IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
Video Praha Revival 2015 :
Video Praha Revival 2014 :
Video Pačejov 2014 sestřih:
Video Pačejov 2014 :
Video z Běšin, podzim 2013 :
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
2016
2017
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
Přední náprava:
- podložky 10mm
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
-> vhml: A vitrínka ve vestibulu na firmě by nešla zvětšit ?
-> Eidy 08.02.16 21:35:59: průser je, že ve skříních jich je dalších 120, který jsem myslel, že se vejdou všechny sem
-> vhml: Slušná sbírka.
-> vhml: moc pěkné
Od Vánoc jsem ve volných chvílích dělal ,,poličku". Původní plán vystěhovat do poliček dvě plný skříně a pár zbytků z verandy evidentně vzal za svý. Tohle je těch pár zbytků z verandy :-) Přitom jsem si naprosto jistej, že tam tak dva, tři roky zpátky nic nebylo
Koupím klikovku z Fa / Fe ( ne Š130! ) ve fajnovým stavu bez známek opotřebení
-> Tomáššš 30.12.15 12:41:18: umřel na klice.
-> vhml: Repas starého ? Akosik skoro či normálna u takéhoto motora ?
-> Tomáššš 30.12.15 12:36:16: těžko říct takhle z hlavy. V podstatě jen ,,repase" starého, z kterého se použije hlava a vše kolem. Navíc budou akorát 77mm písty a nějaká snad zázračná vačka od Urbiho.
-> vhml: čakal som skôr dáke parametre
Přesně tak, bude to motor :-)
-> Tomáššš: uz si si odpovedal :)
-> vhml 29.12.15 21:59:08: čo to bude až to bude ? Okrem toho ,že to bude motor ?
Zvolna jsem zahájil stavbu novýho motoru. Sice si nedělám moc iluze, že ho stihnu, ale kdyby náhodou :-)
OK ok....beru zpět, ať tu není pohroma. Mám se po něčem zeptat sám ? Je tady jeden mamon na vrakárně a ten má schovaný někde snad 50 aut a 50 motorů zaolejovaných a to už moc dlouhých let. Ale nevím jak te´d poslední dobou, měli s ním být nějaký velký průsery s úřady
-> Tuner#2 - zrušená registrace 10.11.15 20:43:55: Jj, mají už všude krafskou píču.
-> Petr Urban 10.11.15 09:17:25: Nevím jak na Moravě, ale tohle šlo říct 10 let zpět, když jsem stavěl Žlutku. To jsem zajel do Plzně objel dvě místa a viděl 40 aut z kterých šlo vybrat. Loni přes zimu jsem scháněl plasty do interiéru na A sloupky a v celé Plzni jedna, slovy jedna 120cka total zhuntovaná a jinak nic... Situace stejná i za měsíc při další návštěvě...
-> Tomáššš: Viděl jsem rovnání "potápěním" všech dělících rovin, resp. všeho, tj. včetně dosedacích ploch pro ložiska kliky atd., ale co taková operace na superpřesným 5D stroji stojí, by mě docela zajímalo..
-> Urbi: čo taká sranda stojí ?
