Vhml / Škoda 110LS Vhml / Škoda 110LS
komentáře | popis | fotky | vhml | 26.06.18 22:20 | 163x v oblíbených
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
110LS - Rallye Berounka Revival 2016
110LS - Težká noha, prázdná hlava :-)
110LS - Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Rallye Praha Revival 2015 SS Chuchle (Historic rally cars Legend) Part 2
110LS - Rally Berounka Revival 2014, SS1 Rožmitál
Rally Legends - Ford Escort - škoda MB1000
Berounka Revival 2014 - posádka VÁCLAV HORN ML. / LENKA HORNOVÁ
110LS - Rallye Berounka Revival 2014
Video Praha Revival 2014 :
Rally Praha Revival 2014 SS Panenský Týnec (Fans Osek)
Video Pačejov 2014 sestřih:
EPLcond Rally Agropa Pačejov 2014 | 146 | Václav Horn ml.
Video Pačejov 2014 :
110LS - Pačejov 2014
Video z Běšin, podzim 2013 :
DSCN3844
Kombík na plyn :-)
Kombík na plyn.wmv
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
09:39:18
30.05.2015
-> vhml: dávam ti tejden maximálně dva40
09:36:58
30.05.2015
Čirou náhodou se ke mě včera dostaly 77mm Téčka. To trochu zamrzí, že jsem ten motor minulej tejden složil :-) Ale zařekl jsem se, že ho otvírat nebudu... snad 3
13:13:30
26.05.2015
-> Toušík 26.05.15 13:01:30: To byla nejaka blba konstelace hvezd, jinak je to stroj spolehlivy :-) Kdyz zrovna nepraskne buben nebo neulitne ojnice :-D
13:01:30
26.05.2015
Toušík
Hele paráda!!! Jen mě udivuje, že jsi byl teda z té mojí Barunky tak nešťastnej že tam nic nefunguje :D Ale to se člověk pak nemůže divit že jsem měl poruchy, když tě pořád otravuju pro rady.. Jinak myslím že tvoje jízda by měla bejt rozvedená na více stránek a ne jen na takovej úryvek..
19:01:03
25.05.2015
onba
Gratuluji, jen tak dál. Jsi frajer a s mladou ve škodovce vám to sluší!4
08:26:39
25.05.2015
-> Klubko_ 25.05.15 08:25:04: jo, to druhý místo bylo víceméně utrpěný a celej víkend se něco sralo :-/ -> vhml 12.04.15 22:07:24:
upraveno 1x, naposled 25.05.2015 08:31:03
08:25:04
25.05.2015
Klubko_
-> vhml: prej atraktivní jízdní styl a časté zvedání víka motoru 3
21:06:12
24.05.2015
-> havlik 24.05.15 21:02:35: tam nic zajímavýho nepíšou 3 3 3
21:02:35
24.05.2015
-> vhml: si zapomněl vyfotit i skupinu 7:D:D:D
12:48:37
16.05.2015
-> vhml: Škoda, žes nezveřejnil dřív.. v úterý jsem byl skoro v DO a nějakej kruh na zapůjčení by se ještě jistě našel.
12:37:33
16.05.2015
Tak mi to všechno přivezte na Běšiny :-)
Já musím ještě nějakej pořešit během dneška abych mohl jezdit než mi skončí za tejden STK :-)
09:37:29
16.05.2015
mirecek.666
-> vhml: taky bych jich pár našel:-) ted mi nějak došlo, že už toho u mě "máš" víc:-)
09:14:00
16.05.2015
T
-> vhml: : mám, můžu vzít na Běšiny....
06:55:42
16.05.2015
-> vhml: taky bych tu možná jeden až dva našel
21:53:27
15.05.2015
-> Toušík 15.05.15 21:52:03: hele chybí nechybí. Dneska jsem si všimnul že je na autě nemám, ale nějak jsem nedumal dál kam jsem je vlastně dal 3
21:52:03
15.05.2015
Toušík
-> vhml: Určitě se mrknu neboj !!
Jinak v pořádku regulátor i cívka funguje dneska jsem se byl projet takže vše v pořádku a lyžiny tě nechybí :D
21:43:31
15.05.2015
-> Toušík 15.05.15 21:37:47: tak hledej šmudlo :-) Beru všechny co najdeš
( rád bych podotknul že mi ještě dlužíš regulátor a cívku a mě přebejvá alternátor :-D )
upraveno 1x, naposled 15.05.2015 21:44:12
21:37:47
15.05.2015
Toušík
-> vhml: uRČITĚ TĚ HO RÁD DÁM JÁ JEN AŽ HO NAJDU
21:13:24
15.05.2015
Obdarujte mě někdo plechem kolem vrtule. Klidně více kusů. Dvakrát do roka to vařím a jednou vyhazuju. Pořád mi to praská.
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 15.05.2015 21:13:24
14:31:37
15.05.2015
-> vhml: Kdybych věděl, že ti nejde o dny (resp. datum), ale o celej měsíc, poradil bych ti tohle taky.. 3 3
