Vhml / Škoda 110LS Vhml / Škoda 110LS
komentáře | popis | fotky | vhml | 26.06.18 22:20 | 163x v oblíbených
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
110LS - Rallye Berounka Revival 2016
110LS - Težká noha, prázdná hlava :-)
110LS - Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Rallye Praha Revival 2015 SS Chuchle (Historic rally cars Legend) Part 2
110LS - Rally Berounka Revival 2014, SS1 Rožmitál
Rally Legends - Ford Escort - škoda MB1000
Berounka Revival 2014 - posádka VÁCLAV HORN ML. / LENKA HORNOVÁ
110LS - Rallye Berounka Revival 2014
Video Praha Revival 2014 :
Rally Praha Revival 2014 SS Panenský Týnec (Fans Osek)
Video Pačejov 2014 sestřih:
EPLcond Rally Agropa Pačejov 2014 | 146 | Václav Horn ml.
Video Pačejov 2014 :
110LS - Pačejov 2014
Video z Běšin, podzim 2013 :
DSCN3844
Kombík na plyn :-)
Kombík na plyn.wmv
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
17:59:33
10.11.2015
-> m8rinek: s čím sa rovnajú bloky ? Dákym lisom alebo sa nechajú prejsť brúskou ?
upraveno 1x, naposled 10.11.2015 18:03:19
17:42:57
10.11.2015
-> vhml: Ho přivez, necháme ho přerovnat...
17:38:44
10.11.2015
-> Petr Urban 10.11.15 09:17:25: jo, už mám doma tři, ale nedělám s iluze, že bude jeden lepší než druhej 8
09:42:18
10.11.2015
radekp
-> vhml: To mě nenapadlo1
09:17:25
10.11.2015
Petr Urban
-> vhml: vrákáren je všude dost ... je to škodovka, plná republika těch krámů.
-> radekp: Ano slyšel jsem o podobných, ale souvislosti mi unikají zatím. Hliníkový blok a hlavu ideálně nové na pořádný motor... aspoň na to já jsem zvyklí. A litina potřebuje zřejmě nějaký čas.
upraveno 2x, naposled 10.11.2015 09:19:31
16:02:22
09.11.2015
ja som zas pocul ze cim viac mala liatinova hlava najazdene tak sa uz nemusela prerabat na bezolovo,lebo ze tie ventily si uz urobili vlastne tvrde sedla ako dosadali ... 3
15:50:29
09.11.2015
-> radekp 09.11.15 15:36:55: ale tak to byla litina ne? Ta prostě musí uzrát. To je i jeden z důvodů popraskaných litinových 8k. Nová hlava na motor a hned naplno...
15:36:55
09.11.2015
radekp
-> Urbi: Věřím že to víš, ale v éře turbomotorů v F1 stáj BMW hledala bloky, které měly najeto 100kkm+, nechávala je na dešti, údajně na ně i močili3.
takže šup do stodoly pro blok s nejvíce kuřinci 1
14:25:52
09.11.2015
-> Petr Urban 09.11.15 14:15:03: teď mě ještě poraď kde takovej blok 130 asi vzít 3
14:15:03
09.11.2015
Petr Urban
-> vhml: Hlavně to postav do nějaké x-krát vyhřáté černé svině bloku.... to se pak bude vše natahovat a kroutit jen tomu naložíš... Ideálně něco s min. kilometry a nikdy neměněným těsněním pod hlavou = aspoň základní jistota, že motor nevřel dlouhodobě natolik, že by fouklo těsnění a tudíž už zde může být možnost zbytečně velkého tepelného namáhání, někteří jedinci jedou bez vody do doby než se motor zastaví a z takového já bych nic stavět nechtěl.
upraveno 1x, naposled 09.11.2015 14:16:30
16:02:01
08.11.2015
Zvolna jsem zahájil přípravy nového motoru. Zatím jedna tyčka k rajčatům se zdvihem přes 7mm a nějaký pružení k tomu :-) Ještě tak mít blok, do kterýho bych to dal :-/
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 08.11.2015 16:02:01
upraveno 2x, naposled 08.11.2015 16:02:25
12:27:19
04.11.2015
Burák
-> vhml: Fakt je, že jsem byl překvapenej, že ač jsme startovali 5 od koncem bylo za námi v Týnci asi 25 aut 3
11:12:24
04.11.2015
-> Burák 04.11.15 11:01:44: No já právě v tý době Prahu vůbec neznal, takže o to větší zážitek to byl. 3 Dneska už bych taky věděl kudy kam je to myšlený. Pravda, že jsme teda na karláku zabloudili, protože tam nikde není značka co je hlavní, ale pro pražáka, když to maluje je přirozený ject dolů.
upraveno 1x, naposled 04.11.2015 11:15:26
11:01:44
04.11.2015
Burák
-> vhml: Jo, to bylo super. Teda taklhle, no, já jsem na Karláku už věděl, kudy z Prahy jedeme, ale to bylo tak trochu tim, že to tam tak trochu znám. Jinak tu odbočku za Jiráskovým mostem netrefilo asi 70% závodících 3 Ale bylo to hodně náročné, taky díky autu, kterým jsme jeli, To se s naším nynější salónním vozem srovnat nedá 4
Jinak, mně Praha připadá taková už moc komerční proti té Berounce. 3 Voni Italové zablouděj beztak kdekoli. 3 3 3
22:05:11
03.11.2015
-> Burák 02.11.15 20:50:18: Mě teda baví víc ta Praha , která je taková větší a hlavně delší. Na Berounce se vyspíš, odjedeš dvě SS kousek od hotelu a jseš hotov ( ale i to nám stačilo na jedno odstoupení a jedno utopení :-) ) . Jen mi teda sere, že kvůli praštěnejm Italů co neumí ject podle itíků už se nejezdí noční motanice po Praze. To mi loni bavilo snad ze všeho nejvíc.
10:02:22
03.11.2015
Burák
-> Tuner#2: Jo, tady by byly fakt super fotky z lomu Kožlí, například, ale tam veřejnost nesmí. Jen akreditovaní fotografové 6
09:36:20
03.11.2015
-> vhml: vypadá to jako tahaní řepy ve známé pohádce3
21:04:16
02.11.2015
-> Burák 02.11.15 20:50:18: Tak pro člověka co jede fotit a chce ty hvězdy a hlavně pěkná auta vidět je to celkem o ničem. Na Praze se člověk těší na Italy, Hauglanda a pár dalších, tady už toho moc nezbyde. To si raději zajedu na Podbrdskou a nebo Kramolín, kde je aut ke kterým mám blízko 10x tolik. Nemyslím to zle, chápu, že jako soutěž pro jezdce to může být pěkné, ale skladba aut mě tam prostě nijak nebere.
20:50:18
02.11.2015
Burák
-> Tuner#2: Ocesana Praha to neni. Spis naopak. Kr to min pompezni s mensim mnozstvim hvezd, ale o to je slozitejsi itinerar a je to cele v takove lepsi atmosfere. Tedy aspon pro soutezici.
23:17:32
22.10.2015
-> vhml: Jede něco zajímavého a nebo je to jen očesaná Praha a nemá ani cenu do Lnářů jezdit? To bude vyloženě vložka na letišti?
