IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
Video Praha Revival 2015 :
Video Praha Revival 2014 :
Video Pačejov 2014 sestřih:
Video Pačejov 2014 :
Video z Běšin, podzim 2013 :
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
2016
2017
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
Přední náprava:
- podložky 10mm
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
19:35:54
27.07.2015
27.07.2015
Dneska jsem dumal a přemejšlel. Zatím to vypadá, že sprostě dám nový ojniční pánve a jedeme dál. Klika poškozená není, hlavní pánve taky ne, ojniční všechny roztlučený a bez kompozice. Tipuju to na následek nedávné krátké jízdy na ,,kafe" když fouklo těsnění. Není to nějaký čistý řešení, ale zkusím na zimu připravit novou kliku.
10:46:58
21.07.2015
21.07.2015
Toušík
-> vhml: To vyřeší flexa :D Nebo krádež motoru.. A víš že mě je jedno jak to jede.
10:39:52
21.07.2015
21.07.2015
-> Toušík 21.07.15 08:41:44: jenže to bys musel ze svejch pístů udělat industriální konvičky na čaj a nahradit je v motoru alespoň 16. výbrusem :-)
08:41:44
21.07.2015
21.07.2015
Toušík
-> vhml: Pokud mě to pojede výrazně stejně jako tobě tak už teď jsem nadšenej!! Počítám že oproti DDSR kterej se ulejvá by to mohlo bejt lepší :)
21:14:23
20.07.2015
20.07.2015
Tak s DCOEčkem najeto dnes asi 20km, ale jede to výrazně stejně
12:48:56
20.07.2015
20.07.2015
-> Toušík 20.07.15 12:45:33: ty si z toho deláš srandu, ale IDFko v originále má trumpety za roh
12:45:33
20.07.2015
20.07.2015
Toušík
-> vhml: Ohni ty trubky do boku :D
12:42:59
20.07.2015
20.07.2015
-> Toušík 20.07.15 11:38:27: no jak se kolem vetraku vytocit s nejakym filtrovanim vzduchu vubec netusim.
11:38:27
20.07.2015
20.07.2015
Toušík
No je fakt že tě to v autě moc nesluší a překáží tě tam ten větrák :D A nebo by jsi ho měl použít jako turbo.
21:19:12
19.07.2015
19.07.2015
-> mirecek.666 19.07.15 20:36:06: červený je ale zásadně kratší. S tímhle budu mít starost vyřešit filtr skrze větrák topení.
21:17:36
19.07.2015
19.07.2015
-> Eidy 19.07.15 20:34:49: tezko rict takhle z hlavy. Zatím me uspokojilo ze to nastartovalo na první otočení a běželo. Koně budu hledat v týdnu.
20:36:06
19.07.2015
19.07.2015
mirecek.666
-> vhml: pěkná sestava:-) občas to vídávám v červenym provedení:-)
20:34:49
19.07.2015
19.07.2015
-> vhml: Jede to líp?
20:20:49
19.07.2015
19.07.2015
-> Kubis09 19.07.15 20:18:53: Sebral jsem ho Toušíkovy
20:18:53
19.07.2015
19.07.2015
Kubis09
tedaa tady někdo pokročil, taky bych moc chtěl weber přes hlavu, sání domácí výroba, nebo to dělal nějaký výfukář?
17:21:16
29.06.2015
29.06.2015
-> Motomaniak 29.06.15 15:50:08: A patří k zajíždění i gumoidní podpis na trati?
15:50:08
29.06.2015
29.06.2015
Motomaniak
-> Jirik_Tuňák1983 29.06.15 12:36:30: Rapida mam od toho, aby jsem s nim jezdil. A musim nějak zajet poskládaný motor :-D
12:59:23
29.06.2015
29.06.2015
-> vhml 29.06.15 12:54:41: Ale to může bejt i 4 hodiny, ne?
12:54:41
29.06.2015
29.06.2015
-> Tuner#2 - zrušená registrace 29.06.15 12:53:11: můžeš na konci počkat až odjede poslední auto
12:53:11
29.06.2015
29.06.2015
-> vhml 29.06.15 12:42:23: Tak ja uz tam byl, chut by i byla prijet znova az bude auto, ale tohle se me fakt nelibi a sam ze zkusenosti vim, ze to bylo o stesti kdyz proti me letel Lukas Danek tenkrat...
Vhml / Škoda 110LS
