DO VALCE POKUD JE PIST NAHORE TAK OK. MLUVIM Z VLASTNÍ ZKUSENOSTI ASI JAKO KING ALEL MEL SEM TO DOLE JEN 3 KRAT …
13:48:25
01.06.2004
01.06.2004
tina
a esli to nedělaj kabely tak bych to viděl na špatně ustavenej rozdělovač
12:59:46
01.06.2004
01.06.2004
Baghira
-> Saky: Vítězí, ale neběží :-).
12:51:31
01.06.2004
01.06.2004
Saky
to je taky napad vymyslet to 1342 to musel vymyslet nejakej kreten.. -) a logika vitezi-)
12:46:30
01.06.2004
01.06.2004
2 PeterP: Samozrejme, ze mluvim z vlastni zkusenosti :) Rozdelovac jsem uz asi 100x demontoval a rozebiral a to by bylo, aby se parkrat clovek netrefil o 180st :)
2 Strnadek: Uz minimalne 3x za svoji shkodifkarskou karieru jsem resil na cizich autech zavadu, kdy se majitel rozhodnul opravit ten chaos v zapojeni kabelu ke svickam, ktery vyrobce dodava uz vyroby (1-3-4-2) a zapojil kabely "logicky" v poradi 1-4 :)
00:45:45
01.06.2004
01.06.2004
Strnadek
To je mrcha, co..? Ale buď ti tam nejde benzín anebo jiskra (podle toho co se tu píše je to jiskra - stará metoda jeden startuje a druhej drží víko od rozdělovače přiložený u bloku motoru a kouká, jestli to hází jiskru...) -jednou se mi taky povedlo prohodit kabely na cívce... (šikulka)
22:58:50
31.05.2004
31.05.2004
Marek
-> tomesh: tak prehod i kabely o 180° a uvidis at nemusis rozestelovavat, teda jestli to mas sestelovane.
17:35:23
31.05.2004
31.05.2004
PeterP136
King2: Vidis, to ma nenapadlo :). Spomenul si si na vlastne skusenosti ? :)) Mne kde rozdelovac otocili naopak, tak to tiez len blafalo a nic :).
14:24:36
31.05.2004
31.05.2004
tomesh
-> tomesh: no jestli to teda muze bejt tou vuli tak to bude asi vono neb tam vule je velmi mala ...
14:23:44
31.05.2004
31.05.2004
tomesh
-> King2: ackoli me to samotneho prekvapilo tak ne
14:11:30
31.05.2004
31.05.2004
Baghira
-> King2: Taky bych řekl, že to bude něco s rozdělovačem...nebo vypadlej palec...nemá to tendenci blafnout zpátky do filtru?
14:09:09
31.05.2004
31.05.2004
2 Tomesh: A neotocil pan rozdelovac pri zpetne montazi o 180stupnu?
13:50:34
31.05.2004
31.05.2004
tomesh
-> PeterP136: no ten benzin z vyfuku cejtit je
13:47:53
31.05.2004
31.05.2004
PeterP136
Ak si napriklad znizoval hlavu, tak na ventiloch uz nemusis mat ziadnu volu. Pripadne stacilo pouzit tensie tesnenie a takisto tych ziadanych 0,2mm zmizlo a ventily mozu byt pootvorene neustale = nemoznost nastartovania.
Co urobi prilis velka vola netusim, ale nastartovaniu by prekazat nemala (teda kym sa ventily dokazu este otvorit :) ).
S tymi svieckami som to myslel tak, ze ak Ti to nejde nastartovat, tak po par pretoceniach su uz zahadzane benzinom a casto ich staci vybrat a osusit handrou. Pripadne ich mimo auta nahrej hoci aj zapalovacom, narvi nazad a skus nastartovat. Je to stara metoda startovania v zime.
Pripadne cuchni k vyfuku (zamozrejme az po skonceni startovania :) ak teda nechces mat cierny ksicht :))) ) ci citis stade vyflusany benzin. Ak Ti ide palivo ale nehori, tak by si ho mal citit.
To je asi tak vsetko co ma napada. Ak si vsetko preveril, tak Ti ostane uz len poslat tu mp3jku :))).
13:35:16
31.05.2004
31.05.2004
tomesh
-> PeterP136: no toci obcas blafne z vyfuku jak vuli ventilu myslis? velka nebo mala vule
13:26:54
31.05.2004
31.05.2004
PeterP136
Ak to hadze iskru, tak len skontroluj, ci nemas predstih zaporny, teda az po minuti posledneho dieliku ryskou (ak mas teda este kontakty), inak len odhadom podla hviezdice.
Este skontroluj volu ventilov (najma ak si mal dolu hlavu), a nakoniec dodavku paliva do motora. Pripadne zo zapalovaca nafukaj trochu propan butanu do sania, ci to pocas startovaniaa spon neblafne. My plynivkari mame tu vyhodu ze dodavku paliva overime jednoducho, cuchom :))). Ak palivo ide, ale nehori, tak je okolo auta celkom slusny smrad :).
A ako to vlasten startuje? Aj blafa, alebo len toci a nic z toho. Mas zapojeny sytic, skusas sa pocas startovania hrat s plynovym pedalom? Pripadne posli sem mp3 so zvukom pocas startovania :).
13:20:04
31.05.2004
31.05.2004
tomesh
no benzin tam cistej je, a svicky jsou ocisteny, ja spis myslel neco s tim predstihem ...
13:17:37
31.05.2004
31.05.2004
PeterP136
Ak nechce nastartovat, tak asi preto, lebo do neho nepchas benzin ale volaco na co sa cez zimu benzin zmenil. Takze mozno voda + benzin 1:1 alebo len voda :).
Vylej nadrz, alebo ju nadopuj velfobinom a dolej dostatok cerstveho benzinu nech sa to premiesa. A sviecky z motora vyber a ociti (hlavne vysus).
Ale predovsetkym anjprv perkontroluj elektrinu, ci vobec ide iskra. To je ako prve.
13:04:28
31.05.2004
31.05.2004
tomesh
Mel bych dotaz, mel sem pres zimu rozhozenej motor úz je vcelku ale nechce chytnout, startuje ale nenaskoci, benzin tam je, ale mel sem vyndanej rozdelovac tak jestli nevite cim by to mohlo bejt???
