Vhml / Škoda 110LS Vhml / Škoda 110LS
komentáře | popis | fotky | vhml | 26.06.18 22:20 | 163x v oblíbených
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
110LS - Rallye Berounka Revival 2016
110LS - Težká noha, prázdná hlava :-)
110LS - Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Rallye Praha Revival 2015 SS Chuchle (Historic rally cars Legend) Part 2
110LS - Rally Berounka Revival 2014, SS1 Rožmitál
Rally Legends - Ford Escort - škoda MB1000
Berounka Revival 2014 - posádka VÁCLAV HORN ML. / LENKA HORNOVÁ
110LS - Rallye Berounka Revival 2014
Video Praha Revival 2014 :
Rally Praha Revival 2014 SS Panenský Týnec (Fans Osek)
Video Pačejov 2014 sestřih:
EPLcond Rally Agropa Pačejov 2014 | 146 | Václav Horn ml.
Video Pačejov 2014 :
110LS - Pačejov 2014
Video z Běšin, podzim 2013 :
DSCN3844
Kombík na plyn :-)
Kombík na plyn.wmv
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
20:59:51
09.02.2014
T
-> vhml: : to jen v případě, že ho opravdu budeš chtít, že by to mohlo trvat 3 a zbytečně se mi to hledat nechce 4 takže pokud na to dojde, ozvi se....
20:54:08
09.02.2014
-> T 09.02.14 20:51:23: jen to proleju vhodnou chemií. Ale kontakt mi najdi. Možná bych si nechal udělat jeden pěknej do zálohy.
20:51:23
09.02.2014
T
-> vhml: : vyčistit v domácích podmínkách nebo repas ? kdyžtak bych někde dohledal, kdo mi to dělal....cena byla kolem "talíře" za komplet vyčištění kanálků, přeletování,nějakej nástřik,....a znát to sakra bylo 4
20:45:19
09.02.2014
-> Eidy 09.02.14 20:42:34: to já zejtra pořídím novej, tenhle už jsem zavrhnul 3
Jinak je to vše snad na dobré cestě. Počítám že o víkendu by to mohlo jezdit. Chybí mi ke štěstí asi jen feldí startér a preventivně vyčistit chladič.
20:45:00
09.02.2014
Kuba105
-> vhml: aby si zítra nehledal ten motor3
20:42:34
09.02.2014
-> vhml: Ve spojmatu mají spoustu pytlíčků a až najdeš ten ztracenej, použiješ ho jinde.4
20:41:24
09.02.2014
-> Eidy 09.02.14 20:38:53: nenasypu. Někde je tu pytlík novejch pozinků. Ale kde? 3
( mimochodem jsem nemohl dneska najít ani setrvák ) :-)
upraveno 1x, naposled 09.02.2014 20:42:34
20:39:47
09.02.2014
Kuba105
-> vhml: to je smula a vsadím se že se ti hrozně chtělo dneska na tom makat
20:38:53
09.02.2014
-> vhml: To sou obyč M6. Nasyp tam co najdeš. 4
20:37:37
09.02.2014
-> Kuba105 09.02.14 20:31:28: no, to já taky :-D
Zatím jsem dneska skončil na tom, že jsem někam dal pytlíček se šroubama na vanu a nemůžu ho najít 3
20:31:28
09.02.2014
Kuba105
-> vhml: jsem zvědav jak se ti to povedlo 4
14:58:16
02.01.2014
-> Shader 02.01.14 10:58:20: s tímhle to byla sranda, to už je po servisu. Dvě rychlostky ( 5km a 12km +cca 30km přejezdů) po utržení jsme jeli, že to bylo zdrátovaný jen 3x dokola, protože v autě víc drátu prostě nebylo...
Když to vezmu zpětně tak bych se na to asi vysral. Svezení žádný, zničený obě zadní gumy, ale odstupuj z prvního místa...
10:58:20
02.01.2014
Shader
-> vhml: Fotka č. 27 mazec 3 . S tímhle si vážně jel jo?
18:58:09
23.12.2013
První Ježíšek přišel už minulý týden :-)
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 23.12.2013 18:58:09
08:04:29
20.12.2013
Včera jsem nalil hlavu a dneska namodeloval spalovák. Současný KP je 10 tudíž musíme o 1mm dolů aby to trošku jelo :-)
12:23:54
17.12.2013
-> vhml: Celkem dost pěkný i takhle.. ale s echt nápisem (a po vyretušování RZ) by to s touhle fotkou tak, jak je (i když víc silnice před autem = fakt lepší), bylo pro mě skutečně parádní retro.
www.eurooldtimers.com/cze /.../54387-skoda-110-r-ori ginal-plakatek-prospekt-.h tml
12:13:06
17.12.2013
-> vhml: Tak mě jí hoď do mailu tak jak vznikla, ale neslibuju kdy se k tomu dostanu, do Vánoc spíš ne 8
12:07:10
17.12.2013
-> Tuner#2 - zrušená registrace 17.12.13 12:02:28: s tím by se nechalo pohnout, je to maličko oříznutý. Právě proto hledám nějakou uměleckou duši, která ty chyby vidí, já to nepoznám.
Ostrost je slabší, ale těžko po čtvrt roce nějak vylepším :-) A ,,zajímavější" fotku nemám.
12:02:28
17.12.2013
-> vhml: Hlavně teda nic moc fotka na plakát. Před autem chybí část vozovky v poměru k tomu, kolik je za zadkem. Vypadá to kompozičně blbě jako že chce vyjet z fotky, moc oříznutá, navíc i ostrost co jsem viděl nebyla žádná sláva.
11:51:16
17.12.2013
-> T 17.12.13 10:49:47: praveze jen vypadá. Ale ve skutečnosti to přesné není. Hlavně ty čísla jsou jiný.
