Vhml / Škoda 110LS Vhml / Škoda 110LS
komentáře | popis | fotky | vhml | 26.06.18 22:20 | 163x v oblíbených
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
110LS - Rallye Berounka Revival 2016
110LS - Težká noha, prázdná hlava :-)
110LS - Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Rallye Praha Revival 2015 SS Chuchle (Historic rally cars Legend) Part 2
110LS - Rally Berounka Revival 2014, SS1 Rožmitál
Rally Legends - Ford Escort - škoda MB1000
Berounka Revival 2014 - posádka VÁCLAV HORN ML. / LENKA HORNOVÁ
110LS - Rallye Berounka Revival 2014
Video Praha Revival 2014 :
Rally Praha Revival 2014 SS Panenský Týnec (Fans Osek)
Video Pačejov 2014 sestřih:
EPLcond Rally Agropa Pačejov 2014 | 146 | Václav Horn ml.
Video Pačejov 2014 :
110LS - Pačejov 2014
Video z Běšin, podzim 2013 :
DSCN3844
Kombík na plyn :-)
Kombík na plyn.wmv
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
22:35:37
22.10.2015
Dakos
Pěkný hrabla.3
15:58:56
22.10.2015
Revival pojedem ve stylu Paola Diany :-)
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 22.10.2015 15:58:56
17:55:54
20.09.2015
Školník
-> vhml: ako ti to behalo s vertikálnym webrom ? pre porovnanie s horizontálnym ?
07:22:38
16.09.2015
Barum team hledá poslední koně. Jen nemůže žádný najít 3 2
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 16.09.2015 07:22:38
18:39:34
10.09.2015
Chybějící koně je třeba dohnat vhodným zpřevodováním :-)
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 10.09.2015 18:39:34
21:32:15
08.09.2015
rOMAN
-> vhml: V nedeli jsem ho videl ocumovat v Kramoline takhle nic neudela :)
20:56:15
08.09.2015
-> rOMAN 08.09.15 20:54:42: tak to bysme nejeli ani Revival 3 3 3
20:54:42
08.09.2015
rOMAN
at si to udela tatik ty jedes rejzi ne? :)
19:11:27
08.09.2015
Další díl populárně-naučné taškařice ,, Za tejden jsou Běšiny"
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 08.09.2015 19:11:27
21:01:35
10.08.2015
-> T 10.08.15 20:09:53: opět to sežralo pánve stejně jako před dvěma týdnama. 100km zajíždění v pohodě a po 5km závodění byl konec. Mám tu pro tebe další blok 3 3 3 Těžko říct proč se to stalo, jestli křivá klika, křivej blok a vlastně proč by to najednou bylo křivý. Teplota i tlak oleje byly v pohodě. Klika i blok půjdou preventivně zahodit a poskládám to znova.
Z čehož plyne - koupím dvouřádkovej blok 130....
20:09:53
10.08.2015
T
-> vhml: co se stalo ?
19:00:16
10.08.2015
MajoLR
16:08:55
08.08.2015
-> rOMAN 08.08.15 11:42:59: Hele, buď jsem mohl zbaběle ubrat a nějak se tam trapně vejít, nebo držet podlahu a doufat že se na plný návsi dotočí celý kolečko 3 3 3
upraveno 1x, naposled 08.08.2015 16:09:13
16:08:06
08.08.2015
Tak jsme se na Pačejově svezli pěkně ale krátce. Náklady na ujetej kilometr by nás asi s WRCčkem vyšli levnějš, ale aspoň jsme v tom vedru brzo doma 4
11:42:59
08.08.2015
rOMAN
Takze dneska klasika ...200m po stratu hodiny :) ... ale Pepa roztocil zigulika jeste o 15m drive jeste na rovince :)
13:42:31
31.07.2015
-> Burák 31.07.15 13:31:41: mě taky ne. Jen by to s tím sériovým motorem asi nebyla taková švanda.
13:31:41
31.07.2015
Burák
-> vhml: Udělej to pořádně 4 Nám nevadí, že pojedeš v jiný třídě 3 3 3
19:35:54
27.07.2015
Dneska jsem dumal a přemejšlel. Zatím to vypadá, že sprostě dám nový ojniční pánve a jedeme dál. Klika poškozená není, hlavní pánve taky ne, ojniční všechny roztlučený a bez kompozice. Tipuju to na následek nedávné krátké jízdy na ,,kafe" když fouklo těsnění. Není to nějaký čistý řešení, ale zkusím na zimu připravit novou kliku.
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 27.07.2015 19:35:54
10:46:58
21.07.2015
Toušík
-> vhml: To vyřeší flexa :D Nebo krádež motoru.. A víš že mě je jedno jak to jede.
10:39:52
21.07.2015
-> Toušík 21.07.15 08:41:44: jenže to bys musel ze svejch pístů udělat industriální konvičky na čaj a nahradit je v motoru alespoň 16. výbrusem :-)
