IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
Video Praha Revival 2015 :
Video Praha Revival 2014 :
Video Pačejov 2014 sestřih:
Video Pačejov 2014 :
Video z Běšin, podzim 2013 :
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
2016
2017
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
Přední náprava:
- podložky 10mm
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
21:04:16
02.11.2015
02.11.2015
-> Burák 02.11.15 20:50:18: Tak pro člověka co jede fotit a chce ty hvězdy a hlavně pěkná auta vidět je to celkem o ničem. Na Praze se člověk těší na Italy, Hauglanda a pár dalších, tady už toho moc nezbyde. To si raději zajedu na Podbrdskou a nebo Kramolín, kde je aut ke kterým mám blízko 10x tolik. Nemyslím to zle, chápu, že jako soutěž pro jezdce to může být pěkné, ale skladba aut mě tam prostě nijak nebere.
20:50:18
02.11.2015
02.11.2015
Burák
-> Tuner#2: Ocesana Praha to neni. Spis naopak. Kr to min pompezni s mensim mnozstvim hvezd, ale o to je slozitejsi itinerar a je to cele v takove lepsi atmosfere. Tedy aspon pro soutezici.
23:17:32
22.10.2015
22.10.2015
-> vhml: Jede něco zajímavého a nebo je to jen očesaná Praha a nemá ani cenu do Lnářů jezdit? To bude vyloženě vložka na letišti?
22:35:37
22.10.2015
22.10.2015
Dakos
Pěkný hrabla.
15:58:56
22.10.2015
22.10.2015
Revival pojedem ve stylu Paola Diany :-)
17:55:54
20.09.2015
20.09.2015
Školník
-> vhml: ako ti to behalo s vertikálnym webrom ? pre porovnanie s horizontálnym ?
07:22:38
16.09.2015
16.09.2015
Barum team hledá poslední koně. Jen nemůže žádný najít
18:39:34
10.09.2015
10.09.2015
Chybějící koně je třeba dohnat vhodným zpřevodováním :-)
21:32:15
08.09.2015
08.09.2015
rOMAN
-> vhml: V nedeli jsem ho videl ocumovat v Kramoline takhle nic neudela :)
20:56:15
08.09.2015
08.09.2015
08.09.2015
08.09.2015
rOMAN
at si to udela tatik ty jedes rejzi ne? :)
19:11:27
08.09.2015
08.09.2015
Další díl populárně-naučné taškařice ,, Za tejden jsou Běšiny"
21:01:35
10.08.2015
10.08.2015
-> T 10.08.15 20:09:53: opět to sežralo pánve stejně jako před dvěma týdnama. 100km zajíždění v pohodě a po 5km závodění byl konec. Mám tu pro tebe další blok
Těžko říct proč se to stalo, jestli křivá klika, křivej blok a vlastně proč by to najednou bylo křivý. Teplota i tlak oleje byly v pohodě. Klika i blok půjdou preventivně zahodit a poskládám to znova.
Z čehož plyne - koupím dvouřádkovej blok 130....
Těžko říct proč se to stalo, jestli křivá klika, křivej blok a vlastně proč by to najednou bylo křivý. Teplota i tlak oleje byly v pohodě. Klika i blok půjdou preventivně zahodit a poskládám to znova.Z čehož plyne - koupím dvouřádkovej blok 130....
20:09:53
10.08.2015
10.08.2015
T
-> vhml: co se stalo ?
19:00:16
10.08.2015
10.08.2015
MajoLR
-> vhml 27.07.15 19:35:54: Ufff...
16:08:55
08.08.2015
08.08.2015
-> rOMAN 08.08.15 11:42:59: Hele, buď jsem mohl zbaběle ubrat a nějak se tam trapně vejít, nebo držet podlahu a doufat že se na plný návsi dotočí celý kolečko
16:08:06
08.08.2015
08.08.2015
Tak jsme se na Pačejově svezli pěkně ale krátce. Náklady na ujetej kilometr by nás asi s WRCčkem vyšli levnějš, ale aspoň jsme v tom vedru brzo doma
11:42:59
08.08.2015
08.08.2015
rOMAN
Takze dneska klasika ...200m po stratu hodiny :) ... ale Pepa roztocil zigulika jeste o 15m drive jeste na rovince :)
13:42:31
31.07.2015
31.07.2015
-> Burák 31.07.15 13:31:41: mě taky ne. Jen by to s tím sériovým motorem asi nebyla taková švanda.
13:31:41
31.07.2015
31.07.2015
Burák
-> vhml: Udělej to pořádně
Nám nevadí, že pojedeš v jiný třídě
Vhml / Škoda 110LS
