Vhml / Škoda 110LS Vhml / Škoda 110LS
komentáře | popis | fotky | vhml | 26.06.18 22:20 | 163x v oblíbených
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
110LS - Rallye Berounka Revival 2016
110LS - Težká noha, prázdná hlava :-)
110LS - Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Rallye Praha Revival 2015 SS Chuchle (Historic rally cars Legend) Part 2
110LS - Rally Berounka Revival 2014, SS1 Rožmitál
Rally Legends - Ford Escort - škoda MB1000
Berounka Revival 2014 - posádka VÁCLAV HORN ML. / LENKA HORNOVÁ
110LS - Rallye Berounka Revival 2014
Video Praha Revival 2014 :
Rally Praha Revival 2014 SS Panenský Týnec (Fans Osek)
Video Pačejov 2014 sestřih:
EPLcond Rally Agropa Pačejov 2014 | 146 | Václav Horn ml.
Video Pačejov 2014 :
110LS - Pačejov 2014
Video z Běšin, podzim 2013 :
DSCN3844
Kombík na plyn :-)
Kombík na plyn.wmv
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
23:54:16
11.04.2015
Vena136 - zrušená registrace
-> m8rinek: Ano 3
-> Toušík: Hele na to tvoje zapojení a zapojování ledasčeho kamkoliv to nepatří se musím taky někdy přijet podívat,....ale nějak nebyla cesta.Jednou jsem se teda přiblížil směr Svihov,ale to je stejně ještě přes kopec 2 A přivezu ti nový očko podtlaku na karbec,když si mě to hezký zničil 3
-> vhml: Jinak sem to včera viděl ve Strašicích a aspoň auto,na který se dalo koukat,170 aut tam defakto projelo a těch zbývajících pár si to trochu dalo,ale stejně se mě zdá,že ten motor netočí 3 Hlavně ten výfuk vůbec neřve,shodou okolností se vyskytoval i tady kousek od nás na 1000ccm a to řvalo jak blbý.Na tý 1300ccm to je docela tichý a na 100% to je jeden a ten samý výfuk 2
17:35:34
10.04.2015
-> Vena136: Průtok pumpy je dán bez odporů a holá pumpa samosebou napní takovej objem, že to motor není schopnej spotřebovat, jenže při zapojení v autě je řada odporů před a za pumpou... Větší pumpa, větší průtok, na stejným zmenšení větší tlak... Ale kdo chce kam... Krm si motory ideálně kilí páčkovkou, my s Toušíkem to osadíme dvouma válcema, protože jsme blbci...
upraveno 1x, naposled 10.04.2015 17:39:18
09:06:02
10.04.2015
Toušík
-> vhml: Heč proto jsem dal pumpy 2 a jede to stejně pomalu :D Jinak prej necháš naložený auto na Vltavu což shledávám jako nejlepší plán!! Ještě tě do něj přihodím asi motor.. Uvidím jak dopadne ten co tam mám teď. Jinak příští neděli bych si půjčil klíče od letiště a trochu bych chtěl ještě poladit. Tak by jsi mohl přijet s tou tvojí taky :)
08:47:54
10.04.2015
-> vhml: tak to je zajímavý,.....no a jaký tam máš jehlák?Aby k těm tryskám co máš nebyl spíš malý on a ta facetka to tam protlačí,protože dává víc tlaku.Přecejenom ta origo má 1atm nebo kolik.Tak já s tím nemám tak nějak vůbec problém a to mám obyčejnou 120-kovou,trysky taky nejsou malý a jehlák klasika.Setkal jsem se osobně s tim,že motor nejel kůli malýmu jehláku....
07:22:14
10.04.2015
-> Vena136 - zrušená registrace 10.04.15 01:36:39: Pumpa byla fungl nová a byl jsem překvapen že to ukrmí sama. Jak je teď vidět, tak jí ve špičce nakonec ještě scházelo.
upraveno 1x, naposled 10.04.2015 07:23:12
01:36:39
10.04.2015
-> m8rinek: akorát rozdíl mezi fáčkovou páčkovou a bezpáčkovou je takový defakto žádný.A i ta obyč ti hrne do karbecu takovýho benzínu,že to nemá šanci sežrat.......ale zkus si nastartovat motor a odpojit přívod benzínu,myslím,že ten několikametrový proud bude dost velkým důkazem,že karbec je plněný trochu víc,než je průtok jehlovýho ventilu a trysek 2 Ale to je fuk,nemám chuť se o tom dohadovat,....ale tady to bylo spíš prostě nandáním první funkční AC-pumpy co se našla,nebo nemám pravdu Venco? 5
19:55:03
09.04.2015
-> m8rinek 08.04.15 23:26:37: tak on nebyl důvod dávat jinou. Jezdilo to a točilo si to to svý. Facetu jsem dával jako zálohu a hle, ono se to najednou chová jinak.
A ona ta bezpáčka dramaticky jinej průtok nemá. Jestli je to 30 vs. 40 litrů?
upraveno 1x, naposled 09.04.2015 19:58:46
19:52:33
09.04.2015
-> Vena136: Pleteš se, páčková pumpa nemá průtok 100l/h a není schopna pokrejt špičky, zatímco bezpáčka má průtok mnohem větší a není s ní problém... Ovšem jestli jde o starty se chcíplou baterkou, tak na to opravdu argument nemám :D.
23:39:33
08.04.2015
-> vhml: tak pokud ti bere motor 100litrů za hodinu,tak proč ne 2 Ale hledal bych bych chybu spíš v tý pumpě,nová obyč 120 ne favoritová by ti to utáhla uplně v pohodě.Bez páčky je uplně ideální,když si někde vybiješ baterku a máš šťávu na jedno otočení nebo po delšim stání,kdy se ti odpaří plovákovka,...ale zase pak hezky promázneš motor,než chytne 5
23:26:37
08.04.2015
-> vhml: Už možná dva roky do Tebe hustim ať dáš bezpáčku pumpu a pořád ne :D a pak najednou objev améru :D.
21:03:33
08.04.2015
Jak najít 10 koní snadno a rychle? Nevěřte sériový pumpě a dejte Facetu. Najednou to točí o dobrých 600ot víc :-)
12:28:30
06.04.2015
-> vhml: Seš prostě silák. 3
12:23:31
06.04.2015
-> Eidy 06.04.15 12:13:35: Musíš držet pevně 3 Ono to úplně velká rána nebyla, protože to bylo v kontra na vnitřní kolo ( nebo v tu chvíli vnější? Prostě levý v levý zatáčce ) .
Nechám ho po Praze srovnat, teď už to řešit nebudu.
12:13:35
06.04.2015
-> vhml: To to volant nepřerazil prsty při takový křivosti?
12:05:15
06.04.2015
Už jsem doladil geometrii, ještě nahodit světla a snad hotovo.
Zároveň jsem řešil, proč auto ve vyšších rychlostech ,,poskakuje". Obvodová házivost LP kola kolem 15mm vysvětluje mnohé. Pravda, vím naprosto přesně která zatáčka v Pačejově to byla. Přece při příletu na náves plnou lidí neuberu jen kvůli tomu, že tam nějakej kokot zabetonoval kanál o 5cm hloubš ( rok předtím přes něj byl sud, který se objížděl )
16:24:04
04.04.2015
-> Luky 04.04.15 16:14:45: koukám že máš fotku nějakou jinou. Pravda dalo to chvíli práce takovou cestu najit
16:14:45
04.04.2015
-> vhml: teda fuj vy tam ale máte hnusně :)
16:06:44
04.04.2015
Štěstí přeje připraveným
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 04.04.2015 16:06:44
06:57:06
04.04.2015
-> vhml: A kde se ty kurvy schovaly? 3
20:01:16
03.04.2015
Dneska se zadařilo a auto víceméně hotový :-) Na to kolik tam bylo položek nedodělků, tak to šlo překvapivě rychle. Nejenom že jsem našel nárazník, ale dokonce i poklice 3 Zejtra to začnu nějak aktivně zajíždět a trochu víc trápit. Chybí mi už jen oplechovat ližiny a vyřešit olej, kterej teče jak pod výpušťákem motoru tak i chladičem. Ale to je doufám jen o výměně kroužků.
