IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
Video Praha Revival 2015 :
Video Praha Revival 2014 :
Video Pačejov 2014 sestřih:
Video Pačejov 2014 :
Video z Běšin, podzim 2013 :
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
2016
2017
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
Přední náprava:
- podložky 10mm
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
18:20:57
10.11.2015
10.11.2015
-> Urbi: ďakujem za vysvetlenie
18:16:48
10.11.2015
10.11.2015
venni
-> Petr Urban 10.11.15 09:17:25: Petře,na vrakárně nám docházejí feldy,natož zachovalý stotřícy :)
18:09:23
10.11.2015
10.11.2015
Petr Urban
-> Tomáššš: to druhý. Ideálně na vyvrtávačce přerovnat dosedací plochy pro vložky, na určitou výšku odjet a přerovnat horní stranu bloku a to všechno o minimální potřebnou sílu jen aby byly plochy v absolutních rovinách, mašina musí umět jet do 0,01mm.
17:59:33
10.11.2015
10.11.2015
-> m8rinek: s čím sa rovnajú bloky ? Dákym lisom alebo sa nechajú prejsť brúskou ?
17:42:57
10.11.2015
10.11.2015
-> vhml: Ho přivez, necháme ho přerovnat...
17:38:44
10.11.2015
10.11.2015
-> Petr Urban 10.11.15 09:17:25: jo, už mám doma tři, ale nedělám s iluze, že bude jeden lepší než druhej
09:42:18
10.11.2015
10.11.2015
radekp
-> vhml: To mě nenapadlo
09:17:25
10.11.2015
10.11.2015
Petr Urban
-> vhml: vrákáren je všude dost ... je to škodovka, plná republika těch krámů.
-> radekp: Ano slyšel jsem o podobných, ale souvislosti mi unikají zatím. Hliníkový blok a hlavu ideálně nové na pořádný motor... aspoň na to já jsem zvyklí. A litina potřebuje zřejmě nějaký čas.
16:02:22
09.11.2015
09.11.2015
ja som zas pocul ze cim viac mala liatinova hlava najazdene tak sa uz nemusela prerabat na bezolovo,lebo ze tie ventily si uz urobili vlastne tvrde sedla ako dosadali ...
15:50:29
09.11.2015
09.11.2015
-> radekp 09.11.15 15:36:55: ale tak to byla litina ne? Ta prostě musí uzrát. To je i jeden z důvodů popraskaných litinových 8k. Nová hlava na motor a hned naplno...
15:36:55
09.11.2015
09.11.2015
radekp
-> Urbi: Věřím že to víš, ale v éře turbomotorů v F1 stáj BMW hledala bloky, které měly najeto 100kkm+, nechávala je na dešti, údajně na ně i močili
takže šup do stodoly pro blok s nejvíce kuřinci
.takže šup do stodoly pro blok s nejvíce kuřinci
14:25:52
09.11.2015
09.11.2015
-> Petr Urban 09.11.15 14:15:03: teď mě ještě poraď kde takovej blok 130 asi vzít
14:15:03
09.11.2015
09.11.2015
Petr Urban
-> vhml: Hlavně to postav do nějaké x-krát vyhřáté černé svině bloku.... to se pak bude vše natahovat a kroutit jen tomu naložíš... Ideálně něco s min. kilometry a nikdy neměněným těsněním pod hlavou = aspoň základní jistota, že motor nevřel dlouhodobě natolik, že by fouklo těsnění a tudíž už zde může být možnost zbytečně velkého tepelného namáhání, někteří jedinci jedou bez vody do doby než se motor zastaví a z takového já bych nic stavět nechtěl.
16:02:01
08.11.2015
08.11.2015
Zvolna jsem zahájil přípravy nového motoru. Zatím jedna tyčka k rajčatům se zdvihem přes 7mm a nějaký pružení k tomu :-) Ještě tak mít blok, do kterýho bych to dal :-/
12:27:19
04.11.2015
04.11.2015
Burák
-> vhml: Fakt je, že jsem byl překvapenej, že ač jsme startovali 5 od koncem bylo za námi v Týnci asi 25 aut
11:12:24
04.11.2015
04.11.2015
-> Burák 04.11.15 11:01:44: No já právě v tý době Prahu vůbec neznal, takže o to větší zážitek to byl.
Dneska už bych taky věděl kudy kam je to myšlený. Pravda, že jsme teda na karláku zabloudili, protože tam nikde není značka co je hlavní, ale pro pražáka, když to maluje je přirozený ject dolů.
Dneska už bych taky věděl kudy kam je to myšlený. Pravda, že jsme teda na karláku zabloudili, protože tam nikde není značka co je hlavní, ale pro pražáka, když to maluje je přirozený ject dolů.11:01:44
04.11.2015
04.11.2015
Burák
-> vhml: Jo, to bylo super. Teda taklhle, no, já jsem na Karláku už věděl, kudy z Prahy jedeme, ale to bylo tak trochu tim, že to tam tak trochu znám. Jinak tu odbočku za Jiráskovým mostem netrefilo asi 70% závodících
Ale bylo to hodně náročné, taky díky autu, kterým jsme jeli, To se s naším nynější salónním vozem srovnat nedá
Jinak, mně Praha připadá taková už moc komerční proti té Berounce.
Voni Italové zablouděj beztak kdekoli.
22:05:11
03.11.2015
03.11.2015
-> Burák 02.11.15 20:50:18: Mě teda baví víc ta Praha , která je taková větší a hlavně delší. Na Berounce se vyspíš, odjedeš dvě SS kousek od hotelu a jseš hotov ( ale i to nám stačilo na jedno odstoupení a jedno utopení :-) ) . Jen mi teda sere, že kvůli praštěnejm Italů co neumí ject podle itíků už se nejezdí noční motanice po Praze. To mi loni bavilo snad ze všeho nejvíc.
10:02:22
03.11.2015
03.11.2015
Burák
-> Tuner#2: Jo, tady by byly fakt super fotky z lomu Kožlí, například, ale tam veřejnost nesmí. Jen akreditovaní fotografové
09:36:20
03.11.2015
03.11.2015
-> vhml: vypadá to jako tahaní řepy ve známé pohádce
Vhml / Škoda 110LS
