Vhml / Škoda 110LS Vhml / Škoda 110LS
komentáře | popis | fotky | vhml | 26.06.18 22:20 | 163x v oblíbených
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
110LS - Rallye Berounka Revival 2016
110LS - Težká noha, prázdná hlava :-)
110LS - Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Rallye Praha Revival 2015 SS Chuchle (Historic rally cars Legend) Part 2
110LS - Rally Berounka Revival 2014, SS1 Rožmitál
Rally Legends - Ford Escort - škoda MB1000
Berounka Revival 2014 - posádka VÁCLAV HORN ML. / LENKA HORNOVÁ
110LS - Rallye Berounka Revival 2014
Video Praha Revival 2014 :
Rally Praha Revival 2014 SS Panenský Týnec (Fans Osek)
Video Pačejov 2014 sestřih:
EPLcond Rally Agropa Pačejov 2014 | 146 | Václav Horn ml.
Video Pačejov 2014 :
110LS - Pačejov 2014
Video z Běšin, podzim 2013 :
DSCN3844
Kombík na plyn :-)
Kombík na plyn.wmv
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
10:59:45
03.04.2015
Na škodováckejch bowdenech je takovej kontakt okamžitě vidět.. dojel jsem jen na STK a zpátky (1500 m?) a už se začínala probrušovat spirála..
10:31:15
03.04.2015
-> vhml: Může být. Mě se takhle na passatu naklánělo v zatáčkách lanko a v levý (nebo pravý) zatáčce to začalo cvakat. Taková prkotina a bylo to nepříjemný.
10:07:27
03.04.2015
Trápí mi ale jedna věc: Pokud za jízdy přitáhnu ručku, tak v pravým ( asi ) kole začně něco cvakat. Tuší někdo o čem to může být? Napadá mi jedině, že se našponuje lanovod a cvaká o závaží na kole. Jinak si to nedovedu vysvětlit co by tam mohlo cvakat.
Při normálním brždění si myslím, že se to neděje.
upraveno 1x, naposled 03.04.2015 10:08:44
21:33:02
02.04.2015
T
-> vhml: : no když se podívám k sobě do garáže, tak mi to hotový přišlo tohle 4 3
20:44:51
02.04.2015
-> T 02.04.15 19:28:39: připadá ti to hotový? 3 3 3
Jo, převodovka šlapě parádně. Jen si asi budu muset pohrát s volnoběžnejma tryskama, na šolíchání pětky je to nějaký neochotný.
Jinak je tam samozřejmě ještě mraky dodělávek a spousta věcí ani do Revivalu dodělat nestihnu. Třeba šotolinový gumy. Myslím, že nebudu mít čas je nějak rozumně otestovat a nastavit na ně tripmaster.
20:41:16
02.04.2015
-> vhml: no co už to slape ako ma ?
19:28:39
02.04.2015
T
-> vhml: : takže nárazník je pořád nezvěstný koukám 3 takže připraveno na sezónu ? 4
19:02:29
02.04.2015
Zelený čtvrtek :-)
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 02.04.2015 19:02:29
22:24:14
01.04.2015
-> vhml: Tak snad to bylo všechno..4
22:04:50
01.04.2015
Zatím to vypadá nadějně a už to řadí. Zítra by to mělo jezdit 5
10:22:25
01.04.2015
-> Jozka 01.04.15 08:14:56: Na tu bídu ještě dobrý no. Ale příští týden třídenní závody a pořád to rozumně neujelo ani kilometr...
08:14:56
01.04.2015
-> vhml: To by ještě šlo - když už teda, tak ještě že jen tak..
07:41:45
01.04.2015
-> vhml: No jo, stane se. Ale je to dobrej špek.
07:11:15
01.04.2015
-> Jozka 31.03.15 22:07:58: Jo, celý jsem to řešili pod autem. Všechny dílky byly naštěstí vysypaný ve víku.
22:07:58
31.03.2015
-> vhml: Na tohle jsi asi pouhým vykloněním převodovky nepřišel..8
21:36:51
31.03.2015
Nejenom mistr tesař se někdy utne.
Chyba byla ještě jinde. Pod matici pětkovýho kolečka má přijít podložka. Inu vzal jsem ze šuplíku Převodovka podložku M22. Správně tam ale patří velkoplošná a tak vyskákaly ty tři řadící kameny z pětky. Těsně po jízdě to vždy řadilo, protože lítaly po převodovce. Po zastavení klesly dolů a blokovaly táhlo zpátečky.
Větší průser ale je, že urazily náhon tachometru a nedaří se mi z hřidele vyndat ten rozpěrací kolík. Asi ho zejtra z toho zbytku plastu sprostě vypálím, protože za dvě hodiny jsme ho nevyndali...
20:23:44
29.03.2015
-> vhml: Podle mě jo.4
20:10:25
29.03.2015
Navážu tedy kvízovou otázkou: Co obnáší vyklonění převodovky? Musím něco odpojovat, nebo jen povolím táhlo, příčky a celý to popustím?
upraveno 1x, naposled 29.03.2015 20:25:47
20:03:26
29.03.2015
-> vhml: A něco málo se dělo i při řazení jednoho ze stupňů dopředu, ale to už si nepamatuju... 8
20:01:22
29.03.2015
-> MOLSO 29.03.15 19:57:17: má tam pětikvaltovou. Do stran to dám v pohodě. Možná jestli nemá snahu to sebou táhnout i prostřední vidličku... Když jsem měl vidličku prasklou, tak vůbec nešla dávat do strany.
Pravda, že se mi to dneska i jednou zbláznilo a nešla dát páka doleva
