Vhml / Škoda 110LS Vhml / Škoda 110LS
komentáře | popis | fotky | vhml | 26.06.18 22:20 | 163x v oblíbených
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
110LS - Rallye Berounka Revival 2016
110LS - Težká noha, prázdná hlava :-)
110LS - Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Rallye Praha Revival 2015 SS Chuchle (Historic rally cars Legend) Part 2
110LS - Rally Berounka Revival 2014, SS1 Rožmitál
Rally Legends - Ford Escort - škoda MB1000
Berounka Revival 2014 - posádka VÁCLAV HORN ML. / LENKA HORNOVÁ
110LS - Rallye Berounka Revival 2014
Video Praha Revival 2014 :
Rally Praha Revival 2014 SS Panenský Týnec (Fans Osek)
Video Pačejov 2014 sestřih:
EPLcond Rally Agropa Pačejov 2014 | 146 | Václav Horn ml.
Video Pačejov 2014 :
110LS - Pačejov 2014
Video z Běšin, podzim 2013 :
DSCN3844
Kombík na plyn :-)
Kombík na plyn.wmv
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
08:41:44
21.07.2015
Toušík
-> vhml: Pokud mě to pojede výrazně stejně jako tobě tak už teď jsem nadšenej!! Počítám že oproti DDSR kterej se ulejvá by to mohlo bejt lepší :)
upraveno 1x, naposled 21.07.2015 08:46:15
21:14:23
20.07.2015
Tak s DCOEčkem najeto dnes asi 20km, ale jede to výrazně stejně 7
12:48:56
20.07.2015
-> Toušík 20.07.15 12:45:33: ty si z toho deláš srandu, ale IDFko v originále má trumpety za roh 3
12:45:33
20.07.2015
Toušík
-> vhml: Ohni ty trubky do boku :D
12:42:59
20.07.2015
-> Toušík 20.07.15 11:38:27: no jak se kolem vetraku vytocit s nejakym filtrovanim vzduchu vubec netusim.
11:38:27
20.07.2015
Toušík
No je fakt že tě to v autě moc nesluší a překáží tě tam ten větrák :D A nebo by jsi ho měl použít jako turbo.
upraveno 1x, naposled 20.07.2015 11:40:09
21:19:12
19.07.2015
-> mirecek.666 19.07.15 20:36:06: červený je ale zásadně kratší. S tímhle budu mít starost vyřešit filtr skrze větrák topení.
21:17:36
19.07.2015
-> Eidy 19.07.15 20:34:49: tezko rict takhle z hlavy. Zatím me uspokojilo ze to nastartovalo na první otočení a běželo. Koně budu hledat v týdnu.
20:36:06
19.07.2015
mirecek.666
-> vhml: pěkná sestava:-) občas to vídávám v červenym provedení:-)
20:34:49
19.07.2015
-> vhml: Jede to líp?
20:20:49
19.07.2015
-> Kubis09 19.07.15 20:18:53: Sebral jsem ho Toušíkovy 3
20:18:53
19.07.2015
Kubis09
tedaa tady někdo pokročil, taky bych moc chtěl weber přes hlavu, sání domácí výroba, nebo to dělal nějaký výfukář?
17:21:16
29.06.2015
-> Motomaniak 29.06.15 15:50:08: A patří k zajíždění i gumoidní podpis na trati? 3
15:50:08
29.06.2015
Motomaniak
-> Jirik_Tuňák1983 29.06.15 12:36:30: Rapida mam od toho, aby jsem s nim jezdil. A musim nějak zajet poskládaný motor :-D
12:59:23
29.06.2015
-> vhml 29.06.15 12:54:41: Ale to může bejt i 4 hodiny, ne? 40
12:54:41
29.06.2015
-> Tuner#2 - zrušená registrace 29.06.15 12:53:11: můžeš na konci počkat až odjede poslední auto 4
12:53:11
29.06.2015
-> vhml 29.06.15 12:42:23: Tak ja uz tam byl, chut by i byla prijet znova az bude auto, ale tohle se me fakt nelibi a sam ze zkusenosti vim, ze to bylo o stesti kdyz proti me letel Lukas Danek tenkrat...
12:42:23
29.06.2015
-> Tuner#2 - zrušená registrace 29.06.15 12:35:49: já jsem v klidu, ty stejně nepřijedeš a ostatní ví kudy se jezdí a kde stát ( což takhle z dálky není vidět, že stojí jinde a bezpečně ). Předohraby i do tý vracecí dráhy vyjíždějí aby vytočili delší oblouk.
upraveno 1x, naposled 29.06.2015 12:43:00
12:36:30
29.06.2015
-> Motomaniak 28.06.15 20:54:29: A ty jsi taky vostuda, takhle tomu autu dávat. 3
12:35:49
29.06.2015
-> vhml 28.06.15 22:03:59: Jinak cas 0:44 je jen otazka casu, kdy se stane pruser...
