Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
Podvozek:
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
Podvozek:
- Přední náprava:
- kompletní GO
- Zadní náprava:
Převodovka
-stálý převod 4,22
Interiér
- hasící přístroj
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- květen 2010 Želiv
Novinky 2010:
In progress:
19:51:15
17.09.2009
17.09.2009
-> Kapřík: tak takový štěstí nemam:D
19:49:57
17.09.2009
17.09.2009
Kapřík
-> havlik: tak to přeju hodně štěstí ať se něco solidního po cestě vyskytne
Já stopařku naberu doma v posteli, šoupnu do skořápky, dotáhnu pásama a může spát dál
19:48:48
17.09.2009
17.09.2009
-> Kapřík: tak proto pojedu litrem tam se dá udělat lůžková uprava ale to abych cestou nabral nějakou pěknou stopařku:D
19:46:46
17.09.2009
17.09.2009
Kapřík
-> havlik: no ty tam máš trubky, já dřevotřísku. Takže taky nic
19:45:21
17.09.2009
17.09.2009
-> Kapřík: pravda:) horší je že se ty věci nedaj dělat ani vzádu když tam máš trubky:D
19:43:54
17.09.2009
17.09.2009
Kapřík
havlik 17.09.09 19:41:38 napsal:
→ Kapřík: No to ti přeju:D Já právě chci jet už
v pátek abych se trošku připil:Dno to ti docela závidím. Taky bych se připil, ale v pátek odpoledne něco mám a ubytování taky nemám zajištěný, takže to nechám na sobotu ráno. To bude doma rachot až se dozví přítelkyně že jedeme v sobotu v 6
19:42:21
17.09.2009
17.09.2009
Kapřík
-> havlik: aspoň je vidět že ty skořepiny mají taky nějaký nevýhody. Spát se v tom nedá a vůbec spousta věcí v nich nejde dělat
19:41:38
17.09.2009
17.09.2009
-> Kapřík: No to ti přeju:D Já právě chci jet už v pátek abych se trošku připil:D
19:40:45
17.09.2009
17.09.2009
Kapřík
-> havlik: jo to znám
Já jedu až v sobotu ráno. Takže to vypadá že budu muset vyjet tak v 6 abych tam v 8 byl..no to bude krásný vstávání
19:39:19
17.09.2009
17.09.2009
-> Kapřík: nemam zajištěný spaní a v 125tce se nevyspim a hlavně se mi tim nechce jet když jedu sám se nemam za koho schovat:))
19:38:03
17.09.2009
17.09.2009
Kapřík
-> havlik: litrem? no vidíš, já si chtěl prohlídnout a vyšroubovat ti ten MTX rám a ono nic
19:37:14
17.09.2009
17.09.2009
-> Kapřík: tak škodovku s lakem na hovno mam taky:) respektive takovejch mam víc:D ale já dorazim asi litrem:)
19:36:06
17.09.2009
17.09.2009
Kapřík
havlik 17.09.09 19:35:10 napsal:
→ Kapřík: No to sem na to v sobotu zvědavej si to
konečně prohlídnu taky naživo:)no moc od toho nečekej..je to škodovka s nahovno lakem
Ale na lak to nejezdí že
19:35:10
17.09.2009
17.09.2009
-> Kapřík: No to sem na to v sobotu zvědavej si to konečně prohlídnu taky naživo:)
19:34:00
17.09.2009
17.09.2009
Kapřík
Tak světla jsou na autě..ještě zavařit mlhovky a bude to
08:49:55
17.09.2009
17.09.2009
Kapřík
-> minno: nojo pravda soudruhu z dalekého východu
21:58:16
16.09.2009
16.09.2009
-> Kapřík: ....vždy to začína len červeno bielými lampami....
21:00:49
16.09.2009
16.09.2009
Kapřík
Tak nějaké novinky:
najeto mám cca 2800 km a vše v pořádku, snad už jsou veškeré mušky vychytány
- zadní bílá světla jdou z auta pryč (už se mi taky vůbec nelíbí) a nahradí je ne origo (tak daleko jsem se ještě nedostal), ale ty červeno-bílé světla. Nahoře červené, dole bílé. Značka je to Hirsch (maďaři). Bál jsem se kvality, ale dneska dorazily z OBAutodíly a vypadají dobře. Takže OK. Dál je v plánu během září/října vyměnit zadní čelo (zavařit díry na mlhovky, možná nějaká úprava). Uvidíme....
18:07:43
09.09.2009
09.09.2009
u mě byl taky zezačátku pořád na 90st - ale nikdy víc - a neklidně běžel, ale to protože karbec co jsem pokládal za 136 byl ve skutečnosti 105 - jakmile jsem ho vyměnil za karb 120LS, běžel motor klidně. Po týdnu a ujetí prvních asi 100km jsem byl nucen jet na delší cestu s 4mi lidmi v autě, před Benešovem jsme chytli mega kolonu, ale teplota byla pořád na 90, ačkoliv fáčka v pangejtu vařily..
17:06:31
09.09.2009
09.09.2009
Kapřík
-> MiroJ: není zač...ať ti to jezdí
