Vhml / Škoda 110LS Vhml / Škoda 110LS
komentáře | popis | fotky | vhml | 26.06.18 22:20 | 163x v oblíbených
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
110LS - Rallye Berounka Revival 2016
110LS - Težká noha, prázdná hlava :-)
110LS - Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Rallye Praha Revival 2015 SS Chuchle (Historic rally cars Legend) Part 2
110LS - Rally Berounka Revival 2014, SS1 Rožmitál
Rally Legends - Ford Escort - škoda MB1000
Berounka Revival 2014 - posádka VÁCLAV HORN ML. / LENKA HORNOVÁ
110LS - Rallye Berounka Revival 2014
Video Praha Revival 2014 :
Rally Praha Revival 2014 SS Panenský Týnec (Fans Osek)
Video Pačejov 2014 sestřih:
EPLcond Rally Agropa Pačejov 2014 | 146 | Václav Horn ml.
Video Pačejov 2014 :
110LS - Pačejov 2014
Video z Běšin, podzim 2013 :
DSCN3844
Kombík na plyn :-)
Kombík na plyn.wmv
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
12:34:58
29.06.2015
-> vhml 29.06.15 12:22:20: Poslední den dovolené? 3 To by byla moje smrť. 3 A jezdil tata i ty?
upraveno 1x, naposled 29.06.2015 12:35:31
12:31:56
29.06.2015
-> vhml 28.06.15 22:03:59: Proc to nedavas do spravne karty? Nebo zvedas sledovanost jen u 100vky 1
12:22:20
29.06.2015
-> Jirik_Tuňák1983 29.06.15 12:12:37: kdybys vstával v půl šestý jako my, tak vidíš všechno 3 2 3
12:12:37
29.06.2015
-> vhml: Zase jsem přijel pozdě 3, když jsme přijeli, tak už dojížděla poslední auta a chvíli po tom už jsi nakládal na plaťák. Tak holt příště. Z toho plyne ponaučení, že se nevyplácí vstávat ve 12:00 hod. 3
22:16:12
28.06.2015
-> vhml: no do pííp 9 36
22:16:02
28.06.2015
-> vhml 28.06.15 22:03:59: A pro porovnání rozdíl mezi sériovým Michelinem Pilot Exalto výše ( což není blbá guma ) a závodním Michelinem
140LS - Slalom Lhota 2015, závodní gumy
upraveno 1x, naposled 28.06.2015 22:16:16
22:03:59
28.06.2015
A ještě tradiční humorná vložka z tréninku :-D
21:13:20
28.06.2015
-> Motomaniak 28.06.15 20:54:29: hele ráno před startem jsme se o tom s ním bavili, rejpal , tak se proběhnul :-D
20:54:29
28.06.2015
Motomaniak
-> vhml: Hlavně při tom prvním tréninku jsi toho jednoho pěkně proháněl :-D
20:44:10
28.06.2015
-> vhml: 3 3 3 3
20:43:19
28.06.2015
Podle mě se budou ty pořadatelé ještě tejden počůravat ze spaní 3 3 3
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 28.06.2015 20:43:19
15:21:06
21.06.2015
-> sep 20.06.15 13:43:19: Odtok udělaný je. Co je lepší gufero? Jsou tam červený...
13:43:19
20.06.2015
sep
-> vhml: :co si preventivně udělat odtok domku ložiska ala 1000MB?Případně zkus sehnat nějaká lepší vnitřní gufera,o pozornosti při montáži aby se nesesmekla pružina asi zbytečné mluvit.-)
13:25:20
20.06.2015
-> vhml 11.06.15 14:03:30: Vitaj v klube neustále tečúcej kyvky.
22:30:23
16.06.2015
Toušík
-> vhml: Já taky až se budeš patlat s molčanem a kotouče dozadu a špéru a .. JEn to má jednu výhodu no :/ Funguje to :)
22:21:06
16.06.2015
-> T 16.06.15 22:00:51: patlal pod dohledem, dělal jsem to prvně.
-> Toušík 16.06.15 22:03:28: já ti to připomenu hned jak ti začne téct :-)
22:03:28
16.06.2015
Toušík
-> vhml: -> T: Jo jen počkejte ono se vám to zvrhne a pak se to pak zvrhává zpět :D Kyvka je super!! ( Ještě mě totiž na tomhle netklo ložisko :D :D )
22:00:51
16.06.2015
T
-> vhml: : jo to jsi nepatlal sám ?
21:55:23
16.06.2015
Náhodou jsem byl sousedem pochválen, že jsem to poprvé v životě donesl na opravu jako jeden kus co ještě drží jakžtakž pohromadě 3
21:11:52
16.06.2015
T
-> vhml: : mám formu, co jich pár udělat a měnit to jako ponožky 40 3
