Vhml / Škoda 110LS Vhml / Škoda 110LS
komentáře | popis | fotky | vhml | 26.06.18 22:20 | 163x v oblíbených
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
110LS - Rallye Berounka Revival 2016
110LS - Težká noha, prázdná hlava :-)
110LS - Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Rallye Praha Revival 2015 SS Chuchle (Historic rally cars Legend) Part 2
110LS - Rally Berounka Revival 2014, SS1 Rožmitál
Rally Legends - Ford Escort - škoda MB1000
Berounka Revival 2014 - posádka VÁCLAV HORN ML. / LENKA HORNOVÁ
110LS - Rallye Berounka Revival 2014
Video Praha Revival 2014 :
Rally Praha Revival 2014 SS Panenský Týnec (Fans Osek)
Video Pačejov 2014 sestřih:
EPLcond Rally Agropa Pačejov 2014 | 146 | Václav Horn ml.
Video Pačejov 2014 :
110LS - Pačejov 2014
Video z Běšin, podzim 2013 :
DSCN3844
Kombík na plyn :-)
Kombík na plyn.wmv
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
10:49:47
17.12.2013
T
-> vhml: : tohle vypadá přímo jako škoda, ne ? mě se líbí 4
07:00:33
17.12.2013
Pokouším se o nějaký umění a nechám nasekat plakáty. Bude to takhle dobrý? Nemáte někdo font, kterej bude víc ,,škoda" ?
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 17.12.2013 07:00:33
18:55:54
09.12.2013
-> minno 09.12.13 12:37:08: dneska jsem to tam nasazel a jsem na hodnote 20-25. Všechny vložky jsou v super rovině, ale proti bloku to trochu lže. Přece jenom už něco pamatuje.
12:37:08
09.12.2013
-> vhml: na novo skladanom motore by som dal presahy asi radšej 0,2. Tak som myslím dal aj ja, ono si tie vložky posadajú a pri ďalšom zhadzovaní hlavy to bude už menej. U mňa takéto presahy OK bez problému.
18:57:39
08.12.2013
Byl jsem dneska u kámoše na kus řeči a jen tak mezi řečí mi povídá: Jo a přihlásil jsem tě se stovkou na Rallye Praha, tak se podle toho nějak zařiď.
Tudíž první akce příštího roku se stovkou bude Praha, další akcí by měla bejt Rally Krkonoše, Běšiny a Rally Pačejov....
15:17:01
08.12.2013
Ještě jeden záludnej dotaz. Pokud budu nalejvat spalovák na motoru, tak ve chvíli kdy to poprvý složím abych nalil, si zmáčknu těsnění. Někdo tvrdí, že takový zmáčknutý těsnění už se nesmí do motoru použít. Tudíž? Starý 130tkový nemám...
upraveno 1x, naposled 08.12.2013 15:17:26
21:15:25
07.12.2013
-> vhml: Já bych vzal těch 0,14. U 0,20 bys měl jistotu, že ti to nefoukne do vody, ale zase bys neměl jistotu, že ti nepůjde voda/olej buď do sebe nebo ven z motoru. Bavíme se sice o setinách, ale já bych tomu nevěřil. Jedině namazat těsnění silikonem.
13:07:15
07.12.2013
Kolik dát přesah vložek? Držet se předpisu, nebo radši trochu navíc? Mám možnost mít přesah 0,14 nebo 0,2mm...
20:46:24
05.12.2013
Pořád litinová hlava :-D Tady už nějaký kouzla jsou, jen to prostě z fotky není vidět. Až když jsem vedle položil druhou hlavu tak se to objevilo.
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 05.12.2013 20:46:24
20:41:25
05.12.2013
-> vhml 05.12.13 20:23:31: zaujimaveho ? asi pohlad z druhej strany predsa
20:38:23
05.12.2013
matoo
-> vhml 05.12.13 20:23:31: a pohlad zdola a z druhej strany?
20:23:31
05.12.2013
Úplně vobyčejná litinová hlava, jenom natřená na zeleno :-)
Nevím co vám na ní připadá tak zajímavýho 5
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 05.12.2013 20:23:31
22:36:31
04.12.2013
Ještě se ke mě od RFK dostala jedna starší fotka 3
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 04.12.2013 22:36:31
17:42:01
04.12.2013
kraska98
A máš i nějake zkušenosti se škodou 105/130 ? Jestli ano,s čím se ti zavodilo líp ?
16:55:06
04.12.2013
Není to tak dávno co jsme závodili s bubnama i vepředu :-)
Hlavně 2píst s těma správnejma destičkama brzdí o hodně líp než sériový 4 písty...
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 04.12.2013 16:55:06
upraveno 1x, naposled 04.12.2013 16:55:17
16:27:53
04.12.2013
kraska98
Parádní rallye 110ls.Obdivuju že závodíš s 2 písty,bubny a kyvkou 5
13:55:39
04.12.2013
Toušík
Dle mého VHML hlava je jasně viditelná.. skoda-virt.cz/cz/.../1026 0-vhml-skoda-110ls?gotopos t=3... hned za zadním oknem :)
upraveno 1x, naposled 04.12.2013 13:56:13
13:47:49
04.12.2013
matoo
-> vhml 04.12.13 13:30:41: aj mne ukaz ,,hlavu" :D
13:30:41
04.12.2013
-> TTomas 04.12.13 13:20:30: Nebuď zvědavej :-)
13:20:30
04.12.2013
TTomas
-> vhml: Uz mas hlavu? Pripadne ukaz vysledek:)
