Vhml / Škoda 110LS Vhml / Škoda 110LS
komentáře | popis | fotky | vhml | 26.06.18 22:20 | 163x v oblíbených
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
110LS - Rallye Berounka Revival 2016
110LS - Težká noha, prázdná hlava :-)
110LS - Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Rallye Praha Revival 2015 SS Chuchle (Historic rally cars Legend) Part 2
110LS - Rally Berounka Revival 2014, SS1 Rožmitál
Rally Legends - Ford Escort - škoda MB1000
Berounka Revival 2014 - posádka VÁCLAV HORN ML. / LENKA HORNOVÁ
110LS - Rallye Berounka Revival 2014
Video Praha Revival 2014 :
Rally Praha Revival 2014 SS Panenský Týnec (Fans Osek)
Video Pačejov 2014 sestřih:
EPLcond Rally Agropa Pačejov 2014 | 146 | Václav Horn ml.
Video Pačejov 2014 :
110LS - Pačejov 2014
Video z Běšin, podzim 2013 :
DSCN3844
Kombík na plyn :-)
Kombík na plyn.wmv
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
20:28:00
16.06.2015
bajou
-> vhml: 3 3
20:18:57
16.06.2015
,,To je zbytečný pane doktore, leda by vám dali gumovej..."
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 16.06.2015 20:18:57
14:53:30
16.06.2015
Tak jsem si zase hrál s osazením karbu a už mám vzdušníky menší než trysky. Ač je to osazení úchylný, funguje to zase lépe :-)
21:17:12
14.06.2015
T
-> vhml: : to mě taky 3 ale co naděláš 4 40
20:20:37
14.06.2015
Půl koně na sprinty k dobru :-)
Kdyby se náhodou někdo chtěl chytře ptát, kdy jsem ho pral naposledy, tak takhle vypadá po 500km na silnici jedné šotolinové RZ na Revivalu.
Na Revivalech peru filtr po každé etapě, kdy z toho čistá voda teče až tak na počtvrtý, což bývá v hotelových koupelnách celkem švanda 3
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 14.06.2015 20:20:37
07:09:18
12.06.2015
-> T 11.06.15 14:38:06: Jenže pak už je pro mě asi snažší dodělat tu oranžovou. Stejně se asi stovka zvrhla nějakým směrem, kam jsem jí původně nechtěl.
upraveno 1x, naposled 12.06.2015 07:09:27
14:38:06
11.06.2015
T
-> vhml: : taky jeden důvod, proč už jsem ji nechtěl...to samé s chlazením...ikdyž to vzadu může tak nějak fungovat, tak nenajdeš moc kladných důvodů proč to nepředělat na lepší :-/ :-)
14:32:43
11.06.2015
-> T 11.06.15 14:25:34: Krouzek asi jo. Resp kolo se nikam nehejbe. Jen to opět netěsní 8
14:25:34
11.06.2015
T
-> vhml: : a co kroužek, ten drží ? když už píšeš o neduhách kyvky...
14:03:30
11.06.2015
Tak STK úspěšně hotová. Bohužel to ale opět vypadá, že začíná téct olej do bubnu, takže asi už popátý ven a zase přetěsňovat.
Nemá někdo na prodej za levno Molčanovku? 2 Kyvka je fajn, ale už mi fakt začíná srát jen kvůli těm brzdám.
upraveno 1x, naposled 11.06.2015 14:03:40
07:22:32
04.06.2015
-> vhml: a dal jsi do toho laufu tu dvoutisicovku?3
21:42:08
03.06.2015
-> mirecek.666 03.06.15 20:59:56: nj, už je to v laku 2 roky :-)
20:59:56
03.06.2015
mirecek.666
-> vhml: stk coming?:-)
19:13:02
03.06.2015
03.06.2015
Pěknej sportovní setup :D.
21:54:00
01.06.2015
-> Eidy 01.06.15 21:07:28: když jsem si spočetl náklady tak to nadšení opadlo. Ale je fajn, že se nechá přihlásit i na jednotlivý etapy. Tak je ve hře i varianta že vynecháme liberecko a budem startovat až od Prahy. Zatím lanařím Radara, tak uvidíme co vymyslíme.
21:07:28
01.06.2015
-> vhml: U Tebe mě už nic nepřekvapí. 3
20:29:31
01.06.2015
Jelikož mi 1000km dlouhá soutěž z Liberce přes Krumlov do Plzně se startem třetí etapy ve dvě ráno připadá jako dostatečně blbej nápad, tak posílám zítra přihlášku. www.rallye-vltava.cz/idea lni-stopou-rallye-vltava-2 015
09:41:27
30.05.2015
-> havlik 30.05.15 09:39:18: soutěž, maximálně dvě :-D Naštěstí k tomu nejsou vložky, tudíž se nemůžu pustit do nějaký hurá akce 3 3 3
