Vhml / Škoda 110LS Vhml / Škoda 110LS
komentáře | popis | fotky | vhml | 26.06.18 22:20 | 163x v oblíbených
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
110LS - Rallye Berounka Revival 2016
110LS - Težká noha, prázdná hlava :-)
110LS - Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Rallye Praha Revival 2015 SS Chuchle (Historic rally cars Legend) Part 2
110LS - Rally Berounka Revival 2014, SS1 Rožmitál
Rally Legends - Ford Escort - škoda MB1000
Berounka Revival 2014 - posádka VÁCLAV HORN ML. / LENKA HORNOVÁ
110LS - Rallye Berounka Revival 2014
Video Praha Revival 2014 :
Rally Praha Revival 2014 SS Panenský Týnec (Fans Osek)
Video Pačejov 2014 sestřih:
EPLcond Rally Agropa Pačejov 2014 | 146 | Václav Horn ml.
Video Pačejov 2014 :
110LS - Pačejov 2014
Video z Běšin, podzim 2013 :
DSCN3844
Kombík na plyn :-)
Kombík na plyn.wmv
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
09:47:50
20.04.2015
Radek k tomu přistoupil jako správnej profík a dělal pouze testovacího jezdce.... protože má metr padesát a nikdo jinej se do tý sedačky nevejde 3 3 3
09:16:37
20.04.2015
Toušík
Definoval bych to trošku jinak : Radek koukal jak mu kamarádí ladí auto na šumavu :D
18:57:45
19.04.2015
-> vhml 19.04.15 15:42:04: NJ je toho plnej FB 2 3
15:42:04
19.04.2015
Radek ladí na Šumavu :-)
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 19.04.2015 15:42:04
14:43:54
17.04.2015
-> havlik 17.04.15 12:43:32: V Chuchli. Těch 200metrů to ject bokem nevydrží 3
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 17.04.2015 14:43:54
12:45:01
17.04.2015
MajoLR
-> vhml 17.04.15 12:31:50: 47 ...dverami napred, to je ono!!!143 156
12:43:32
17.04.2015
-> vhml: To bylo před startem ne?
12:31:50
17.04.2015
JO! Mám jednu fotku na který nejedem bokem 3 Ale přijde mi zbytečný ji sem dávat 3
19:55:16
15.04.2015
Snad už jako poslední závadu jsem našel takovou drobnost. Prosednul jsem sedačku :-D Utrhali se svary na plechu co drži ten molitan. Soused se nabídnul se sedačkama z STi, tuším že takovýhle jako na obrázku. Jen šedo modrý a ne šedo růžový. . Tak uvidím až je přiveze jak vypadaj. Skořepiny tam nechci a repasovat MTXka bude na dýl, už kvůli tomu co to asi bude stát...
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 15.04.2015 19:55:16
upraveno 1x, naposled 15.04.2015 19:55:33
10:36:44
15.04.2015
Do popisu jsem doplnil asi všechna videa co mám včetně loňských. První se po spuštění objeví přímo v čase našeho průjezdu. Hlavně příjezd do retardéru na Praze 2014 je vtipnej :-)
upraveno 1x, naposled 15.04.2015 10:37:06
05:17:25
15.04.2015
Franta Boháček
Super 5 Moc pěkný
21:52:48
14.04.2015
Kuba105
Moc moc pěkný fotky
21:06:26
14.04.2015
-> mirecek.666 14.04.15 21:05:12: taky mi to tak připadá 3
21:05:12
14.04.2015
mirecek.666
-> vhml: na tý druhý šotolinový fotce to vypadá, jako kdybyste měli přijít o zadní řidičovo kolo:-)
22:01:19
13.04.2015
Vena136 - zrušená registrace
-> vhml: to je tim,jak tam jeli ostatní pomalu 3 Večer to vypadalo víc odvázaně 2 Ale jako trochu vážně,někteří tam jeli opravdu jak s vejci na trh (chápu některé vzácné kousky) a já teda myslel,že to je pravidelnost......celá tahle soutěž.....takže ono to jako tohle je taky na čas?
21:29:42
13.04.2015
-> Vena136 - zrušená registrace 13.04.15 08:41:34: flákal? vždyť jsem to zajel snad dalších 10 sek. rychlejš opět časem někde v TOP 5 :-)
21:06:28
13.04.2015
onba
Tak v Chebu na Kart areně si pobavil a to i s rychlo opravou. Aspoň že se občas najde nějaký srdcař, co ukáže že škodovky jsou zrozený pro smyk.3
08:41:34
13.04.2015
-> vhml: ale v neděli si to už nějak flákal na buzeráku 2 Je divný,že tyhle blbý filtříky mají dostatečný průtok vzduchu......něco s tím zkus,ale prvně bych zkusil motor čistě s karbecem a dírama do něj,......žádný kolena atd.A od toho bych se odpíchnul.Nebo tam dát uplně jiný emulzky,ale pořád to je DCOE akorát špatně otočený,když se to tak veme a je divný,že se s tím tak vztekáš....8
20:08:22
12.04.2015
-> Vena136 - zrušená registrace 11.04.15 23:54:16: Netočí,to mi nemusíš povídat :-) Ve 4000 pekelnej zátah a od 5,5 už to začíná umírat.
Zkusim ještě menší vzdušníky, protože když jsme v sobotu měli místo filtru kouli bahna, tak to jelo nejlíp 3
