Vhml / Škoda 110LS Vhml / Škoda 110LS
komentáře | popis | fotky | vhml | 26.06.18 22:20 | 163x v oblíbených
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
110LS - Rallye Berounka Revival 2016
110LS - Težká noha, prázdná hlava :-)
110LS - Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Rallye Praha Revival 2015 SS Chuchle (Historic rally cars Legend) Part 2
110LS - Rally Berounka Revival 2014, SS1 Rožmitál
Rally Legends - Ford Escort - škoda MB1000
Berounka Revival 2014 - posádka VÁCLAV HORN ML. / LENKA HORNOVÁ
110LS - Rallye Berounka Revival 2014
Video Praha Revival 2014 :
Rally Praha Revival 2014 SS Panenský Týnec (Fans Osek)
Video Pačejov 2014 sestřih:
EPLcond Rally Agropa Pačejov 2014 | 146 | Václav Horn ml.
Video Pačejov 2014 :
110LS - Pačejov 2014
Video z Běšin, podzim 2013 :
DSCN3844
Kombík na plyn :-)
Kombík na plyn.wmv
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
13:53:15
15.05.2015
-> Eidy 15.05.15 13:26:30: nějak mi nenapadlo že to píšou i na značce 3
13:26:30
15.05.2015
-> vhml: Jasný. Zkusím se zeptat cizích co mám na vlastní značce. 3 3
Kdes vyštrachal tu novou fotku?
13:23:47
15.05.2015
-> Eidy 14.05.15 16:40:17: Pravda, takhle jednoduchý řešení mě nenapadlo. Květen. Takže to platí 2 roky od první prohlídky.
16:40:17
14.05.2015
-> vhml: No a co ti vylepili na SPZ?
12:48:28
14.05.2015
-> vhml: Koukni do protokolu - asi na 3. řádku odspoda je něco jako "příští prohlídka bude pravidelná do.." Ale bude to datum opakovany + 2 roky.
12:31:39
14.05.2015
Mam dotaz na STK. Minule jsem ji dostal na měsíc, opravnou pak samozřejmě už normálně na dva roky. Platí to na původní datum + 2 roky, nebo datum opakované STK + 2 roky? V techničáku je to napsáno tak elegantně že to nejde přečíst.
A buď mi končí STK příští tejden ,nebo až po Běšinech 3
12:01:23
13.05.2015
-> vhml: dakujem
19:57:12
06.05.2015
On ten Vena136 má vlastně pravdu. Po půl roce jsem opět seděl ve 140LS a stovka oproti tý bestii fakt nejede 3 3 3
17:54:16
28.04.2015
Už jsem přivezl sedačky z STi. Vypadají parádně. Kombinace černý látky a šedý alcantary. Jedna sedačka má trochu porušenu látku v jednom místě, ale to půjde opravit. Uvidím jestli stihnu vymyslet montáž do Běšin.
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 28.04.2015 17:54:16
15:53:41
24.04.2015
-> vhml 19.04.15 15:42:04: nebolo by viac fotiek zltej stovky ?
09:42:47
24.04.2015
Vena136 - zrušená registrace
-> vhml: až tak jo,...no ono to těsnění je schnilý,nevím,co si tam dal,ale nemůže za rok nebo jak dlouho ten motor máš takle schnít.Zdá se mě už takový rozpustěný.No a co s předstihem?Těsnění takle fouknout nemůže,ani kdyby si měl předstih +50°....to prostě musí držet.Takže buď je tam něco křivýho a nebo šmejd těsnění a nebo blbě(málo) utažená hlava....pokud si to utahoval na předepsaných 55Nm,tak bych se tomu ani nedivil....nebo tam je ta hlava braná moc a prohejbá se už....nepřemýšlel jsi spíš snížit blok?
07:02:12
24.04.2015
-> Vena136 - zrušená registrace 23.04.15 20:43:11: Na Praze se to určitě nestalo. Buď se načalo už loni, od kdy se to přehřejvá, nebo minulou neděli, když jsem zkusil přidat předstih.
Proč je to takhle ohnilý taky netuším. Zřejmě hlava pustila bordel, protože ta vevnitř čistěná nebyla. Vložky a chladič jsou nový.
20:43:11
23.04.2015
-> vhml: tak já jsem ti nechtěl hned připomínat,že jsem ti řikal,že s tim motorem něco máš....8 ale tak holt nic 2 Kdo nevěří,musí se přesvědčit sám a předpokládám,že se to nestalo před měsícem,ale teď na Praze....8
Každopádně takle schnilý těsnění moc nechápu po tý chvilce,co ten motor máš složenej....
upraveno 1x, naposled 23.04.2015 20:44:30
15:21:06
23.04.2015
-> Vena136 - zrušená registrace 23.04.15 15:18:46: zkus hádat dvakrát, kterej motor by to v kartě stovky asi mohl bejt...
15:18:46
23.04.2015
-> vhml: spíš šmejdský těsnění,je to celý nějaký ohnilý kolem vody.Tak záleží co je to za motor a jak dlouho tam bylo,Pokud 20-let,tak bych to přisuzoval spíš stárnutí 5
21:32:33
21.04.2015
Zřejmě moc koní :-/
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 21.04.2015 21:32:33
